1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 41
Дача есть. Строю ПМЖ. Часть четвёртая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 26.01.19.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @MOVeee, а подробнее что ты там выбрал на али за камеры и видеорегистратор?
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Много! "Очень много!" (с)
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    интересно откуда такой вывод?
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    В соответствии с Вашими выводами. С одной стороны это совсем не много, но есть ещё другие платежи и желания:um: В совокупности получается совсем "не чуть".
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Это о чем речь то? ничего не ясно. Пишите нормально а не загадками.
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Написал про полные платежи по дому. Как: дрова, электричество, обслуживание, взносы, охрана и т. п.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так а какие еще платежи?
    Электричество сколько нажгёшь, вода и канализация опять же упрётся в электричество.
    Да и причём здесь эти все платежи если речь о теплопотерях за зиму. Этож всё для @Федро, чтобы он свои апельсины на километры правильно помножил и его дом от одного полена отапливался :)
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Мне всё равно с боков холодные треугольники над гаражом и комнатами, утеплять. ОСБ основная част просто наживлена по краям. Откручу и сниму, (предварительно рассматриваю утеплитель-перлит). Но некоторые зажаты каркасом. Тут три варианта, или снизу вставлять между балок плитный утеплитель, или дисковой пилой отрезатьОСБ с краёв зажатых мест, или высверливать коронкой, большые отверстия и засыпать туда перлит. С средней частью где будет мансарда есть вариант насыпать небольшой слой песка (для лучшей шумоизоляции) и поверх уже утеплитель перлит. У кого-то на форуме так сделано. Перекрытие на коробке дома у меня 250 мм, соответственно и утеплителя столько же.
    Если мне утеплять потолок мансарды 200 мм то надо утеплять и стены 150 мм.
  9. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Не выбрал, а выбираю. Регистратор буду смотреть позже, под камеры.
    А камера, например, такая. Но я ещё в раздумьях и в длительном поиске. Денег в этом сезоне, скорее всего, на них не будет. А если появится, то буду уже подбирать.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @MOVeee, я в раздумьях нужен ли fulld, может и 720р хватит, а ты уже 5Мр смотришь!
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Откройте страшную тайну, покупатели десятка видеокамер: вы любители документального кино? :aga:
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    не нужны по твоему мнению?
  13. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Я вам одно скажу. Что в вашем 720 или FullHD вообще ничего не разглядеть :)
    Нужно определиться для чего вам камера вообще. Если к дому подъедет газель, вывалит толпа чувачков в масках, то вы даже номера не разглядите. Только цветное пятно, которое припарковалось у дома. Если менее подготовленный, например, залётный бомж. То можно разглядеть лицо.
    Вы же не просто так хотите вокруг дома смотреть, а для какой-то цели. Например, найти тех, кто обнёс дом / повредил окна, двери. Детали на автомобиле, если номера замазаны. Чтобы сообщить приметы.
    Документальное кино тут не при чём. Тут важны детали на всём.
    Я ещё одну камеру рассматриваю, но не уверен, что буду брать. Она может вращаться и увеличивать оптический зум до 30 раз вроде как. Я про эти камеры много отзывов почитал. Люди довольны. Но ею поиграться только. Со временем вряд ли она будет активно использоваться.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а на 5 Мп разглядим? Если так то логично такую камеру поставить на въезд на на остальные углы поставить FullHD
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Камеры нужны для наблюдения за участком и домом, а не для кино.;)
    Кстати, для этого есть специальная тема в "Охрана и безопасность"
