1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 41
Дача есть. Строю ПМЖ. Часть четвёртая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 26.01.19.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня есть опыт грунтовых ТН.
    Для прибора небольшой мощности достаточно прокапать траншею 70 пог. метров и сделать там 4-х этажку. Цена вопроса 30-40 тыср.
    Сам ТН от 120 тыср простой и 300 тыср с автоматикой и баком ГВС.
    Сопоставимо с газификацией, когда труба рядом проходит.
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @fgor09 не совсем согласен. Современные газовые котлы ничуть не проще ТН. Соответственно обслуживание и ремонт нужно делать специально обученым людям.
    Другое дело, что цена на них во многих случаях неоправдано завышена.
    Ну а теплообменник для ТН сможет сделать, при желании, практически любой мужик с руками из плеч. В инете куча видяшек, как сделать скважины. Лично я бурил скважину на воду (правда "оборудование" мне одолжили по знакомству).18 метров мы втроем пробурили за 3 часа методом гидробурения. Оборудование было 2 насоса, труба ПНД с бурильным наконечником и емкость для воды кубовая.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Прям аж заинтересовали вы меня какое же там такое сложное обслуживание газового котла?
    Горелку кисточкой почистить два раза в год, да теплообменник сжатым воздухом продуть? Ну лет через 5 снять теплообменник и промыть его внутри раствором лимонной кислоты.
    Ну смех же вызывают такие заявления.
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Я подразумевал ремонт, а не ТО. К тому же ТО у ТН тоже ненамного сложнее, чем ТО газового котла. Просто в ваших рассуждениях ключевую роль играет тот факт, что к газовым котлам все уже давно привыкли, а ТН пока еще в новинку:hello:
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    не так, котел не сложный абсолютно. а вот ТН намного сложнее.
    И что сложного в ремонте котла? замена горелок? или замена датчика температуры?
    ТН намного сложнее и чем сложнее система тем больше у нее точек отказа и меньше надежность.
    Впринципе я согласен с хмырем, что лучшее сочетание если нет газа, это днём газгольдер а ночью электроктёл с ночным тарифом.
    цена на ТН просто безумная! :(
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @fgor09 Насчет сложности ТН вы не правы. Видимо не изучали конструктив. У вас есть дома холодильник? Или кондиционер? Насколько он сложный? Такой же ТН, только мощность небольшая
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    В те далекие времена, когда все это начиналось, по форуму мотались сферические кони в вакууме.
    Их и закопал на всякий случай.
    Сейчас про них напомню:
    1-ый Конь Грунтовой теплообменник.
    Закопал 100 метров канализационной трубы ф160
    Сейчас он затоплен водой.
    По задумке ГТ должен был быть соединен с рекуператором.
    Вот схема вентиляции:
    Тогда мне казался этот вариант вполне рабочим.
    Кажется так и сейчас.
    Лишь бы ГТ не наполнялся быстро водой.
    2-ой Конь это контур под ТН.
    Для солнечного коллектора, чтобы сбрасывать с него излишки тепла под УШП.
    Закопал 100 метров ПНД трубы ф40.
    Сверху нее насыпано 30 см. песка, 10 см. щебня и 30 см. ЭППС.
    К ней в дальнейшем хотел присоединить еще пару контуров которые собирался выкопать вокруг дома.
    Закладка для ввода их в котельную в УШП есть.
    Потом сверху сгородил УШП.
    Четырехэтажку городить сейчас уже нет места.
    С двух сторон идет дорога.
    Будет вкопан еще септик из колец.
    С другой стороны закопана труба в колодец и похоронены фундаментные блоки от сгоревшего дома.
    Остается скважины бурить в избранных местах или вешать ТН воздух-воздух в зелененькое место.
    Тогда потоки вентиляции будут разносить тепло по помещению.
    Вот что есть на данный момент.
    В этот год поставлю ЭЭ-котел на 6 кВт и запущу ТП.
    В зиму буду топить по минимуму.
    В выходные камином избушку нагревать.
    И собирать статистику.
    Там будет видно куда двигаться.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сколько энергии и разных идей было тогда... Помню эти времена.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Настолько сложные, что вынужден вызывать мастера на его ремонт, так как сам не справлюсь.
    Да некоторые фреоны довольно опасная штука.
    А вот теплообменник еще в детстве с отцом чистил от колонки газовой.
    :)) поверьте изучал. моя газификация была не проста и я рассматривал разные варианты.
    а так как я новатор (это качество не долюбливает моя жена), то смотрел сразу и на ТН и на солнечный коллектор. И всё равно я приходил к газгольдеру или пелетному котлу.
    а как туда вода попадает?
    аквакамин будет? т. е. ТА будешь подогревать им?
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Мастера вызывать придется, согласен. Не у всех газовая горелка дома есть. Хотя можно купить и научиться паять. Фреоны продаются. Переходники можно напрокат взять. Ну это так, мысли вслух. :hello:
    Сложного в самой конструкции ТН ничего не вижу. Компрессор, 2 теплообменника и ТРВ. Любой магнитофон, телевизор или, скажем, автомобиль на порядок сложнее, однако ими пользуются и их ремонтируют. Просто КМК мы еще не воспринимаем ТН как бытовую технику, а смотрим как на что-то экзотическое. Этому способствует и цена. :mad:
    Как говорил мой дядя:"Синхрофазотрон тоже люди делали, так неужели мы не разберемся":pioner:
    P. s. Колонку тоже от сажи чистил в юности:aga:
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    @Федро, помнится мне, что о твои теплообменники уже все копья сломали и топоры затупили :) Лошадь сдохла - слезь (с)
    Говорил я тебе: проведи испытания, откачай воду из трубы и посмотри, сколько тепла к тебе самотёком придёт ;)
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На газификацию, при идущей рядом трубе, потратил 40 тыс. с разводкой газовой трубы по дому. Так что не все так однозначно.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так и должно быть в соответствии с нормативкой. Но не всем везет...
    1. В той трубе уже нет объема газа...в ТУ прописали что-то переделать в ГРП или перекладку части газопровода выполнить за свой счет для увеличения диаметра. Многие с удивлением это читают в Газмясовских ответах когда уже стоит здоровенный и холодный дом...
    2. Частная труба, надо согласие собственника на врезку, естественно не бесплатное.
    3. Прокладка от ближайшего газопровода через частную землю, Газмяс эти вопросы не решает и перекладывает на плечи заявителя...там бывает просто не хотят и не важно сколько ты им хочешь заплатить.
    Перечислил ситуации, прошедшие через меня...
    Если есть газовая труба рядом, то надо до начала строительства изучить вопрос и получить ТУ.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ковылин, вам повезло. У меня в деревне газовую трубу 15 лет назад тащило товарищество, которое было организовано специально для этих целей. Сейчас за подключение к ней просят 400 тыс. Если учесть все остальное, то ценник выльется в 600-700 тыс. А потом в год надо будет платить на отопление и ГВС еще 15-20 тысяч + 9 тысяч за договор с газовиками. Ну и зачем мне для небольшой одноэтажки такие расходы?
