1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 41
Дача есть. Строю ПМЖ. Часть четвёртая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 26.01.19.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А али введут норматив на 300кВт в месяц?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, московский регион имеет высокий пик по электроэнергии летом, так что ночной тариф всегда будет ниже дневного и причем значительно. Если ночной тариф будет 3 руб/кВтч., а дневной 7 руб/кВтч, то у меня при энергопотреблении на все в 25000 кВтч (отопление, вентиляция, ГВС, холодильник, СВЧ, эл. плита и т. д.), на ночной тариф должно быть не менее 20000 кВтч и если введут норму 300 кВтч, то в год на все должно уходить порядка 90 тыс. рублей или 7,5 тыс. в месяц. В целом это дорого и будет повод задуматься о ТН, особенно если они подешевеют. Но пока этого нет, о ТН или газе думать бессмысленно. ИМХО.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вариант 2, собственник трубы дал разрешение на подключение при покупке у него участка. Участок стоил 10 тыс за сотку (с разрешением на врезку в газ и воду).
    Откровенно сам витал в облаках о ТН, но спустился на землю грешную.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, а я тебе тут решил мотивационных видео накидать
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да картинок же надо:
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Напугаешь Аналитика - он вообще здесь появляться не будет :)
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    задача чтобы итик задумался, а не испугался!
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Насчет горящей трубы у "Народного строителя" - явление известное. Сажа накапливается в трубе. Особенно если котел работает не на полную мощность, а в режиме тления. И вкакой то момент весь этот накопившийся мазут возгорается. Трубочистов то теперь нет, которые раньше занимались обслугой дымоходов. Да еще и трубы сейчас пошли сендвичи. Где-то на форуме встречал даже инфу о том, что у кого-то были проблемы застраховать баню потому что дымоход из сендвича. И что пожарный пояснил, что основной источник пожаров -это именно дымоход из сендвича. От труб из кирпича таких проблем намного меньше:hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Когда Сергею дом подожгли, то стропила подгорели прилично, а вот перекрытия меньше. Арболит был снаружи оштукатурен, изнутри нет, но у Сергея дом был почти пустой, так что внутри просто нечему было гореть. Но если дом напичкан мебелью, деревянными полами, пластиковыми потолками, одеждой и постельным бельем, то спасти конструкции дома от огня на 1-1,5 часа может только штукатурка. Так что требования пожарной безопасности надо соблюдать очень серьезно, а тем, у кого камин или печь их надо соблюдать вдвойне или даже втройне, потому что халтура в этой области приводит к тяжелым последствиям. :hello:
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Есть условия в которых арболит все таки горит и тлеет, то есть не должно быть иллюзий.
    Да арболит намного хуже горит чем деревянный дом, но все таки горит и тлеет в отличии от каменных домов.
    Так что @Федро, аккуратнее со своим камином и котлом! асбестовыми плитами обложи их со всех сторон!
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Мой нечаенный эксперимент с арболитом.
    Бочка для сжигания на нем стояла, он не горит, но от температуры рассыпается в труху.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит имеет группу Г1 и не относится к несгораемым материалам. А учитывая, что в его основе 90% это дерево, то длительный нагрев не может пройти для него бесследно. Поэтому надо дом штукатурить, а источники огня (печь или камин) отделять от арболита несгораемыми материалами. Надо leletau поспрашивать, как его печка поживает. Он ее в арболитовом проеме делал и с боков чем-то негорючим закладывал.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    правильно писать - Надо @leletau поспрашивать! Чтобы к нему оповещалка прилетела!
    Очень странный эффект, я жег блоки и они просто обугливались, но в труху не превращались.
    А сколько раз бочку жгли?
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Много.
    При недостаточной термоизоляции дымохода такое и со стеной может случиться.
