1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 41
Дача есть. Строю ПМЖ. Часть четвёртая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 26.01.19.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    тут лето 4 месяца всего, а вы предлагаете 2 месяца ждать пока оно самоокислится. :(
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Оно окислится за пару дней максимум, после завершения заливки.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ну как видим на фото нифига оно за два дня не окислилось - и не окислится без аэрации!
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    То что вода рыжая, говорит о том что окислилось.
    Но, "парные бегемотики" не дают ржавчине осесть на дно. :)
    Оно же само то не исчезнет, сколько не аэрируй, нужно дождаться когда осядет и собрать.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    при аэрации они превращаются в хлопья! что намного быстрее идет осаждение и осадок.
    1-2 дня поаэрировал и готово, не надо ждать месяцами.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Тут и без меня, "юного химика" :)], коллеги всё уже про окисление железа из двухвалентного в трёхвалентное состояние рассказать успели (редко сейчас на форум заглядываю). Но в принципе, всё верно. Главное - как можно лучше обеспечить контакт воды с воздухом. Тут и струйки-фонтанчики подойдут, и пузырьки. Но надо, чтобы этот процесс был достаточно интенсивным (а не как в аквариуме). :) Тогда хлопья образовываться начнут, которые и песком отфильтровать можно. Иначе - частицы "ржавчины" будут настолько мелкими, что никакой песчаный фильтр их не задержит. А никаких "таблеток от железистости", не бывает, к сожалению. Только интенсивная аэрация воды, образование рыжих хлопьев и из последующая фильтрация.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем Привет!
    Всех с Праздником Победы!
    Именно той Победы а не победобесия, что сейчас.
    Теперь о том что происходит в ближайшей округе.
    Пришел электрик подключать дом и сарай к ЭЭ.
    Сразу вспомнился совет @nipfor, купить лестницу и сделать все самому.
    Сам сделаешь, лестница останется!
    Он проработал 6 часов, это подключение двух домов, сборка щитка и подключение двух прожекторов.
    Не нужна мне лестница за 10 тысяч, я б такого не смог бы.
    Старый стал, мне проще спеца вызвать и оплатить.
    Теперь о впечатлениях, что он сотворил.
    Иметь возможность осветить весь участок с пульта или выключателя в доме это что-то.
    Не то что оно всегда горит, а именно по желанию.
    Сидим мы у бани, кнопочку даванул и светло как днем.
    Пошел к гаражу, другу кнопочку жмакнул и там светло!
    :super:
    Аборигены косо смотрят, чую на собрании в июне будут кости мне промывать.
    Штукатуры за 4 дня закончили главный фасад.
    Мне нравится.
    Перешли на вторую и третью стены.
    Попросили песок поближе к другому углу дома подвести.
    Плохая идея оказалась.
    Приехавший камаз попортил весь рельеф участка.
    Надо теперь септик копать, и грунтом вынутым ровнять участок.
    До августа будем по кочкам скакать.
    Пока штукатуры занимаются своим делом, мои работяги, родственничек с другом, вынесли все из старенькой сарайки.
    Добром набили контейнер СНТ если не больше.
    Кучу всего сожгли.
    Артем хотел сделать детский домик, но видать дешевле отдать им этот.
    Прочитал Пашину эпопею, про детский комплекс понял, что это не совсем плохая идея.
    Тем более там чердак жилой, вполне сносный.
    Выгребли все вплоть до сгнивших балок.
    Ну и туда поместилось куча всякого дерьма из бетона и блоков валяющихся по участку в виду всяких идей и строек.
    Будет обратная засыпка песком и стяжка.
    Дальше будем поглядеть.
    Работнички поправили тепличку и теперь фундамент смотрит в нужную сторону.
    Выломанный кусок фундамента в домик и вошел.
    Бассейном пока не занимался.
    Попробовал подключить пылесос, не тут то было.
    Потом поглядев кино в инете, понял свои ошибки.
    Но тут Артем затемпературил, а потом и я.
    Сняли обогревающее покрывало, чтобы доступ воздуха увеличить.
    Вода стала светлее, но надо запустить пылесос.
    Артем с семьей укатил в Москву.
    Мне еще до 19 мая находиться здесь.
    Так что думаю еще чего нибудь наворочию.
    После подключения к новому дому ЭЭ, выгнал продукт в котельной.
    Напруга порадовала.
    Плита ни разу не отключалась и сожрал процесс всего 5 кВт*час
    До этого первые два прогона делал в бане, за что был объявлен врагом народа и подвергнут общественной обструкции...
    На этом писанину заканчиваю.
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
    :hello:
  8. Федро
    Федро
    Федро
    До конца стройки еще далеко.
    Ну не в коем случае монолитный бетон.
    Я приверженец арболита.
    Просто то, что получилось, это определенные риски.
    С неизвестными последствиями.
    В тот момент когда я это делал, так никто не делал.
    Сейчас стал мудрее и понял, что не надо в этой жизни все делать самому.
    Сейчас купил бы нормальный блок 40 см и сложил бы стены.
    С помощью наемной силы.
    Но путь пройден уже.
    И ничего страшного нет, пойдут трещины по плитам Гринборда, отделаю первый этаж поверх штукатурки навесным фасадом или еще как обыграю.
    Для меня главное, тепло в доме.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    я бы тоже по другому делал бы. Как ни скажу а то модератор прибьёт меня за измену! ;)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, почему это я должен становиться убийцей из-за того, что у тебя другое мнение в отношении арболита? :)] На самом деле проживающих в арболите, довольных материалом намного больше чем тех, кто недоволен, причем кардинально больше. Так что любой другой вариант вместо арболита был бы просто другим и необязательно лучше, т. к. среди проживающих в том варианте, на который ты мог бы сменить арболит тоже есть те, кому в нем не нравится и возможно их больше, чем ты думаешь. Так что все будут рады услышать о варианте, который ты бы предпочел вместо арболита. :hello:
    @Федро, большая разница во времени и сложности при штукатуривании первого этажа с земли и второго с лесов? Ведь со вторым этажом не только времени больше уходит, но и сил.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    арболит всем хорошо, но операционные затраты огромные.
    Мне понравились пир панели! Это сип панели, только внутри не пенопласт а огнестойкий пенополиизоцианурат.
    Быстро, нет никаких штукатурок, легкий - собирается вручную, стены узкие и тёплый - очень тёплый!
    короче я за новые технологии.
    П. С.
    недостаток дом будет легкий - но у нас и смерчей нет!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, я знаком с зам. ген. директора Руспанель. Физ. лица составляют лишь маленькую долю покупателей панелей на основе ПИР, так что там, как и с любым другим строительным материалом, тоже есть свои моменты и особенности, из-за которых это направление не особо популярно. Я бы себе из них дом не построил. :):hello:
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    я же не говорю что арболит плох.
    он хорош и я его выбрал, но я за новые технологии и они мне вполне нравятся.
    ты бы почему не построил?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, смотри Хмыря:nono::
    Но на зло своим ушам всё равно (продолжай) не планируй ТА! ;)
  15. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    А мне нравится его превосходная гвоздимость, "штробимость" и "пилимость" :)]. Сегодня в штробы начал укладывать кабели ВВГ, фиксировал обычными пластиковыми скобами 12мм для кабеля (те, что идут с гвоздиком) - гвоздик менял на длинный 3-5 см. На газобетоне и может даже керамзитоблоке такой номер не прошел бы!
