1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 41
Дача есть. Строю ПМЖ. Часть четвёртая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 26.01.19.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Это - ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента)
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ну если поролон с клейкой лентой называется ПСУЛ, то пусть будет ПСУЛ :)
    Я его руками потрогал, поролон как поролон :)
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ради эксперимента положи кусок поролона и кусок ПСУЛ на солнце на пару лет. Сразу разница проявится.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Всё верно, потому что обычный мебельный поролон без УФ стабилизации.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я понимаю схему, то сначала клеится ПСУЛ, а потом ставится окно вплотную к нему, но наверняка не уверен.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хм, везде видел, что ПСУЛ клеили на раму окна и она закрывала не ровный проем за счет собственного расширения.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ковылин, спорить не буду, т. к. себе окна еще не делал и пока даже не уверен, что буду делать четверти. На счет ПСУЛ практиков спрашивать надо.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Дак они, вообще-то, не очень-то и нужны - именно "четверти" (в классическом смысле слова). :) В стародавние времена "выбирали четверти", чтобы раму на них опереть. А сейчас имеет смысл просто дополнительно утеплить снаружи зону оконного проёма. Я себе "псевдочетверти" сделал. И как-то не очень жалею. И уж ломать тут много копий по поводу "щелей" (когда само окно уже полностью по периметру запенено) - это можно только из любви к искусству (и ради того, чтобы приятно побеседовать). :)]
    Я бы, короче, так сформулировал. Чем-то надо теплоизолировать не занятые рамой окна участки оконного проёма. И изнутри (откосы), и снаружи (пусть это называется "четверти"). На самом деле, тут всё, как бы, довольно "симметрично". ;)
  9. Anatol39
    Anatol39
    Anatol39
    Калининград
    Увы, ПСУЛ не панацея - хватает на 2-3года и начинает сыпаться. Вот думаю, чем заменить ПСУЛ, чтоб на долго "тему" IMG_1738.JPG IMG_1739.JPG закрыть...
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В квартире ПСУЛ открыт более 10-ти лет, только слегка посерел, выцвел. И ни чего более.
  11. Anatol39
    Anatol39
    Anatol39
    Калининград
    Может у нас из-за климата, рассыпается - "соленый " морской воздух "жрет". За 6 лет - второй комплект ПСУЛ надо менять.
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 26-06-2019 093844.png такой же результат, тока, "эконом"-вариант...
    Зазор, между "откосной" доской (ОД) и окон. констр., - 1...2мм
    Скриншот 26-06-2019 094920.png Зазор, между ОД и арболитом, полностью запенен...
    "Пенный шов" (ПШ) соединился с ПШ оконщиков..., уперся в него...
    Посмотрим, как будет служить все это...
    Пи Эс: Это - не финиш-вариант..., - прикидочный..., - видно, что ОД не отделаны...
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Уточню, - представленный вариант открыт для критики..., - с этой целью и выкладываю...,:)
    можно внести коррективы, если потребуется, если обнаружатся изъяны...
    Слепили, тока, одно окно, на пробу, для отработки технологии..., ждем послевкусия...;)
  15. Anatol39
    Anatol39
    Anatol39
    Калининград
    Вариант, с наклейкой на откос чего либо, для меня не подходящий- у меня фасад из клинкера, с вент зазором, в который (частично) и установлено окно. Зазор между рамой и клинкером 18-24 мм. Планирую в этот зазор вклеить деревянную планку с герметиком, для компенсации расширений дерева планки. Сложно, трудоемко, но и " уродовать" клинкерный откос не хочу. Опыт такой 'технологии" есть- зазор между входной дверью и клинкером с планкой на герметике стоит уже 5 лет - без проблем. Другого варианта решения не вижу, увы.
