1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 41
Дача есть. Строю ПМЖ. Часть четвёртая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 26.01.19.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем Привет!
    Давно не писал ничего и вот опять!
    Дела делаются, стены штукатурятся, наклеили все четвертя.
    Работник мой приспособился делать их следующим способом.
    Сначала наклеил все верхушки.
    Потом к верхушке по уровню крепит доску 25-ку.
    С двух сторон.
    Она маяком штукатурам служила и по доске потом спокойно клеит четверти.
    Получилось ровненько и аккуратненько.
    То что выступало срезал и зашкурил.
    На 15 окон и 1 дверь ушло 1,5 баллона пены.
    В теплице уже пошли первые огурцы.
    Штук 10 уже слопали.
    Бассик фунциклирует во всю.
    Даже не представляю, как раньше без него обходился?
    Вот только в эти выходные не купался, в своем бассейне.
    А так у соседа, после бани, залезли как два моржа.
    Глянув на прогноз погоды, слинял на дачу в четверг, потому как после двух дней дождей, все дороги размыло бы.
    В пятницу заштормило не хило.
    В 15.00 вырубило свет.
    Дали в 20.30
    Идя сегодня на электричку, увидел место аварии.
    Сломало бетонный столб.
    В общем ужас ужасный.
    Крыша пока держится.
    Залазил смотреть протечки - не нашел.
    Съездил на лесопилку, глянул опилки.
    Шикарные, все из под пилы.
    Договорился на поставку.
    Не дешево конечно, но люди руками грузят.
    Камаз выходить будет где-то в 5 тр.
    Штуки 4-5 брать придется.
    Пообщался со знакомым оконщиком.
    По поводу необходимости всяких пленок.
    Нужен ПСУЛ а остальное все развлекуха манагеров.
    Если откосы делать из сэндвича, то ничего больше не нужно.
    Подоконник на пену сажается.
    И при дожде не гремит.
    Вот такие вот расклады на сегодня.
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
    :hello:
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    @Федро, ты неисправим :) Что тебе мешало сфотографировать четвертЯ снаружи, чтобы свет на них падал, а не в объектив?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DS1970, да нормальные фотки изнутри, главное что схема организации четвертей видна. :)Снаружи из-за доски конструкцию видно было бы хуже.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Всем Привет!
    Лето закончилось неожиданно, но дела потихоньку делаются.
    Штукатуры закончили лестничную шахту и доделывают наружные стены без окон.
    Шахта конечно очень не простая вещь.
    Но Толик справился.
    Притаранил машинку опилок.
    В маленькую Санькину машинку влезло больше Камаза опилок.
    Камаз утеплителя обошелся в 5,5 тр.
    Поскольку всю неделю полоскали дожди, почва в огороде стала не стабильная.
    Пришлось два раза машину выкапывать.
    Хорошо, что был домкрат реечный.
    Который подымал машину на полметра от земли.
    Накинул Сане 500 рублей, за моральный ущерб, чтобы не переживал сильно.
    Опилки как раз то что нужно.
    Чистенькие, опилка к опилке...
    В воскресенье почти всю кучу закинули на чердак.
    Насыпали слоем см. 10
    Одна машина уходит на 10 см. слой.
    Если полметра насыпать, как раз 5 машин и уйдет.
    Работяги повесили блочок и ведрами подымали опилки.
    Попробовали отшпатлевать четверть оконную.
    Нормально получилось, вот только 5 кг шпатлевки хватило на 1,5 окна.
    Надо пару мешков по 25 кг брать.
    Вообще шпатлевка с сеткой очень надежный вариант.
    При стоимости сетки 1 тр 50 м2 я наружную и внутреннюю стены с сеткой зашпатлюю.
    Пусть будет.
    Приближается момент установки окон.
    26 июля их привезут, а 27-28 будут устанавливать.
    Возьму отпуск по такому случаю.
    Надо отдохнуть слегка.
    Все новости закончились!
    Всем Удачи!
    :hello:
  5. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Опилки известкой не пересыпаешь?
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Привет, Дмитрий!
    Не нашел технологичного способа это делать.
    Известь в сарайке лежит, со временем самопогасилась, но не до конца.
    Приходится киянкой разбивать, превратилась в комовую.
    Пересыпают пушонкой, так где ее брать?
    Эту известь погасить и сушить?
    Штукатуры используют сейчас эту известь, реакция идет.
    Вспоминая возгарания при обработке щепы, негашеную стремаюсь использовать.
    Запустить и мешать в мокрую, так до пенсии потом буду опилки сушить.
    Опилки сухие приехали, тонким слоем рассыпал, потом еще завезу.
    Так и буду потихоньку сыпать.
    Прочитал темы про утепление опилками, большинство сыпят без извести.
    Проблем ни у кого не всплывало.
    Слой спрессовывается со временем, так докинуть всегда можно.
    Может ты способ знаешь, так подскажи, чтоб перемешать опилки с известью и не заморочиться сильно?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня на перекрытии лежат чистые опилки уже где то 16-17 лет. Чистенькие, сухие, желтенькие. Никакой живности не наблюдается.
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Всё бывает - и жук мычит, и бык летает (с) :)
    Из моих скудных знаний и опыта - без заморочек не выйдет. Разве что купить готовую пушонку и сыпать между слоями опилок. Но, "дорого, сцуко" (с).
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А с внутренней стороны окна, есть фото.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Есть конечно.
    Последнее после оклейки сеткой
    Торец внутреннего среза не стали ничем заклеивать.
    Так лучше пена от окна пристанет к ЭППСу.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо, вот это и интересно было, сетку заводили или нет внутри окна.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Как то обещал гидрострелку показать. Вчера заехал к человеку, сфотал 20190710_194255.jpg 20190710_194220.jpg 20190710_194124.jpg
    3 насоса на отопление; батареи 1 этаж, батареи 2этаж,теплый пол. Один насос на отопление подвала (не смонтировано) и один на рециркуляцию ГВС
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    ДФ. Единственная проблема. Опилки влагу питают. Вот и будешь докидывать.;-)
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Опилки вообще не питают влагу. Наоборот, будучи уложенными влажными, опилки постепенно высыхают и далее лежат сухими долгие и долгие годы.
  15. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Чудес не бывает (с)
    Влажность опилок будет гулять вместе с влажностью окружающей среды. Что с точки зрения теплотехники не гут. Поэтому и используют известь, которая абсорбирует водяные пары, не меняя свойств своих и, соответственно, препятствуя изменению свойств опилок.
