1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 41
Дача есть. Строю ПМЖ. Часть четвёртая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 26.01.19.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Пенить стремно очень.
    Большинство щелей небольшие, 1-3 мм.
    А про Ротбанд мне мой штукатур рассказывал, что фасады им выравнивают а потом сверху шпатлевку фасадную наносят.
    И все прекрасно стоит.
    Я ему тоже опасения про гипс высказывал.
    Шпатлевка фасадная от туда вывалится, а Ротбанд вроде как нет.
    Заодно и проверю эти росказни.
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Заклеиваешь скотчем малярным раму, втыкаешь кончик пистолета в щель и загоняешь пену точечными "инъекциями". Никакую смесь не протолкнуть в щель 1 мм. Мне кажется, проще на такие щели вообще забить, все равно заштукатурятся сверху. Запенить самые широкие, ИМХО.
    Если очень опасаешься за окна - заготовь тряпочку с ацетоном, свежая пена им прекрасно смывается (только ламинацию проверь чтобы не разъел).
    Если так уж хочется смесью, возьми лучше клей фасадный, что для приклеивания ППС и ваты. Он очень ядрён! И не придется гадать - развалится или не развалится.
  3. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Дим, судя по цене, не поменяешь. ;) На время стройки закрой чехлом из плёнки. Пока таскаете всё туда-сюда, покоцаете.)
    ПыСы. Темпы набрал космические, поздравляю! :hndshk: Рады за тебя! :love:
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    У меня выход на чердак просто дверь, выглядит вот так:
  5. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    На чердачную дверь не похоже, скорее, это входная дверь в обсерваторию. :aga:
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Осталось только телескоп на чердаке поставить :ogo::)]
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Рубеж обороны от холода :)
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @Федро,
    Ротбанду (как и любой гипсовой штукатурке) там не место.
    Я бы оклеил раму малярным скотчем. Запенил аккуратно по периметру.
    Потом пену подрезал и замазал бы уместным материалом - паропроницаемым герметиком СТИЗ-А.
    Будет стык пластичный долговечный и паропроницаемый.
    Если самому - то можно один люк вниз открывать, а другой - вверх. И этот верхний сделать лёгким и сильно утепленным. Чтобы открывать легко, чуть ли не головой. А раз это чердак - то люк может быть выше уровня пола чердака (значит толстым и еще более тёплым).
    Предлагаю не забыть найти напрягающий цемент (НЦ), его еще безусадочным называют в сельпо. Чтобы стыки колец замазывать. А раз у тебя на фото в яме такое болото в июле - то я бы еще и гидроизоляцией стыков колец озаботился при монтаже. Горелка, стеклохолст, рулонные битумные материалы, резинобитумные мастики и праймеры в помощь. Особенно:
    Дело хозяйское. Если что - всегда можно эту канаву модернизировать.
    Ага, помню, у нас самое вкусное "молоко" было от импортёра ООО "Лудинг".
    Самовар, чаёк, шляпа - в человеке всё должно быть прекрасно :)
    Удачи, ковбой! :)
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Всем Привет!
    Для начала всех вляпавшихся в это дело, и сочувствующим им, с прошедшим Праздником!
    Днем Строителя!
    Стройка не смотря на праздники идет дальше.
    Не без изъянов конечно, куда без них.
    Для начала мои строители забухали в среду и четверг.
    В среду с утра пришла машина с опилками, третья уже.
    Так выгружать Лелик с Боликом ее не пришли и опилки на чердак два дня не затаскивали.
    Машину выгрузил штукатур Толик.
    Накрыл Толик ее обрывками линолиума, пленки с крыши оставшейся и какими то обрезками полиэтилена.
    В ночь с четверга на пятницу и всю пятницу обещали сплошные дожди.
    Поэтому был вынужден в пятницу брать работу удаленно, и в четверг вечером срочно прибыть на дачу, чтобы нормальным куском полиэтилена укрыть драгоценную кучу.
    C36BC895-E65A-4A49-87DE-71ED072F5E46.JPG FF9196F9-7B18-4B83-AA52-58DBF2983D07.JPG
    Нормальный такой саркофаг получился.
    Только управился как начался дождь.
    Полоскал он 1,5 дня.
    Выпало 55 мм. осадков.
    Это примерно как 4 бочки 200 литровых вылить на мою кучу опилок.
    Сушил бы я их потом до Нового Года.
    Участок весь залился водой.
    В субботу приехал Артем с невесткой и внучками.
    Супруга моя с утра подтянулась.
    Топили баньку с самоваром.
    Соседский кот Майкун Бостон от Таисии нашей не отходил.
    7c08fb3a-4ae2-4a47-b705-60dafd3ab7c4.JPG 07f58aea-2302-4735-b1ac-24a407c7a958.JPG
    Чего она только с ним не делала.
    Мужественно все стерпел.
    Софуня, старшенькая, побаивается кота, а мелкая прям друга нашла.
    Тут они соседскую ежевику уминают, свою никто не ест, а соседская вкуснее.
    В воскресенье светило солнце, Лелик и Болик наконец то явились на работу и за один день закинули на чердак третью машину.
    Еще один работник, нарастил борта на верху, придумали с ним как сделать верхний люк на чердак.
    Нашли доски и струганули на рейсмусе.
    Чтобы потоньше были и люк был легкий.
    Наклеим на него ЭППС 100 мм. глядишь и не замерзнем в зиму лютую.
    Яму что осталась от неудачного септика залило водой и стало подмывать берега.
    На следующую субботу нашел кольца, манипулятор и экскаватор.
    Попробуем кольца закопать.
    Развел свет по этажам.
    Мой первый щиток:
    На бетономешалку вытащил розетку без автоматов.
    А так по автомату 16А на этаж и УЗО 40А 30мА общий.
    Позвонил Косте (Иванов Костя) пока по Леруа гулял.
    Потому как смотрел на все эти дифы с УЗО как баран на новые ворота.
    Костя проконсультировал, что взять на первое время.
    Спасибо ему огромное!
    Нашел герметик темно коричневого цвета.
    Буду окна доделывать.
    Купили в Леруа сетку пластиковую, и шпатлевку для клееармирующего слоя.
    Кусок первого этажа, где больше всего трещин, хотим на зиму закатать в предварительный слой.
    Заодно и колер опробуем.
    А то непонятка пока с фасадом.
    Грунтовку концетрат Серезит С-17 канистру взяли.
    Цены в Леруа в два раза дешевле чем в Конаково.
    Надобно еще машину, четвертую, с опилками загнать на чердак.
    Итого будет слой где-то 45 см.
    На первую зиму хватит.
    Вот такие планы на ближайшее время.
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
    :hello:
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну это уже чердаком не пахнет, тут мансардный этаж уже.
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    ДФ, Класс! Но за твой первый щиток...я бы тебе уши надрал. Извини, это всё профессиональное. ;):hndshk:
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    @Garyk, я буду участвовать в ушенадирании :)
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Только если летний - чердак холодный, крыша не утепленная. А вообще посмотрим что там можно сделать, мыслишки уже роятся, но деньжат пока не хватает на проект "Чердак".
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Всем Привет!
    Лето близится к кончине, стройка в самом разгаре!
    Колец в Конаково в достаточном количестве не нашлось.
    И вообще полутораметровые кольца не пользуются спросом.
    Потому их и нет нигде.
    На заводе под Клином, делать отказались.
    Должны средь недели привести из Смоленска, и на участок выгрузить.
    Дальше буду экскаватор вызывать.
    В яму налилось дождей, выше крыши!
    Вода подмывать берега стала.
    Пришлось качнуть за борт.
    Канашку надо делать быстро, в темпе вальса.
    Закончили эпопею с утеплением перекрытия.
    Закинули на чердак четвертую машину.
    Уровень насыпки опилок 40 см.
    Изобразили внутренний люк а ля Факро.
    Толще и теплее раза в 3 чем оригинал.
    По цене раз в 10 дешевле наверное.
    Хоть с опилками тягамотина закончилась.
    Штукатурам осталось затереть второй этаж.
    В новом доме тепло, влажность повышенная.
    Днем окна открываем, на проветривание.
    Погодка была прескверная.
    Но банька удалась, как всегда, и даже внуча нам составила компанию.
    Бассейн в тему пришелся.
    Очень доволен данным девайсом.
    В воскресенье не удержался и пару раз занырнул в него.
    Хотя дуло и лило с неба.
    Поперли грибы.
    По округе ни одного гриба не нашел, а вот на участке настриг немного.
    Нашел 4 маленьких подосиновичка, только вылезли.
    Показал внучкам, дело в субботу было.
    В воскресенье как были лилипутами так и остались ими.
    Правильно говорят, коль гриб увидел, больше он не вырастет.
    Финансово вымотался очень сильно, надо брать паузу.
    Зализать раны, отдышаться.
    На втором этаже решили сделать теплые полы.
    Потому как растаскивать батареи над подвесным потолком первого этажа, показалось идеей не очень.
    Да и батареи никому особо не нравятся.
    Пора подбирать электрокотел уже.
    Покупать все причиндалы по отдельности, не особо и хочется.
    Посматриваю в сторону Протерма Ската 6 квт.
    Там все в одной коробке.
    Думаю запустить отопление на первом этаже, а потом в тепле уже раскидать ТП на втором.
    И залить стяжку на втором.
    Канашку закопать три колонны из 1,5 метровых колец с днищами.
    Трубы буду в следующем сезоне заводить.
    Ну и первый этаж часть фасада зашпатлевать с сеткой.
    Посмотреть, что по весне с ним будет.
    Вот вместо того, чтобы уши драть, ушкодралы, сказали бы что не так.
    Что явно не так, что с пивом потянет, а что и так сойдет.
    По традиции, домик на сегодня:
    На этом закругляюсь!
    Всем Удачи!
    :hello:
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Федро если закапывать 3 колонны, то 1,5метровые кольца ни к чему. Там и метровых за глаза. По крайней мере так в профильных ветках пишут:um:
