1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 41
Дача есть. Строю ПМЖ. Часть четвёртая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 26.01.19.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро следующий вопрос знатокам:
    - Есть ли разница как наносить штукатурку вручную или механизированным способом?
    Те кто вручную делают, говорят что машинная хуже! Те кто машиной делают, говорят что вручную хуже!
    Кому верить?
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я машинкой делал - быстро и ровно. По цене так же. 200 м2 за неделю, включая грунтовку и установку маяков. Руками бы месяц мудохались точно. И вообще, считаю, что любую работу, которая может быть механизирована и автоматизирована, надо выбирать именно в этом варианте (копать - экскаватор, бетон - бетоновоз, штукатурка - машинка и т. д.) в итоге выходит качественнее и дешевле.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Нормальный вариант, только сендвич не держит тепло вообще, стеклопакет было бы намного теплее и дешевле.
    Хотя с другой стороны - тяжелее конечно тоже, да.
    Ну и да, делать размеры и заказывать - это если денег слишком дофига. Такие створки ищутся на развалах среди готовых и подбираются под нужные габариты (+/-) за 500-100 рублей.
    Если точные габариты не попадаются. брусок 50х50 за 50 рублей снимет все проблемы.
    Три года жил с временным б/ушным остеклением по всему дому, устриц наелся по самое нехочу :aga:
    Зато в оконном производстве стал разбираться лучше многих проф. установщиков :super:
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    машинка по цене дешевле, чем руками!
    Но есть большое НО! Это то что они не делают вклеивание подрозетников и не делают мелкие нужные мне работы.
    Вот например если брать ручных штукатуров, то они и гипсу сразу готовы прошпаклевать и вклеить подрозетники итд итп.
    Этим мне не нравятся машинные штукатуры они быстро заштукатурили и уехали, а кто мне мелочь все делать будет? о_0
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Не эти так другие сделают. В любом случае, штукатурка должна высохнуть прежде чем двигаться дальше. У меня месяц сохла точно, потому что слой был толстый. А эти "мастера на все руки" частенько грешат несоблюдением технологических интервалов, по сырому делают, а потом всё это отваливается весело.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Конечно хуже, машинная дает большой объем сделанных работ за меньшую сумму, ручники за машинной не угонятся, а значит машинная цену держит на грани минимума и сроки. С чего бы ручникам машинную любить и хвалить? Машинники так же домазывают и вклеивают все, что надо, иначе это означает то, что они не закончили объект.
  9. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Сам. Не? ;)
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    к двум фирмам обратился и обе не вмазывают подрозетники.
    мне чтобы самому время надо, а откуда его возьмешь? если только развестись - тогда появится.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да подрозетники поставить вообще быстро, я у себя за день сделал. Если провода по стенам пойдут, то просто загнуть концы наружу в нужных местах, штукатурщики их обойдут. Получится ровная стена с торчащими из нее хвостами (подписать не забудь). Потом коронкой или зубилом сделать ниши рядом с выходами провода, да воткнуть подрозетники. Мне кажется, не в том месте ты проблемы ищешь. Тем более при установке после штукатурки они гарантированно в уровень со стеной будут.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    подрозетники уже сделаны. Или ты прелагаешь из заштукатурить нах и потом заново высверлить?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Легко. Из ГКЛ делаешь заглушки на установленные подрозетники и после оштукатуривания спокойно удаляешь заглушки канцелярским ножом. Это в том случае, если они уже установлены. Если же нет, то нет ни чего проще, чем вмазать подрозетник заподлицо с оштукатуренной стеною в один уровень. Если подрозетники вызывают желание развестись, то как тогда дом строился?
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Странно, а как они могут быть уже сделаны, если неизвестно какой уровень штукатурки будет... Помимо убирания неровностей стены еще надо углы 90 градусов вывести, это все только после полного обмаячивания видно. А теперь да, только заглушки лепить и штукатурить поверх, а потом расковырять, только отметить места надо как-то.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Легко простукиваются костяшкой пальца. Тоже вначале приморозил подрозетники, потом маяки намазывал и выдирал подрозетники. Потом уже примораживал подрозетники во время установки маяков, а не до.
