1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 41
Дача есть. Строю ПМЖ. Часть четвёртая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 26.01.19.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ну и обвязывай металлопластом, в чём проблема?
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Медь как раз для самому спаять и смонтировать вполне не плоха, все можно при желании разобрать и перепаять. Видео в тубе полно, припой и флюс, да инструмент для пайки не дорого выходит.
    Цена на узел в сборе сопоставима с фирменным МП.
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Все-таки напомни или расскажи схему своей системы отопления где радиаторы, где теплые полы,
    что в котельной планируется сейчас и что впоследствии.
    Делай полипропиленом раз медь не хочешь. Он надежнее металлопласта.
    Однако паять что его что медь при соответствующих навыках не сложно.
    Муфты соединительные ПП-МП есть.
    А то, что сам спаяешь/свинтишь не потечет в твое отсутствие?
    Поэтому я выбрал медь и руки специалиста. И не экономил на материалах и комплектующих.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    накосячить можно с ПП. Больно руки должны быть платиновые, чтобы правильно паять ПП.
    Медь полегче будет в этом плане.
    @Федро, коль самому, быстро и надежно, то советую МП на опрессовке.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    накосячить можно со всем, поэтому если нет опыта лучше доверить спецам.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    подробно про ПП вещал Хмырь! Смотрите я с ним полностью согласен.
    а с медью вы так не накосячите как с ПП.
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Это из чего вы такие выводы сделали?
    Eсли половину времени котел не работал, то это означает что с него можно в 2 раза больше тепла снять, а поднять то нужно на 8 градусов, до 22-х.
    По вальтековскому калькулятору теплопотери в холодную пятидневку 7,8, что примерно соответствует реальности.
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я накосячу обязательно и с медью и с ПП. :)]
    Поэтому и не стал делать сам.
    Вопрос накосячит ли @Федро.
  9. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Он Михалыча позовёт ;) Тот меди спаял уже километры :)
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Выводы будем ждать от вас, я лишь предположил.
    И еще ИМХО: 22 градуса в спальнях самое то, но если я своим домашним сделаю на первом этаже меньше 25, спросят зачем дом, если мы в нем мерзнем? Вот и кочегарю чтобы в квартиру не возвращаться :). Отапливаемая 90кв.м. в морозы 2700 КВт/мес- это за все. Думаю можно от моих цифр отталкиваться умножая на свой метраж, будет довольно близко к конечным счетам и даже у кого арболит 40 см, а дом более 100кв.м. Будет получаться меньше-будем искренне за вас радоваться.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Вот у Михалыча я как раз и пробовал паять медь.
    Ничего сложного нет, горелкой погрел и готово.
    Но медь мне нельзя по антивандальным причинам.
    Я ее спаять не успею, как уже полезут за ней.
    Остается ПП и металопласт.
    Ближе к душе ПП.
    Кино про трубы еще не смотрел, но знаю что оно у Вовы есть.
    Если будет косячно получаться, то свата позову, он сам себе все спаял.
    Кривенько - косенько, но у него батареи идут а тут и паять то особо нечего.
    Мысли про котелку такие:
    1. Покупаю и запускаю Э-котел.
    2. Если жрать будет ЭЭ много а толку будет мало, добавлю ему в помощь каминную топку.
    по выходным буду ездить, нагонять температуру в бетон.
    Рано или поздно все равно ставить ее.
    Далее идут три варианта:
    Вариант А
    Если дом температуру держит и расходы вменяемы, покупаю ТН воздух-воздух и вешаю его на первом этаже.
    На второй этаж покупаю доп насос и топлю комнаты по надобности.
    Вариант Б
    Если все это дело жрет очень много ЭЭ ставлю в котельную ТТ-Котел и ТА (БКН)
    Э-котел оставляю на дотопку в рабочие дни.
    Вариант С
    Если Грунтовой теплообменник будет заливаться водой, загоню в него трубу ф16 -200 метров и прикручу еще под домом 100 метров ПНД ф40 и сделаю себе геоконтур и поставлю ТН вода-вода.
    1 и 2 пункт, этот год, варианты позже, после осмысления...
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Тема "где радиаторы, где теплые полы" не раскрыта.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Везде будут ТП.
    С радиаторами непонятка выходит.
    Место выхода с котельной отсекается балконом и лестничной клеткой.
    По потолку первого этажа трубы пускать, религия не позволяет.
    С ТП все проще получилось.
    Вот раскладка второго этажа:
    Если синюю трубу что 50 метровый кусок, увеличить до 66 то холл закрываем полностью.
    Но обрезок 34 метра остается.
    PS: Спасибо за наводку!
    :hndshk:
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А нельзя из котельной трубы наверх через просверленные отверстия загнать.
    Хотя надо было на этапе строительства об этом подумать.
    И не понял как из котельной идет подача на ТП второго этажа? Стояк какой-то есть?
    Разводка труб ТП на втором этаже уже сделана?
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Зря бросил! :no:
