1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 41
Дача есть. Строю ПМЖ. Часть четвёртая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 26.01.19.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Что-то мне кажется две таких трубы будут стоить как чугунный мост у Михалыча.
    Из-за 1,8 рубля я буду по Москве кататься два раза, да людей хороших отвлекать от дела?
    Да еще на своем горбу волдохать его, тоже два раза?
    Я не Олигарх! (с), я ленивый аналитик.
    Руку набивать надо к тому же.
    Все равно потом ПП трубы делать буду.
    Али как!
    В твоей умной книжке написано, что перекрытие и второй этаж уже имеет плюсовую температуру?
    Остальное вычислим эмпирическим путем.
    А если котлы раздельные будут на этажах, так в пол и 40° (не путать с %), загнать можно будет!
    :um:
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Если уж набивать руку, то паяйте из меди, она хоть ошибки прощает, а ППР... чуть невнимательности и переделывай.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да прям уж застращали! Я первый раз взял в руки паяльник и сваял систему водоснабжения полностью в доме за пару выходных. Ни одно соединение за прошедшие 7 лет эксплуатации не подвело. Не представляю как можно накосячить при пайке полипропилена. Вот несколько простых правил, если их соблюдать, то никаких проблем не будет (по личному опыту): 1. Нужен нормальный паяльник, чтобы более-менее стабильно температуру держал (у меня турецкий, candan что ли); 2. Следить за глубиной погружения трубы в насадку при нагреве (я риску делал карандашом, толстые трубы херово лезут, надо давить сильно и не всегда понятно, что она залезла до конца); 3. Действовать быстро, но не торопиться; 4. Не крутить после соединения (гнуть вбок какое-то время можно - это безопасно, крутить - ни в коем случае); 5. Следить, чтобы в место пайки не попадала волосня всякая (пакля может, например); 5. При соединении сильно не давить! @Федро, ты вон какой богатырь, поэтому за этим пунктом особенно следи. В идеале должно образоваться два ровных одинаковых по размеру валика на краю оплавления.
    Всё получится.
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Да не стращаю я. Сам сварил всё из ППР и по цене она получилась не сильно дешевле медной - комбинированные муфты и американки подвели.
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Это только кажется. :)
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня этот котёл несколько месяцев был подключён через садовые зелёные шланги. Можно купить такие покрепче и на хомутах прижать. Год точно отработают...
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, я квартиру делал на ПП трубах. Так что имею опыт и вот Хмырь очень прав по этому поводу. И я с ним полностью согласен. Чуть передержал и жопа с заусенцами.
    У себя в доме котёл я подключал гофрой нержавейкой с развальцовкой.(имея паяльник и умея более менее паять ПП) Якобы она вечная, да и разобрать всегда можно.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @gab51, газовая ржавеет жутко в местах соединения. Сама гофра из нержавейки, а гайки и переход сам из железяки простой. У меня около года таким шлангом был душ подключен, потом еле открутил - резать гайку пришлось, внутри ужас что было! Есть такие же шланги и для воды, полностью из нержи, но дороже сильно.
    Это с температурой что-то не то было, я свой паяльник откалибровал с помощью мультиметра с термопарой и с нагревом вообще ни разу проблем не имел, хотя выдерживал на глаз.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну не знаю, у меня такая конструкция с ноября 2018 по август 2019 стояла, все открутилось на раз.
    Там же до гайки вода не попадает, она просто гофру через прокладку прижимает.
    @Федро, был бы ты поближе, я бы их тебе подарил. :)
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так берите обычную, она и дешевле и специально для воды:
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Сергей!
    Очень понравился предложенный тобой вариант.
    :super:
    Вопрос:
    1. Я правильно понимаю, что резьбовые соединения можно без всяких льнов, пастов и фумлентов заворачивать?
    Просьба:
    2. Не жмотничай и покажи котельную.
    Хоть представлю как это выглядеть будет.
    Благодаря всем вам родился экспресс вариант.
    Пока не покупать паяльники, а купить две подводки для воды и спокойно пережить предстоящую зиму.
    Ну и изучить вопрос с нержавейкой!
    Всем Спасибо!
    :hndshk:
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    На прокладку, но без фанатизма - можно и силиконовую прокладку прорезать!
    всё что есть из фото:
    photo_2018-09-30_21-24-36.jpg photo_2018-09-30_16-25-01.jpg photo_2018-10-13_16-19-34.jpg IMG_20181123_143615.JPG photo_2018-09-30_21-24-38.jpg photo_2018-09-30_21-24-34.jpg IMG_20181117_173655.JPG
    Да ничего там особенного нет, всё как учил Хмырь - обратный клапан на обратке из котла, подмес от холодной обратки в котёл, кольцо, группа безопасности, расширительный бак, грубый фильтр перед коллектором теплого пола, ну и поставил мелкий фильтр перед котлом.
    ну и пост у тебя мой был - про то какой уплотнитель лучше - https://www.forumhouse.ru/posts/23562479/
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    :super::super::super::hndshk: Слов нет. Но 2 крайних фото очень правильные. :hndshk:
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Согласен на 100%... А рука дернулась и вместо плюса "-" получился! Так что считаем мой минус плюсом...
    Движение - Жизнь! В доме двигаться приходится больше, поэтому Жизнь более продолжительная :) Этим и живём...
  15. Федро
    Федро
    Федро
    @Сaшa,
    Не переживай Андрей!
    Я твой минус нивелировал, чтоб Игорек с колом не ходил...
    И это пишет человек, мотающийся по другим городам.
    Много ты надвигался в этом году в своем доме?
    Пора бы уже и жить там начинать!
