Прошу помочь. Отопление теплицы 100 кв. м
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем DDD3, 26.01.19.
  1. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    не совсем понимаю про ограничения по температуре... имеется в виду нагрев температуры в теплице?
    длина 18 метров
    котел планировал ставить с торца у входа
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @DDD3, если удастся опустить котел ниже уровня грунта то можно попытаться сделать подогрев грунта на ЕЦ, в добавок к регистрам в воздухе. Подогрев грунта стальными трубами с диаметром от Ду32. Почитайте в теме "не современная система отопления".
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трудно управлять почти неуправляемым ТТкотлом. Пока научитесь и закипеть успеете. Земле от этого хорошего мало, кипяток из труб в земле убрать с ходу не получится. Остается просчитать не критическую глубину закладки трубы ТП.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дома у отца остатки теплицы. Дымоход проложен вдоль всего помещения в земле, там метров 8. Когда пользовались постоянно, то тепла хватало только от кладки дымохода.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если захотеть и это решить можно:)
    Например: положить трубы в земле чуть глубже, для того что бы не городить подмес сделать теплоизоляцию не только под трубами но и над трубой, но уже меньшей толшины. Главное понимать что делаешь:)
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Юрген72, :super: возможен вариант как у @Tihon95,
    https://www.forumhouse.ru/posts/10557927/
    есть аналог у @Семён_47
    https://www.forumhouse.ru/threads/373033/
    https://www.forumhouse.ru/threads/330467/
    Но у @Tihon95 стоял тогда эл. котёл, Т* управляема, с ТТ котлом :close::flag:, только лишь если использовать в рантовой зоне (по внешнему периметру для отсечения внешнего холода), но топить снег лежащий по контуру теплицы, занятие бесперспективное и весьма не бюджетное, имеет смысл может подсмотреть у устраивающих ТП по грунту (в плане теплоизоляции). Ну и трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления) оставлены без внимания совершенно напрасно.
    ПНД-ф16.jpeg ПНД ф=16мм.
    В грунте теплицы с НСУ контролирующим Т* вариант:super: и в плане бюджета.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Next57, :hndshk: вариантов реализации много, только выбрать для себя оптимальный. Для меня вот вариант на ЕЦ был бы более предпочтительней:) Для обвязки ТТК применил бы способ из темы оптимизирующяя обвязка, с перевернутыми врезками.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, поверьте старому тепличнику, "сгородить" подмес дешевле и для рук \ спины не так накладно. При площади 100м2 каждые 10см = 10м3 считайте "Камаз" с горкой это при том, что грунт надо снимать лопатой (без моторчика, ручками), поэтому новации в тепличном деле по принципу - необходимые и достаточные.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Оптимальный при графике закладки топлива 24 и 4 утра должен быть надёжным как Т-34 или АКМ (из болота отряхнул и можно применять), со сна не до "оптимизирующих обвязок" СО должна работать сама при наличии топлива. Имхо, чем она будет проще тем надёжней, ломаться то нечему.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я конечно не хочу спорить, но на мой взгляд выемку грунта тоже можно оптимизировать:). Мы просто рыхлили сначала мотоблоком а уже рыхлую выкидывали лопатой. С другой стороны у нас была небольшая теплица. И я не думаю что необходимо каждый год укладывать трубы по новой:). Если длина теплицы 18 метров ширина получается 5,5? А здесь уже совсем не обязательно, наверное, весь грунт вытаскивать из теплицы. Ширина позволяет временно перекинуть грунт на вторую половину, хотя бы частично. Но это только мое мнение.
    Я вообще часто применяю не привычные для всех решения, натура у меня такая:)]
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::cool:
    Абс. верно, тоже якобы садистские над организмом варианты не предлагал.
    Скорее 6 метров, при такой ширине получается несколько грядок, разделённых дорожками, никто не запрещает для укладки труб снять грунт из грядки №1 перебросив на №2, но 10 см это глубина на "пол штыка", как потом рыхлить. Имхо, это вопросы из серии "делёж шкуры медведя гуляющего по тайге" "?" кто ещё чью шкуру делить будет. :aga:
  12. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    уйти хотелось бы, от такого графика... не молодею да и Родина мать здоровья отняла в свое время порядком...
    стесняюсь спросить, что такое подмес? - добавление холодной воды?
    теплица заглублена на 1.2 метра, стенка раньше по бюджетной схеме была утеплена опилками. На данный момент опилки убираю буду утеплять более серьезными утеплителями
    плюс поднимать весь грунт жестко, хотел капать траншеями по периметру и шагом метр далее
    Котел планировал углубить на метр, при таком заглублении точка входа обратки в котел будет порядка 65 см, может не прав, но полагал что при небольшом наклоне этого будет достаточно для естественной циркуляции.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не холодной (из вне системы), а обратка контура ТП. Для лучшего понимания можно в поисковике набрать НСУ ТП (насосно смесительный узел тёплого пола). НСУ позволяет получить Т* на подаче ТП от 20*..45* по Вашему желанию. Это для варианта, если ТП под грядками, "рантовая зона" (траншея по периметру внешнего ограждения) будет конечно отсекать холод из вне, но особо высокую Т* в этом контуре не рекомендовал бы, пересыхание грунта + корни близко расположенных растений будут чувствовать себя не комфортно.
    Да для регистровой наружной СО:super:, по Вашему фото:
    в коньке Ду50 -подача, у противоположного торца подключены трубные регистры (2..3 Ду50) у стенки с котлом обратка из регистров приходит в котёл.
    P. S. Теплица, плёнка двойная с воздушным зазором или поликарбонат-воздушный зазор-плёнка.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Все будет работать. Две ветки от него пустить...а диаметры ув. @Next57, выше сказал.
  15. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    теплица пленка с воздушным зазором плюс материал его на фото нет. После всех работ старую пленку буду убирать крепить новую и следом геотекстиль. Пленки внутреннего слоя к сожалению только на сезон хватает даже 150 мкр бюджетной пленки рвет при осенних первых заморозках.
    то есть без теплого пола?
    попробовал изобразить свою мысль корявенько получилось но уж как могу надеюсь поймете
