Прошу помочь. Отопление теплицы 100 кв. м
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем DDD3, 26.01.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    Ну сказал же в предыдущем сообщении, подача по коньку до противоположного торца, там разветвляется на два пристеных сплошных трубных регистров, обратка на торце где котёл.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вариант ув.@касимов 2, :super:, если котёл не возле двери получился, сделайте зеркальное изображение и вот Вам искомое. ТП с НСУ можно по однотрубному включить в обратку возле котла, но с насосом и подмесом, не кроите, может гораздо дороже выйти.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Безымянный.png @Next57, Прав, сподручней будет.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Естественно, у кого-то на закорках оно-то завсегда сподручней. ;):)]. Это к тому, что мне даже озвученное рисовать не пришлось.
    Для "реабилитации" выложил файл для расчёта регистров.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Возникла такая идея: если вместо водяного подогрева грунта сделать воздушное. Уложив в грунт полипропиленовые канализационные трубы ПП110 и простым вентилятором прогонять воздух по ним. А возможно и без вентилятора обойтись:)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Температура маловата. Я выше писал, что дымоход от печи справлялся, но помещение было меньше намного...
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И что что мала температура воздуха? Возьмем объемом. А разве грунту надо высокую? Если будет циркулировать даже нагретый котлом воздух в самой теплице земля отойдет значительно быстрее чем без подогрева. И трубы недорогие и не гниют. :)
    Народ приточный воздух в дом пускает через подобный грунтовой теплообменник, а здесь наоборот воздухом грунт греть. :)
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Читал, что подобным образом народ использует грунт в качестве теплоаккумулятора в неотапливаемых теплицах. Днем загоняя туда излишки тепла, а ночью получая его обратно.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Юрген72, Ему бы теперь котел как превратить в источник теплого воздуха? Пропадет добро...или придумаем?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так ведь регистры то ни кто не отменял:). На противоположном торце от котла делаем ответвление от регистра трубой Ду50, ее вставляем в горизонтально расположенную канализационную трубу с тройниками (получается как коллектор, а точнее коллектор-теплобменник) к которым подсоединены канализационные трубы идущие в грунте до котла (просто несколько параллельных ниток), доходящие до котла.
    Вот как то так, можно и усовершенствовать. :)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Юрген72, Можно еще и дымоход задействовать...
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Думаю не стОит:), сажа и забиваемость:(
    А вот если применить тепловентилятор типа Волкано!
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Коллеги, как охотник в засаде сидел и ждал: тепловентилятор типа Волкано! :no:
    1. стоимость Волкано:close::flag:;
    2. в теплицах кроме Т* ещё и влажность играет роль, а воздушники, если они серьёзные сущат воздух и весьма не слабо.
    Резюме: не заморачиваемся с новшествами, регистры и котёл получится ТП вообще :super:
    в условиях Красноярского края теплицу не эксплуатировал, но в Харьковской обл. с середины января несколько сезонов.
  15. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    пробовал подобный эксперимент, но вопрос в том что просто так "загнать" воздух не получиться, товарищ вроде как специалист по вентиляции, все мои потуги резюмировал как необоснованную веру в интернетный "хайп", не совсем осознаю что это значит, но реально прогреть землю "излишками" воздуха не получиться. пробовал загнать тепло от воздухогрейной печи но вентиляторы быстро выходят из строя.
    влажность в теплице догнать просто, а вот избыток влажности из-за конденсата в моем регионе это настоящая беда, когда на улице минус 20 какие только танцы с бубнами не придумывал что бы снизить конденсат. В этом году: - думаю бубен в левую руку и строго против часовой по периметру)
    бюджет в наше время в виду отсутствия федеральных трансфертов и субсидий не позволяет превышение расходов.
    эта мысль мне уже пару лет покоя не дает! Китайцы же как то решили задачу с сажей чисткой и т. д.
    стесняюсь спросить, а при такой компоновке 100% гарантия равномерного распределения потоков на левую и правую сторону присутствует?
