1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Покритикуйте проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем maxsew, 26.01.19.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Нормально у них с логикой. Задача двери эвакуация, легкосбрасываемые оконные конструкции следует устанавливать во взрывоопасных помещениях.
  2. maxsew
    maxsew
    maxsew
    3BDC025F-2E62-47FC-A51E-1798A2D09D51.jpeg Закончил утеплять наружные стены. Буду соображать как проще утеплять перекрытие-снизу на веревки или натянуть пароизоляцию, набить обрешётку и сверху укладывать. У каждого решения свои плюсы минусы…второй вариант кажется удобнее… 57EB132B-A385-4B34-A3E3-5693DD167B01.jpeg
  3. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Наконец начал утеплять потолок. Вчера с помощниками начали монтировать пароизоляцию, далее монтаж обрешетки, монтаж утеплителя в теле балок- 200 мм и после укладки контробрешетки еще утепление в 100 мм. По мере работы буду выкладывать фотки- если конечно кому интересно. Сложность укладки утеплителя- очень малое пространство чердака. Мешают фермы, потому помощники худенькие и маленькие. Будем укладывать минвату.
  4. maxsew
    maxsew
    maxsew
  5. Евгентий47
    Евгентий47
    Евгентий47
    Помошников на бирже находите? Справляются с утеплением? Контроль есть?
  6. Евгентий47
    Евгентий47
    Евгентий47
  7. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Помощники в провинции находятся через рекомендации или личные контакты. Контроль- ответственность работников плюс мое постоянное пребывание в узловых местах. Пока крепили пароизоляцию основной работник был я- резал пароизоляцию, крепил основные точки. Помощники на подхвате. Просто самому не получается- так бы сам сделал. Доверять не мой конек…
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А почему не эковата? Проще, быстрее, насыпать можно хоть 40 см
  9. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Была мысль, но эковата непредсказуема по качеству и сильно зависит от поставщика и от производителя. Тем более балки раскиданы с нужным под теплоизоляцию шагом. Решил так будет надежнее.
  10. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Процесс идет. Сделали чуть меньше половины- но это был самый проблемный участок. Смонтировали обрешетку
    Укладываем минвату между балок. Режу плиты на месте. Мужики укладывают, дают размеры.
    Поверх утепления в теле балок 200 мм укладываем утеплитель 100 мм поперек и зажимаем доской. Так проще выполнить работу по монтажу и с тем же результатом.
  11. maxsew
    maxsew
    maxsew
    E46E8538-E692-4BF2-A8B5-68460CF88027.jpeg В таких немного стесненных условиях работаем…
  12. maxsew
    maxsew
    maxsew
  13. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Работаем захватками, закончили участок переходим далее. Ниже фото рабочего место резальщика утеплителя ;)
  14. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Сегодня закончили мембрану и подшили обрешетку. Завтра выходной, в воскресенье попробуем закончить.
  15. maxsew
    maxsew
    maxsew
