1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Покритикуйте проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем maxsew, 26.01.19.
  1. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Ну все, сегодня закончили работу. Итог: за примерно 30 рабочих часов втроем сделали пароизоляцию по перекрытию на площади порядка 60 м2, смонтировали обрешетку из обрезной доски 120х25 мм, утеплили перекрытие по балкам 200 мм толщиной, установили контробрешетку из доски 40х100 на ребро с шагом 590 мм и уложили еще 100 мм утеплителя. Дверь в перегородку установил, осталось закончить монтаж утеплителя в перегородку и программа минимум на этот сезон закончена. 31566EC6-4AC6-482F-82D1-2779B3CCDB52.jpeg
  2. maxsew
    maxsew
    maxsew
  3. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Утеплил перегородку. Заделал вентиляционные проходки. Уплотнил дверь по периметру самоклеющимся уплотнителем. На дверь прикрутил изнутри остатки стеновых панелей белтермо 35 мм на саморезы. Теперь у меня утепленная дверь в 75 мм. Короче к зиме готов. Пока буду закупать материалы на весну для дальнейшей работы. В доме тишина аж звон в ушах стоит. BFFCABF8-5CA5-4E6D-8EDC-38EC33A24B27.jpeg
  4. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    maxsew Вы через 5 лет разберите любую стену из Ваших фото (кроме перекрытия и то если не закроете продухи под крышей), очень удивитесь. А так как у всех.-. Затягивайте всё это дело плёнкой 150-200, делайте правильную вентиляцию и будет Вам счастье. В противном случае через 5 лет ... .
  5. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Я делаю что то нестандартное? Неправильное? Вангуете? Что там может быть не так через 5 лет? Будет все то же самое что и сейчас…
  6. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Нет это Ваш выбор. Всё это надо затянуть плёнкой 150-200, правильную вентиляцию и только тогда будет счастье
    Да теперь всё останеца как есть.
  7. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Пон
    Понял о чем Вы. У меня в данном случае не окончательный пирог. Разумеется на стенах будет пароизоляционная пленка. Моя задача на этот год была просто закрыть печь от воздействия перепадов температур и влажности. Печь почти 2 т весом и при изменении температуры и влажности без утеплителя на ней выступал конденсат. Теплоизолировав периметр я избегаю резких перепадов. Стены будут изолированы так же как и потолок мембраной дельта. Окна у меня смонтированы с пароизоляцией и естественно все будет герметично уплотнено дельтовскими лентами. Топить я сейчас не собираюсь да и нечем. Влажности взяться особо неоткуда. Приточка у меня будет во всех жилых комнатах, вытяжка принудительная, места под воздуховоды учтены… это еще не конец, тут начало работ.
  8. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Сильно голову не забивайте идите простым путём. плёнка плотная без разрывов - толька она является контуром. А этот пружинещий утеплитель уже начал свой долгий путь к земле.
  9. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Не буду вступать в полемику. Бесполезно. Не хочу засорять ленту. Хотите диалога- прошу писать в личку. Время нас рассудит. Пытаюсь делать на отлично, чтоб было хотя бы хорошо. Ваши советы ничего нового мне не открыли.
  10. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Не пытаюсь Вам, что либо доказать - не за чем.
    Есть только Вы и данное строение. - Ваш выбор.
    Это непоколебимая основа данного типа строения. а как Вы делаете ? да как хотите, как нравится и считаете нужным.
  11. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Сколько слов и ни о чем конкретно. Читайте личку-здесь флуд не нужен. Если хотите то все там.
  12. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Привезли j- профиль 30 мм для фасадных панелей. Лучше бы 26 мм, но и этот сойдет. Наконец то начал делать зашивку цоколя на террасах. Вроде простая работа, а земля холодная и мокрая… бррр. Угол собрал, закрепил стартовый профиль по периметру цоколя. На выходных закреплю остальное, если льдом направляющий профиль не забьет. 1AEA5524-4438-4F1F-B89D-8F1A67516CEE.jpeg
  13. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Похоже в этом году пора заканчивать работы на улице. Погода уже не позволяет работать в удовольствие. Холодно, промозгло, ветер. Сегодня пошел снег. Смонтировал цокольные панели, врезал вентрешетки в местах продухов под террасами. Закрепил обрешетку под монтаж осб на террасе. Оставил место для будущего люка с лестницей на чердак. Может успею смонтировать осб на следущих выходных чтоб не задувало под крышу. Нужен помощник, одному 12 мм лист осб тяжко монтировать. Хотел и лобовую доску из кедрала на цоколь установить, но снег разрушил планы (надо было пилить вдоль, а при снеге/дожде следы от пыли на панели остаются). Похоже это на следующий год. 30B306AE-83D7-4E7D-B459-65E2B78B0CB7.jpeg 757E6464-40A6-495D-BF64-558032E14796.jpeg C44BE148-0894-47C3-926E-98C76743F575.jpeg
  14. maxsew
    maxsew
    maxsew
    По опыту первой половины зимнего месяца. Несмотря на температуру до -23, в среднем -15 в последнюю неделю, в доме без отопления стало -2. Но влажность почти 85%. На печи пока нет конденсата- на улице потеплело до -2. Завтра обещали 0+2. Посмотрим как будет далее.
    Сегодня зашил ОСБ-3 потолок на террасе под софиты, закрыл временно геотекстилем проем для чердачной лестницы. Так как не успел смонтировать софиты на свесы кровли, сегодня затянул свесы любимым геотекстилем чтобы не задувало под крышу и не заметало снег. Героический материал, третью зиму встречает на своем веку. Сначала на стенах, теперь на крыше. Короче до весны можно закрыть лавочку.
    8FDE09D4-FB2A-41BD-BDE3-9E8BA47DAFE3.jpeg ACF64B65-2CFB-4164-84B6-DDD5D06604CF.jpeg 2B4285D1-8CB9-4FBE-82AD-4123FC86B737.jpeg 7D523B32-9572-4ABF-AFC6-212831F3DA9E.jpeg F5D325DD-ED82-4437-A849-B5EE551541FE.jpeg
  15. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Куда уходят трубы водостока? Как они закреплены? :faq:
