1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Покритикуйте проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем maxsew, 26.01.19.
  1. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Я не успел сделать штатный монтаж водостоков, планировал смонтировать скрытый отвод воды прямо в сток, поэтому установил трехметровые трубы по временной схеме. -вверху цепляется за воронку, снизу упирается в крестовину.(рейка вбитая в грунт и уходящая внутрь трубы и горизонтальная перекладина, прикрученная на нужной высоте). В прошлом году схема работала- посмотрим как будет в этом. Будет перемерзать- демонтирую…вода уходит на грунт…между низом трубы и землей от 150 до 400 мм разрыва
  2. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @maxsew, на сколько см от фасада выступает такой короб у дверей?
  3. maxsew
    maxsew
    maxsew
    В заказной спецификации указан 205 х205 мм- размер короба. Я замерял - похоже такой и есть.
  4. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Пока идет зима пора заниматься проектированием. Задумался реализацией входной группы на участке- навес под 2 машины с откатными воротами, калиткой, навесом над калиткой, вагончиком для хранения инструментов, технический вьезд для завоза материалов, место для хранения дров под навесом, рабочую зону с навесом для установки торцовочника (на доски длиной до 6 м), места для верстака, и т. п.
    Конструктивно проработал, как всегда приходится ловить сантиметры- маловат участок, чтобы хватило на все и соблюсти нормы.
  5. maxsew
    maxsew
    maxsew
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Как у Вас не знаю но в этом году снега очень много- как бы срывать с крыши не пришлось
  7. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Я рассчитывал сечения ферм и конструктив с учетом снеговых нагрузок для нашего региона. Я вообще то инженер- строитель, специализируюсь на металлоконструкциях. Для меня это проще чем деревяшки. могу рассчитать.
  8. maxsew
    maxsew
    maxsew
  9. maxsew
    maxsew
    maxsew
  10. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Немного зимних фоток в ленту. В кои года в наших краях зима в декабре. Не скажу что очень много снега- но немало выпало.
    Всех наступающим новым годом! Счастья, здоровья и совершения всех желаний.
  11. maxsew
    maxsew
    maxsew
  12. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
  13. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Ну до этого далеко ;))
  14. maxsew
    maxsew
    maxsew
  15. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Всем привет. Зима в этом году снежная. Руки чешутся по работе. но увы, то что можно делать - надо делать при плюсовой температуре. Поэтому занимаюсь проектными работами: мне делают электрощит, .проект и железо. Я занимаюсь решениями по разводке инженерки, увязки трасс между собой. В этом году надо сделать инженерку и выйти на отделочные работы. Денег уйдет уйма. Готовлюсь морально. Несколько фоточек с объекта. Кстати в доме температура ниже -2 не опускалась. Хотя были и 20- градусные морозы. Все таки тепловой контур и тепло от плиты по грунту помогло снивелировать температурные качели. Конденсата и выморозов на печи-камине не было
