1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Покритикуйте проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем maxsew, 26.01.19.
  1. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Поставил последнее окошко в котельную. Теперь будет светло. Теплоизолирую перекрытие. Проблема найти адекватных помощников. Потому все сам. 06C34B23-05F7-4916-8ADB-C8324FABA638.jpeg 7A59B206-D2CC-4F95-8F12-73BBEB7FF5DE.jpeg
    Пора вводить электрику- закрепил на столбе обойму для прокладки кабеля- защита от дураков и вандалов
    DA378CB8-69AA-406F-8F3F-E13A6F7BC301.jpeg BDC5E3BA-D45B-4906-B4FD-3DC42A19ADD5.jpeg
  2. maxsew
    maxsew
    maxsew
    D0BCFE97-589C-475F-BE8C-F305B21970B5.jpeg Сегодня сделали заземление. Товарищ, что монтировал, похоже с грамотой не дружит, если и закончил школу. Написал 8 слов в паспорте на заземляющее устройство и допустил 3 ошибки. А самое смешное было при монтаже штыревого заземления: с каждым последующим элементом сопротивление росло. Короче товарищ всех обзвонил, никто не помог. Я Предложил завернуть резьбовое соединение не руками- как он делал, а инструментом. Начал доказывать что там и так хорошо с пастой. Короче взял свой инструмент и затянул. Сразу сопротивление стало в пределах ПУЭ. Ну не козел ли? Кругом неучи и халявщики. Оконщик, что ставил мне окно не знал о существовании пароизоляционных лент. Куда мы катимся? Страна в жопе с такими работягами. Почему я должен сам во всем разобраться, показать как делать, и заплатить цену- гораздо больше чем получаю сам при учете почасовой оплаты. А им не стыдно что они ничего не умеют и не знают.
  3. maxsew
    maxsew
    maxsew
  4. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Это схема раскладки водоснабжения, канализации, электроснабжения с учетом сегодняшней обстановки и будущей конфигурации на участке. Вроде всех развел
  5. maxsew
    maxsew
    maxsew
    02726B9A-321D-4BE4-A9A5-B48E588E2C4D.jpeg 7C9B5C58-4363-4944-9530-C6FDC053100B.jpeg Новостей особых нет. Раскопал траншеи под кабели, надеюсь уложить на выходных. Веду переговоры по септику. Пробую потянуть премиальный септик спарта 800 - пока КП формируют. То одно добавляется то другое. Цена лезет в космос. Если не допрыгну- возьму простой «евролос про 5» без закидонов. Оббиваю стены изнутри осб 9 мм поверх утеплителя. По осб-3 сделаю стеновую пароизоляцию. Далее электрика, зазор, гипрок/доски. Купил колодец с крышкой и днищем. Сделаю над скважиной вместо кессона. Будет адаптер в дом, но сверху оголовок скрою этой дурой в плоскости земли.
  6. maxsew
    maxsew
    maxsew
    66E8CF5E-481A-4198-BCFD-077C2BEEB571.jpeg DC4ECB95-1D02-497A-8990-723D25FC963A.jpeg
    Сегодня приходил ёжик. Попозировал и сбежал
    47D5E7DB-BCCB-42F4-973B-B64E8A654B5A.jpeg .
    Выкопали траншеи под кабели. Начал укладывать и начался дождь. Успели сделать закладные для ввода водовода. Заглубил на 1.5 м.
  7. maxsew
    maxsew
    maxsew
  8. maxsew
    maxsew
    maxsew
  9. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Завел кабели, сделал резервный ввод, засыпал вводную яму. Можно бетонировать черновой пол.
  10. maxsew
    maxsew
    maxsew
    03E2C070-52F7-4A4C-A831-70C8E3FFD769.jpeg BB4948CD-FAA8-44BF-AD8D-F05D6D4C4E5F.jpeg 5023BD63-00FA-4983-95CC-E850AC92D2EB.jpeg DAC7E856-338F-4AB1-89A2-C90144F56D14.jpeg Вчера получил неприятный сюрприз. Подготавливая место под септик (отыскал конец установленной при начале стройки канализационной трубы) обнаружил несколько маленьких кусочков «рыжей трубы». Закралось нехорошая мысль- откуда это? Конец трубы целый. На всякий случай заглушил конец трубы и стал заливать воду в канализацию. Вода быстро уходила. Пришлось раскапывать. Вот на фото итог. А если бы не обнаружил? Постоянный запах и проблемы были бы обеспечены.
    Вот это был сюрприз. Вот тебе и привлекай строителей на работу. Скорее всего когда делали опалубку загнали распорку
  11. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Ужас :ogo::close::close:
  12. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Засыпал песок по уровню, пролил, уплотнил, закрыл плёнкой, уложил сетку, поставил несьемные направляйки из оцинкованных профилей. Сегодня вечером попробую залить кубик бетона. Это первая захватка. 2B2A43E0-0611-4407-802F-5CB60C7DBA7C.jpeg
    Всего таких три участка. Этот самый большой
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Так они ж торчать будут после заливки, что потом с ними делать? Или потом сверху финишный наливной пол?
  14. maxsew
    maxsew
    maxsew
    image.jpg Да. Это черновой пол. На него еще утеплителя 150 мм. Далее теплый пол со стяжкой. Эта подбетонка идет вровень с лентой фундамента
  15. maxsew
    maxsew
    maxsew
    AF0A38B0-8C38-4EF4-BF39-416CE8CA55C2.jpeg Вести с полей. За 3 часа 0,5 м3 намешал один и выложил первую полосу. Забыл как это весело. Особенно в жару под 30 градусов
