1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Покритикуйте проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем maxsew, 26.01.19.
  1. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Сегодня закончил 1 участок. Как то год назад было легче. Старею блин. Всего то 1.2 м3, но как то одному напряжно.
  2. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Закончил полы, сделал цоколь на старой части дома. Конечно бетонирование участками, обходя старый фундамент еще та задача. Но мы ж не ищем простых путей. Еще раз перекопал вывод канализации. Похоже мне это нравится. Пока бетон набирает прочность обошью кедралом- нужно убирать материал с полов- пора электрику делать.
    F343F5DD-7822-4C18-94D6-B391ED8750CF.jpeg BB1141DC-2B43-4171-AA41-275E94657380.jpeg
  3. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А нет ли, случайно, фото обрешётки под отделку цоколя?
  4. maxsew
    maxsew
    maxsew
  5. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Для основного ленточного фундамента делал так вверху доска 20 мм- на нее вставала панель белтермо, она же зажимала пефорирированный профиль от насекомых и мышей, снизу стартовый профиль вешал на заранее закрепленный z-образный профиль: C2190469-F63F-445A-93E7-526A14DBC72C.jpeg 19D34682-FA84-4198-A57A-DAB5DF789ECC.jpeg D33809C8-E8AB-468D-ACC5-F6DF9687393F.jpeg
    На фото самопальный кондуктор для монтажа z-образного профиля 6CA0190C-76D5-4CFD-BE84-A62A32D3CA13.jpeg 8349A95E-0FF4-44F2-9211-163B16B99135.jpeg
  6. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Для старого обетоненного фундамента стартовый профиль монтировал сразу на на новый бетон, верх панели к торцу верхней обвязочной доски
    DB438D62-0C0D-437A-9A33-ED0E806EBF48.jpeg 09BAD3CC-6FF1-4E2B-B295-DB7FD4CBB7AA.jpeg 52647307-59CB-4E46-A9C2-DC2EF29FEBE3.jpeg
    На стыках панелей ставил подрезанный профиль 60х27, фото нет, но смысл получить плоскость для вкручивания самореза в штатные отверстия панели.
  7. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Закончил монтаж осб на стены, с помощью помощника натянул мембрану на потолок. Сегодня сделал нижний ярус мембраны на стену. Завтра с женой смонтирую второй ярус и смонтирую обрешетку.
    0299DDE6-D72E-4735-95C4-C29022FE5DBF.jpeg CEA66181-FB2F-4DBF-8A40-E69A88BB3F20.jpeg 9C42A897-2A47-47C3-B827-3427F4B3B49B.jpeg
  8. maxsew
    maxsew
    maxsew
  9. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Вчера поставили септик и дренажный колодец. День потерял - пытаясь контролировать процесс. Что то успел, где то нет. В любом случае агрегат стоит. Правда проверить его смогу только когда будет внутренняя канализация. Септик СПАРТА 800. Тяжелый… 2D9377C1-26A1-4791-84D0-1BB50A5B352B.jpeg 8B3BDFEF-3817-42ED-8ED3-09024E881E10.jpeg 65505143-4347-4FB4-B586-31201FC7F5C9.jpeg
  10. maxsew
    maxsew
    maxsew
  11. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Закончил сегодня наконец тепловой периметр отапливаемой зоны. Осталось только застекленная терраса, но туда проблемно забраться- все заставлено стройматериалами. По обрешетке на потолке закрепили осб 12 мм. По данной поверхности и будет осуществлена разводка электрики с опусками по стенам к розеткам/выключателям. Приступаю к монтажу каркаса под электрошкаф и далее к перегородкам.
    F5D22F02-BFEB-485E-9224-E5D0200C23E2.jpeg 02A72B2A-5B18-46D2-97DF-E9C13BB6A74E.jpeg
  12. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @maxsew, добрый день. Присматриваю себе септик. Чем вам понравилась Спарта, почему на ней остановили выбор?
  13. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Скажу честно- случайно наткнулся на нее. Хотя выпускается модель с 15 года. Замучился с выбором- все неоднозначно. Подкупило пара моментов - осилил тему про Спарту на форумхаусе в 4 частях- практически нет отрицательных отзывов. Параметры устроили. Вес установки почти 250 кг- не жалеют материала. Проверяют на герметичность наливом воды на заводе под крышку- присылают ссылку. Ни одни производители на такое не пойдут- разнесет бочку без пригруза землей. Делают под клиента - места врезок, глубины заложения врезок - есть варианты. Есть техническая подготовка под обеззараживание ультафиолетом- мне не надо, но для тех кто сбрасывает в канаву, а рядом озабоченный сосед-эколог- можно отбрыкаться
    Всплывающий отсек с компрессором- не затопит- прикольная защита от повреждения аппаратуры. Залповый сброс в 500-600 л при 800 л/сут. Очистка раз в 2-3 года. Можно совместить самотек с принудиловкой. Нешумная. Включал к установку- вообще не слышно даже рядом.
    Не надо консервировать на зиму. При отключении эл-ва переходит из очистной установки в режим септика. Не надо кормить бактериями. Равнодушна к химии и пищевым отходам.
    Не рекламирую если что-отвечаю на вопрос:
    https://biosparta.ru/o-stancii.html
    Дополнительно в личку скинул ссылку.
    По внешнему виду монументально и достаточно качественно сделано. Сказать по работе смогу еще не скоро.
  14. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Про хим и пищевые отходы тоже понравилось, значит можно пользоваться обычной бытовой химией. У меня выведено 2 канализац трубы, не знаю подойдёт ли такая система для спарты.
  15. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Теоретически можно и 2 ввести - они могут врезать
