1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Покритикуйте проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем maxsew, 26.01.19.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот тут можно что-то полезное найти по планоплану
    https://www.forumhouse.ru/threads/243308/
  2. maxsew
    maxsew
    maxsew
    B2550C87-84C8-4A14-92CA-E9364B4E3D74.jpeg 666F9119-7527-4D04-82CF-508E5915F53B.jpeg Привет всем. Закончил пол в тамбуре, продолжаю сушку пола. Через неделю запущу теплый пол. Когда были морозы под 10 градусов оказалось что мой радиатор в котельной не может поднять температуру в доме. И хоть котел работал не переставая, теплосъема явно не хватало по теплопотерям. И приятные цифры расхода электричества на отопление в 20-22 кВт в сутки при -2, при -10 сразу выросли до 40-45 кВт. И это при температуре в домк +10-12. Не такой уж и энегоэффективный дом получился. Правда еще отделка немного поможет, но не думаю чтобы значительно. Ну поживем посмотрим
  3. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Нашел фотки как обвязали скважину. Итог- крышка колодца вровень с землей. А внутри выглядит так. Глубина колодца 600 мм, диаметр 670 мм. CD6E6C8B-F047-4BBA-9DBD-03436AFEA7CA.jpeg D1FB9CC2-4451-495C-A84E-E50914AF8C8F.jpeg
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Не перемёрзнет зимой-то? Или трубу греть кабелем нонстоп?
  5. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Ну глубина ревизионного колодца 0,6 от уровня земли, подключение трубы идет на 1.4 (те примерно еще 0,8 м) Под дном колодца сделан круг из пеноплекса 50 мм диаметром 1.5 м. Из дома идет греющий кабель 4 м, но до скважины он не достает. Надеюсь не замерзнет. Сейчас все это засыпано снегом. Эпизодически открываю краны на доме- уличные - проверяю. Пока все нормально водичка бежит. В колодце торчит верхняя часть скважины 9A981BD4-4413-45F4-8FAC-C8F00CB0AE69.jpeg C4E96907-5B9E-429B-A11D-1DBDCEB31028.jpeg - крепление тросика и ввод электричества
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    а можете сказать пирог стен, пола и верхнего перекрытия?
  7. maxsew
    maxsew
    maxsew
    В среду по графику запуск пола. Хочется запустить систему в проектном виде и окончательно просушить дом от остатков влаги и выйти на внутреннюю отделку. Пока хожу слежу за состоянием, подсушиваю воздух вентиляцией. Опять температура скатилась к -10. Зато за окнами зима-красота
    Вид из санузла
    Из спальни
    На участке
    С крыши надуло поземкой к забору. Зато вдоль дома снега нет почти
    Купил себе на ДР набор для камина. Думаю пригодится в будущем.
  8. maxsew
    maxsew
    maxsew
    1. Перекрытие снизу вверх:
    -осб 12 мм;
    -воздушный зазор 30 мм;
    -пароизоляция;
    -200 мм кнауф минвата в составе балок перекрытия 45х195 мм;
    -100 мм минваты в составе перекрестных балок 40х95 мм;
    -ветрозащитная пленка по перекрытию;
    Выше холодный вентилируемый
    чердак
    Всего 300 мм эффективного утеплителя;
    2. Стены с улицы внутрь:
    -Фиброцемент 10 мм;
    -воздушный зазор 28 мм;
    -ветрозащита белтермо шпунтованная
    35 мм сплошняком по периметру;
    -минплита кнауф 150 мм (50+100 мм) в составе стоек досок 45х145 мм;
    -осб 9 мм;
    -мебрана пароводонепроницаемая.
    Будем считать совокупную толщину 190 мм.
    3. Пол:
    -Грунт- песок трамбованный;
    -100 мм бетона черновой пол;
    -150 мм пеноплекса (3х50 мм);
    -70 мм полусухой стяжки;
    Окна-двери Veka softline 70 мм со теплыми мультифункциональными
    стеклопакетами 42 мм.
    Из минусов- большой периметр, в плане не квадрат 9,5х9,5 м, а глиста длинная. Поэтому хоть дом и 85 м2 по отапливаемой площади, но периметр значительно больше чем у квадратного.
    Окна ставил с пароизоляционными лентами, с помощью лент delta герметизировал примыкания с внутренней
    пароизоляционной мембраной. Все стыки мембраны, включая скобы степлера проклеены лентами delta. По факту стены непроницаемы для пара и воздушных масс. Для приточки 3 клапана. Вытяжка на крыше с регулируемым крышным вентилятором (пока включаю при просушке с замесом воздуха с тепловентилятором). Клапаны в мое отсутствие закткнуты утеплителем :), чтоб не заморозить теплоноситель в трубах пола.
    В доме не живу. Часть теплопотерь идет при прогоне уличного сухого морозного воздуха с подогревом для компенсации теплопотерь.
    За 26 дней отопления 675 кВт. Средняя температура на улице -5. Через 5 дней посчитаю итоговую цифру. Да к тому же температура в доме в среднем +15.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @maxsew, ИМХО, 190 мм в стенах это нормально, но энергоэффективным не назвать...
    Другой вопрос, что увеличение утеплителя в стене - увеличение стоимости строительства...
    И каждый ищет здесь свой оптимум...
    Будем считать, что вы нашли свой...)
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Рекомендую со временем дополнить комплект чем-то такого типа:
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Красотища!
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    а почему 190? изоляция 150 же. У нас проектировщики считают 250 утепление и плюс все зазоры. Также в теле досок 150*50мм утепление, как и тут, плюс изнутри ГКЛ с отступом 100, куда ещё соточка закладывается. И то народ жалуется, что при минус 30 не натопиться. Особенно у кого окна и двери остекленные в пол.
    с другой стороны - да, это увеличение стоимости. Причем в масштабах дома хорошо так увеличивает.
    у нас же догазификация идет полным ходом (мне всего 40 тысяч насчитали), тут сосед в старый-старый деревенский дедов дом со сквозными полами провел газовое отопление, поставил котел из дешевых, и как за этот декабрь натопил он на 10 тысяч газа, говорит всё, затопляю печь, пока дом не утеплю - газ только еду готовить.
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    а мне чего-то кажется это не много. У меня один сосед отапливает дом (наверное квадратов сто) только электрическими теплыми полами. Говорит, если печь не топить, то получается почти 8 тысяч. в месяц. В сильные морозы топлю печь, говорит, и нормально, но у него газобетон вроде, облицованный кирпичом.
    Будет у вас тысячи 4 в месяц в среднем (если у вас, как у нас в районе 3,37 за квт). За зиму 12. У меня сейчас печь - полторы машины дров на зиму, 8 тысяч машина. те же 12 тысяч. Но это ж топить каждый день, а в сильные морозы два.
  14. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Да, у нас тариф ДНТ 2-83 ночью и 5-20 днем (плюс минус). Попробую после пуска теплых полов попробовать ночной тариф и на тепловой инерции днем. Посмотрю как температура падает в течении дня. Как вариант можно пойти по пути фиников- поверх пароизоляции под отделкой - там где электрокабели еще 50 мм утеплителя.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У вас дом еще сохнет и стяжка тоже. Сейчас нет смысла считать затраты. Хотя бы месяц топить уже после высыхания, тогда можно начинать прикидывать расход.
