1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Покритикуйте проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем maxsew, 26.01.19.
  1. maxsew
    maxsew
    maxsew
    7C7826D2-F3BD-4BAC-8C38-7D634EBEEE11.jpeg E04130BC-3F06-4697-8BA8-FD8CAF792E54.jpeg 4EC26B76-B1CB-4879-A743-80352B042C75.jpeg 1D638DDD-4A88-4EF2-B558-B1AB27976CCB.jpeg 4E0E5CC6-256F-43DC-A973-3862AA204BC7.jpeg A71D3901-56A9-4151-8C06-C95EA21C5F3E.jpeg 8C9A6BEF-7724-40AB-B767-26739CA6E5A4.jpeg 2B806521-382B-4939-A50E-BB892C28DB2C.jpeg
  2. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Привет всем. Монтирую электрику, уже 700 м проложили, еще примерно нужно треть. Запустил септик- вроде работает нормально и вошел в режим - запаха нет. Подключил мойку - теперь я ощущаю себя человеком с городскими удобствами. Сделал стальной каркас крылец и террас. Сделал настил временный на крыльцо и временную лестницу. Сделал анализ воды в СЭС по хим. составу и биологии- вода оказалась питьевого качества, так что специальной водоочистки не нужно, поставлю дополнительные фильтра только на питьевой кран. Короче работы много, но пока результаты не видно сильно.
    В СНТ предложили подключение газа 350 тр по территории, 150 т. р. до дома и порядка 100 на оборудование и работы внутри. Короче почти 600 т. р. За такие цены я могу электричеством лет 25 отапливаться при моих расходах в 1500 кВтч в месяц.
    Подал документы на ввод дома в эксплуатацию, после ввода смогу снизить тариф еще на треть. Так что газ брать не буду. Пока принудительно до участка не протянут. Привет газпрому…
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Китайцам продают дешевле. А со своими мудрят. Обещают массовую газофикацию, но хотят урвать побольше. 3 конторы делят одеяло. Со всеми надо договора, да ещё и с частной конторой на обслуживание котла, т. к. у газпромовских плохо с оперативностью и реальной поддержкой.
    Облагодействовали население, обещав Путину, что желающие могут стать инвесторами. Многие уже раз вложились в Роснефть, а потом их паи обесценились. Выгоднее было вложиться в недвижимость. Если у кого была возможность то и в доллары.
    А акции Газпрома, несмотря на вливания от Силуанова после начала операции упали, как и Сбера
  4. maxsew
    maxsew
    maxsew
    68D443CC-C2B5-4ABF-9DCE-60A2F5811BAC.jpeg Давненько не писал. С проводами электроснабжения и их расключением в коробках закончил. Примерно ушло порядка 1.1 км кабелей и гофры. Обвязали электрошкаф. Готовлю стены под обшивку гипроком. По финскому варианту укладываю 50 мм утеплителя между пароизоляцией и гкл. Там же и электрика идет. Усилил верхние части каркаса профилем под монтаж натяжных потолков. Хочу закупить кнауф сапфир- попробую так ли он хорош как пишут. Короче вроде пооцесс идет, а результата пока нет. Замучился еще с заказом выключателей, розеток. Напридумывал проходных переключателей из 3-4 мест, а оказалось что с наличием этих механизмов сейчас не очень. Из проверенных производителей комплексно мне подошли только серия уника нью шнайдер электрика. Там есть все, включая и управление роллетами. А все изделия данные производятся в вражьих государствах и поставка в Россию только по схеме серого импорта. А там и обьемы не те, да и цена в 2-3 раза выше чем была до СВО. Потому подчистил склады крупных поставщиков от остатков по старым докризисным ценам. Остальное пришлось заказывать у левых поставщиков, использовать яндексмаркеты и озоны. Надеюсь с миру по нитке соберу. Мне только механизмов нужно 91 шт. А к ним еще рамки. Недешевое удовольствие, а куда деваться.
    Из своего опыта - сейчас дешевле купить перекрестные переключатели (сх.7) из старых поставок, чем простые выключатели. Берете перекрестные и используете их как обычные выключатели или как переключатели по сх. 6.
  5. Евгентий47
    Евгентий47
    Евгентий47
  6. maxsew
    maxsew
    maxsew
    38FA78E3-144A-4403-82FA-5B2897743FF0.jpeg BBF461AD-05A1-4FED-8FB3-4F74D95A17C7.jpeg Наконец дошли руки до вертикальных элементов водосточки. На выходных поставил одну- в кирпичную стену на штырь. Корявое решение. Есть же сантехнические крепления труб с регулируемым крепежом и дюбелем. Нет тут как в старые добрые советские времена. Главная задача- кирпич шелевой не расколоть. Потому вымеряем до место пустоты, там сверлим сверлом6-8-10-12 расширяя отверстие. И потом на клей сажаю штырь. Не понравилось, но у меня выбора особо нет, а самое противное, что теперь нет права на ошибку. Купленная водосточка финского производства и более в Россию не поставляется. Так что как сапер на минном поле. Потому сначала видовые участки делаю, потом прочие. Тем более у меня этих стояков- 10 шт. Правда только 2 в кирпич, 2 на стальную трубу и остальные на панели. Там тоже будет интересно, панели то под наклоном стоят, будет выворачивать крепежи при затяжке трубы. Да еще на котельной цоколь слегка выступающий- надо придумать как с ним решить проблему. Посмотрим.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А гофру зачем?
  8. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Зашиваю кабели насмерть и за потолок и в гипрок, гофра при этом негорючая -если коротыш не даст огню ход до срабатывания автоматов, плюс гофра физически несет кабель, защищает его от повреждений при монтажных 22870552-D839-4CA3-8554-5E804AFA96B6.jpeg работах и в эксплуатации и вообще ПУЭ не советует кабели прокладывать без гофры или кабель каналов. За исключением укладки в штробы. Ну и не любитель я паутин из голых проводов.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Обычно достаточно негорючего кабеля.
    Пластиковая гофра доп. профита не даёт с этой точки зрения.
  10. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Не буду вас переубеждать. Это мое решение и оно для меня более верное, чем ваше. Останемся при своем. Для меня плюсы в прокладке электрики в гофре очевидные.
  11. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Начал монтаж гкл «сапфир» на стены. Первое что понял- вес другой чем у обычной гкл панели. Трехметровая панель весит 46.5 кг, обычная на 10 кг меньше. Разгружали мне специально нанятые работники, а вот самому кантовать и ставить оказалось не очень удобно. По прочности не скажу- но режется и ломается получше- четкий излом. Внутри сетка из полимеров. По звуку на стене- как и обычный гипрок- никаких чудес. Шурупится так же. Привез половину - чтобы не загромождать. Остальное привезу когда израсходую этот обьем. F2DD134B-5155-4843-BAA3-406F6A4FBC72.jpeg D4135360-E2B7-4274-A59A-C5BB0663BB08.jpeg
    Наличие матраца на пачке гкл резко уменьшает производительность труда :))
  12. maxsew
    maxsew
    maxsew
  13. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Всем привет. Ничего не выкладывал почти все лето, так как прорывов нет. Пытался кавалерийским наскоком с отделкой закончить, оказалось не все так просто и быстро как я думал. Перенес эту тему на осенне-зимний период, схватился за наружную отделку дома, террас, водоотведение ливнестоков и т. п. работы. Те работы, которые нужно делать в сухое и теплое время года. Наконец закончил наружное обрамление окон и углов, доделал водосточку. Установил чердачный люк в перекрытие. Заказал лестницы и ограждения на крыльцах и террасах. BBDDC5CA-6D1B-4D9C-AADD-9CD768C5D05A.jpeg 1A332940-1159-48AF-B169-F222A2F9DDBF.jpeg 70962E16-2BCF-490B-AD89-749E4341D513.jpeg 6C1DA273-240E-4CB7-927C-DE118130BE92.jpeg DA14CEF5-BB7F-4BA0-8A87-B8D3681AAD56.jpeg A9F400A8-A951-43A5-A29D-F341B0BF919B.jpeg AC54EBCB-8DC4-458D-8811-97C5300BFACA.jpeg
  14. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Подключил выключатель и светильник - теперь над крыльцом свет есть. Правда пока еще белые ночи и темнеет после 22, но все равно приятно что хоть что то функционирует. 9C52F9AB-AD36-42B4-AABE-C471D5B00F30.jpeg
  15. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Затеялся с водоотведением. Как всегда места нет от слова совсем. Чтобы что то сделать, надо освободить место. Работник прокопал до уровня земли холм от плодородной земли под домом. Закопали дренажный колодец и погнали трубы обратным ходом от нижней точки, высчитанной на компьютере к водоприемникам. А их у меня - самому страшно- 5 шт. скаждой стороны и еще один дождеприемник под поливочный кран. От большого ума сумел вывести формулу подсчета длин прямых участков по расстоянию между 2 точками труб и перепаду высот. По крайней мере на первом участке все сошлось идеально- а их у меня как уже писал 5 шт. Учтены в формуле фактические размеры отводов, их углы, необходимость наклона прямого участка трубы.
    198DFDA2-6E92-4F25-9239-BCF13ACF0102.jpeg 9734E90E-1866-4302-8E95-4F2D0EE2E897.jpeg 09690666-14B6-44F7-8C33-9047E1661C9A.jpeg 69880246-66B8-49D0-A4F3-3D88512D5372.jpeg
