1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Покритикуйте проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем maxsew, 26.01.19.
  1. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Вид сверху
  2. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    @maxsew, ну и в чем удобство этого маленького низкого стола?;
  3. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Почему не совместить шикарный остров с обеденной зоной, без всяких извращений с разноуровненностью?
  4. maxsew
    maxsew
    maxsew
    @kan1972, почитайте выше доводы. А большой стол слишком будет массивен.
  5. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    А вы не массивный делаете? Удобный? Ходить мимо него удобно?
    Так то размеры делаются в зависимости от возможностей помещения (в одной плоскости, естественно). Не надо буквально на картинку смотреть, нужно брать идею.
  6. maxsew
    maxsew
    maxsew
    @kan1972, не люблю диалоги в форме "и чё"? Позвольте оставлю Ваши комментарии без ответов.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @maxsew, поделюсь что лично мне не нравится в текущей конфигурации кухни.
    Если не ошибаюсь, у вас получилась трехуровневая столешница. Основной кухонный ряд (наверное 900 или 950), барная стойка - выше на 10-15 см и приставной столик обычной до стола высоты 750.
    Получается, что для работы только кухонная столешница. Работать на барной стойке неудобно из за ее высоты, то есть это только для приема пищи и выставления готовых блюд. Приставной столик. ну резать сидя на нем можно, но думаю это будет нечасто.
    Может все же барную стойку-остров сделать как рекомендовали в одну высоту с основной кухонной столешницей?
  8. maxsew
    maxsew
    maxsew
    @PMWoman, Вы немного неправильно поняли высоту столешниц на рисунках. У меня все рабочие панели и барной стойки и кухни предполагалось именно в одном уровне- 850-900 мм. Столик стандартный -750 мм. Поэтому Ваше предложение уже учтено в проекте.
    Я и хотел получить обычный стол - который удобнее для детей, и барный стол- который нужен при гостях.
    Даже убрать крошки со стола 600 мм или 900 мм шириной -разная работа. Да и как Вы правильно сказали иногда жена должна иметь возможность присесть в удобное кресло и покрошить салатик, а не стоять как лошадь стоя. Или на табуретке сидеть не всегда удобно.
    А еще барная стойка предполагалась как хороша рабочая зона для готовки каких- либо крупных блюд- пироги и т. п.
    Еще, как я писал ранее, - стол может быть использован как сервировочный как для барной стойки, так и для столовой зоны - и рядом и не мешает трапезе.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Видимо белый шов на границе между островом и кухонной поверхностью ввел в заблуждение.
    Если они на одной высоте, то забираю свои слова обратно
  10. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Немного о реализации объекта.
    В прошлом году был выполнен фундамент и частично выполнена обратная засыпка внутренней части фундамента для устройства плиты по грунту в дальнейшем.
    В этом году демонтирована внутренняя отделка существующего дома, разобран второй этаж дома, веранда. Выполнена окончательная засыпка фундамента до уровня верха фундамента (почти 30 м3) с послойной трамбовкой. Выполнена обработка верха фундамента битумным праймером, уложена на клей фиксет 23 отсечная гидроизоляция, выполнена укладка обвязочной импрегнированной доски с креплением к фундаменту. После доставки пиломатериалов и укладки манипулятором к существующему вагончику выполнил навес для защиты пиломатериалов и для дальнейшего хранения материалов. Начинаю изготовление панелей. Далее выложу фотки со строительства.
  11. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Сделал фундамент
  12. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Засыпал фундамент песком и разобрал ом
  13. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Выполнил гидроизоляцию и обвязку...
  14. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Пристроил к вагончику навес...
  15. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Первая панель на месте...
