Должен ли отключаться Насос ТП при открытии ГВС
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем micluho, 27.01.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Этот кран выполняет функцию подмеса и байпаса и некоторой гидралической развязки двух насосов. Если этот кран перекрыть то получаются последовательно включены два насоса, а это уже не хорошо. А в момент работы котла на ГВС ваш внешний насос качает в тупик, т. е., в трехходовой клапан котла, что тоже очень плохо. Также я не думаю что у вас конденсационный котел, а следовательно он не может работать на низкой температуре (без последствий для себя) необходимой для ТП, ему нужен смесительный узел. У вас сделана попытка замены смесительного узла этим краном, и это мягко говоря, не очень удачная попытка. Вы же закрыв кран усугубили негативные последствия. По правильному нужно ставить нормальный смесительный узел.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
  3. micluho
    micluho
    micluho
    Насос не в тупик а из тупика, и вакум вытягивает горячую воду...Вода стоит на 45 допустим а идет 36 опять доупстим, а монометр снизу на коллекторе поднимает воду...
    Когда выключаю ТП ГВС отлично все идет...
    Вопрос т. е. мне нужно открывать смесительный клапан до тех пор пока все не образумиться?
    Или как мастре говорит сопряжать насос ТП с работой котла...т.е. когда ГВС чтоб отключался?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Поверните уже ручку этого крана градусов на 30 и понаблюдайте за системой. Скорее всего придется поднять температуру на котле.
    Уже давно это можно было попробовать.
  5. micluho
    micluho
    micluho
    ок я вас понял а чего я должен добится этим?
    чтоб когда работает ГВС и насос от ТП не вытягивал воду из трехходового а из обратки? Просто когда поварачиваю на половину звук мотора в котле меняется.
    попробую
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Становится тише и спокойнее?
  7. micluho
    micluho
    micluho
    Да когда полностью закрыт помпа внутри котла работает более интенисвнее, звук более быстрый,
    когда полностью открыт звук тише. спокойнее...
    С учетом что работает ТП и ГВС не открыт.
    Оставил открытым на 30 градусов
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот видите! Все проще чем кажется. Последите за температурой подачи в ТП, возможно потребуется корректировка температуре на котле.
  9. micluho
    micluho
    micluho
    Т. е. не будет конфликтации насосов?
    Ок...тогда вопрос про отключение мотора никто не ответил так...Делать или нет?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет.
  11. micluho
    micluho
    micluho
    И последний вопрос открывать проверять открывать проверят до тех пор пока не будет всасывать воду из гвс (когда открыто гвс).. Верно понимаю вас? Если он полностью будет окрыт? Вред котлу будет?
    Пи. Си. У меня еще центральное отопление тп как добавка т. Е. не основное отопление
    Пи. Си. 2 Насос внизу гонит из котла
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Что значит всасывать воду из ГВС? Нужно добиться такого положения чтобы насос в котле работал тихо и температура в пол была нормальная. Также надо смотреть какая температура на котле и какая идет в пол, по разнице между этими температура и можно судить о степени подмеса (ориентировочно).
  13. micluho
    micluho
    micluho
    Когда включено отопление насос работает (внешний) если в это время открываю гвс насос продолжает работать. Но трех ходовой в котле переключился на воду. Т. Е. Тупик. И насос (до этого подмес кран был закрыт) забирал в силу своей силы воду гвс из трех ходового клапана..в конце очень начал шуметь именно трех ходовой в этой ситуации. Чувствувалось как резка труба начинает греться а вода становится холодной...
    Щас играюсь с подмесом...
    Поэтому и суть топика-вопроса должен ли насос выключаться когда гвс активирован.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При открытом байпасе выключать насос не нужно, он просто через этот байпас будет будет качать теплоноситель по кругу ТП не трогая котел.
