Собираюсь строить полутороэтажный дом 6x9 из бруса 140
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем maximov-ig, 27.01.19.
  1. bukken
    bukken
    bukken
    @maximov-ig,
    Это так, но при двух этажах нужно ещё считать:
    1. Краску, которой Вы окрасите стены. Площадь стен второго этажа будет больше, чем первого.
    2. Покрытие на пол+перекрытие
    3. Окна и двери.
    4. Плинтуса и наличники
    5. Лестница
  2. Echooff
    Echooff
    Echooff
    Зеленоград
    Так сделайте там хороший, больщой санузел. Со входом из тамбура. А помещение санузла будет кладовкой. За счет нового санузла можно будет увеличить пространство для лестницы... Правда тогда опять возникнет вопрос длинных коммуникаций от котельной
  3. maximov-ig
    maximov-ig
    maximov-ig
    Да, я думал об этом. Но смущает, что тогда вход в санузел будет из холодного тамбура.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В вашей планировке все будет очень мелкое, две спальные комнаты наверху вместо 4-х - это правильно. Сейчас как раз строю подобный дом-полуторник 6*10. Тоже изначально хотели все втиснуть в эту площадь, но потом пришли к пристрою, где будут размещаться котельная и прихожая.
    Могу позже скинуть планировку.
    IMG-4412580abbaa0fcbdf14b22670bc511a-V.jpg IMG-7341cf374a1e24445ac64ccf0495f61f-V.jpg IMG-1937b7f223ac8c5cf576ab5a6e0bd331-V.jpg
  5. maximov-ig
    maximov-ig
    maximov-ig
    Да, скиньте, пжт.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  7. maximov-ig
    maximov-ig
    maximov-ig
  8. maximov-ig
    maximov-ig
    maximov-ig
    Может как-то так?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @maximov-ig, раз уж позвали. расскажите почему такой набор помещений?
    Сколько человек будет жить в доме.
    И почему 1.5 этажа, а не 1. Участок очень маленький?
    Вот реальные размеры планировки с первого поста
    Спальни не дотягивают до минимальной жилой нормы 8 м2. А с учетом мансарды и невысокой аттиковой стены (судя по визуализации) помещения будут еще меньше.
    Кухня 15 м2. Гостиной я бы это не назвала. Стол как нарисован - вряд ли встанет. Размер у него показан 1000х700. Это маленький кухонный столик.
    Душевая 750х750. Мыться в такой невозможно.
  11. maximov-ig
    maximov-ig
    maximov-ig
    Жить буду я с женой. дочь наездами.
    Участок 10 соток. Узковат-20 на 50.
    Одноэтажник, думается, дороже выйдет.
    спальни планирую не четыре маленьких, а две побольше.
    Подъем стен что-то около 1.1 м.
    Почему кухня 15 м? Там во внешним стенам 6 на 4м.
  12. bukken
    bukken
    bukken
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачем вам с женой и дочери с наездами 5 (пять!) спален? Да и вам самим - зачем каждый день ходить на 2 этаж?
    Кухня там 15. Ну вот так вот на этом чертеже. Почему? Вопрос не ко мне. Длина домика по факту на этом чертеже не 9, а 8 метров. При этом четко видно, что блок спален внизу и наверху имеет одинаковые размеры.
    Дом до 100 м2 дешевле и проще в один этаж. Сделайте простой одноэтажник на 3 спальни.
    10 соток более чем достаточно для такого домика.
    Как вариант
    И небольшая его модификация
    (площадка под машину и терраса могут отсутствовать или размещаться по-другому).
    Оба эти плана по общей площади равны вашему - 95-100 м2
    Теперь про ваш план
    Даже если вытянуть ваш план, чтобы он реально был 9 м в длину, вы получаете следующее
    1. Тамбур-прихожая такого размера, что даже вешалку там некуда поставить и тумбу для обуви/присесть/ключи и т. п. И раздеться там можно только в одиночку.
    2. Котельная... Чуть больше 2 м2. Для электрокотла нормально, но для водоподготовки. стиральной машины, бытовой химии места уже нет. И где они будут? В кухне? А если отопление не на электричестве, то котельная такого размера вообще не пройдет. Вычитала что у вас твердотопливный. Даже присоединение площади террасы не поможет! Почитайте нормы отступов от стен для вашего котла.
    3. На холлы и лестницу потери 15 м2 на обоих этажах. При этом под лестницу отведено всего 4 м2. Это не лестница - это опасный трап. Комфортная безопасная лестница занимает от 6 м2 на каждом этаже. Если бы речь шла о дачке, и мансарда предназначалась для нечастых гостей, еще можно было бы согласиться на такую лестницу, но для ПМЖ она не подходит.
    4. Объединить комнаты наверху и сделать их две - нормальное решение, но тогда вообще не понятно зачем вам второй этаж? Одноэтажники на 2 спальни могут быть совсем компактными
    5. К вопросу о комплектации
    Пролет 4 м (раз вы говорите что в кухне-гостиной он такой) при таком сечении доски и шаге - привет батут. Пол будет батутить 100%.
    Когда дом в 2 этажа - требуется устройство перекрытия 1 этажа такое, чтобы выдержвать нагрузку со 2 этажа. Включая нормы по физиологическому прогибу. А это доп. расходы на доску бОльшего сечени, с бОльшим шагом и т. п.
    Утепление скатов кровли потребуется очень качественное. Если конечно вы не хотите получить летом там сауну. 200 - просто минимум, а лучше 250.
    А если сделать одноэтажник, то перекрывать можно как раз доской 50х200, а утеплитель сделать насыпной (эковата) или простую минвату в рулонах. И всегда есть возможность досыпать если вдруг холодно будет. И крыша чуть проще, так как подкровельную мембрану можно взять опять же попроще. Меньше ошибок в утеплении, нет проблем с отделкой скатов, размещением мебели около стены высотой всего 1100...
    Лестница тоже денег стОит.
    В общем... при той же общей площади, одноэтажник выигрывает на мой взгляд. Но думать вам.
    Выбранный вами дом требует перепланировки.
    Предлагаю вот так.
    1 этаж
    Увеличила размер кухни-гостиной до настоящих 4 м.
    Кухню разворачиваем.
    Котельную делаем большой с входом с улицы.
    В прихожей выделяем еще помещение под гардероб для несезонной одежды, кладовую под всякое хозяйственное (пылесос, гладильная доска и т. п.). В прихожей есть место и для шкафа и для тумбы и для пуфика присесть и при этом она нормальной площади.
    Лестницу увеличиваем в длину чтобы сделать ее удобной.
    Если хочется на одну линию посадить котельную и кухню, то просто зеркалим нижнюю половину дома вместе с лестницей и санузлом. Комфортно посадить на одну линию и котельную и санузел и кухню - пока не вижу как (чтобы при этом еще и лестница осталась нормальной).
    2 этаж
    Вверху делаем ваш личный блок - спальня, гардероб и санузел, или вместо санузла место для стирки и глажки. Так как основная часть грязной одежды и белья будет образовываться на 2 этаже и незачем таскать его на первый.
    Внизу еще одна спальня для дочери.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Но я бы вам все же рекомендовала всерьез подумать об одноэтажнике.
    Не дай бог ногу сломали или просто плохо... как тогда подниматься на 2 этаж?
    В двухэтажном доме обязательна комната на 1 этаже. А в ваших габаритах с учетом котельной под ТТК (а это как раз 7-8 м2) спальню на 1 этаже не выделить никак.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ходим сейчас внутри этой коробки 6*10 - реально места мало - ладно, хоть котельную с прихожей вынесли в пристрой...
    Планировка ТС напоминает басню (или сказку) о нескольких шапках из одной шкуры... ;)
