1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 71
Монолитный дом, на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zloyptic, 27.01.19.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    С щебнем объем смеси больше при одинаковом количестве цемента.
  2. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Это понятно, но и возни по укладке этой радости в стену 15см с арматурой, шпильками и коммуникациями, было бы намного дольше и тяжелее, что съело бы разницу в стоимости, самое дорогое это время, разница в 7 тысяч того не стоит, на мой взгляд
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Возражать не буду. Каждый исходит из своих условий и потребностей.
  4. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Да ещё и фон от него... (хоть он и в норме ПДК) но и такой он нафф не нужен я считаю.
  5. Шукюрова
    Шукюрова
    Шукюрова
    Хабаровск
    Восхищаюсь! Супер, молодец! Прошу уточнить про крышу, какие работы ещё планируете на ней? Чем то будете её сверху накрывать или это уже чистовой вариант? По вашим расчетам сколько будет служить ваша крыша?
  6. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    На крыше будут еще парапеты закрываться, да и все в принципе, срок службы производители мембраны указывают в 50 лет, да меня даже 40 устроит)
  7. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Вот тут некоторые мысли, насчет опалубки, как бы я сейчас ее собирал.
  8. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    А как добавка в бетон называется? Хочу посмотреть характеристики...
  9. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    @zloyptic, а можно подробности по перекрытию узнать?
    Я не понял, балки для перекрытия есть и если да то какие (материал, шаг)?
    Заинтересовало потому что вся инфа по перекрытию которая быстро накопалась в гугле, предполагает что профлист будет армироваться и бетонироваться, а вот так - профлист, утеплитель, мембрана - такого не видел.
  10. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Добавка пфм
  11. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Балок нет, сам профлист и есть набор балок, даже расчет на него был именно как на набор коробчатых балок, и учитывая что зима была очень снежная, к я снег на крыше не чистил, можно уверенно сказать, что расчеты верны, на канале я про это рассказывал
  12. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    Видео часом не делали?
    Расчет "в бумаге" есть?
    А то испытываю противоречивое чувство :aga:: с одной стороны не верится что профлист сам по себе надежное перекрытие без бетонирования, с другой - вижу результат на фото.
    И нигде не нашел информации по тему "несущее перекрытие из профилированого листа". Поисковики выдают исключительно "монолитное перекрытие по профлисту"...
  13. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Ну во первых на большинстве ТЦ, именно такое перекрытие, в частном домостроении немцы любят баловаться этой технологией, видео есть у меня на канале, расчеты были, но это было очень давно, сейчас уже не найду, но максимальная нагрузка на кв. м. этого профиля при данном пролете составляет 416кг,всю зиму я делал замеры прогиба в середине пролета в зале, и как он принял прогиб в 5мм на всю длину, после первых снегопадов, так с ним до конца зимы и простоял, причем на крыше был всякий снег, и рыхлый, и мокрый, и просто ледышка толщиной в см 15 на всю крышу, пофигу, максимально сугроб был где-то см 60-70,больше не получается-сдувает,стандартно лежит где-то 40-50
  14. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Добрый день а конденсат по профлисту был?
  15. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    когда дом сох, то был, вдоль стен, он на всем был и на дверях и на окнах, а так температура профоиста такая же как и у стен, ну может на градус выше
