1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 71
Монолитный дом, на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zloyptic, 27.01.19.
  1. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    да много раз уже эту тему обсуждали, как говорится-не все так однозначно..)
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как раз таки однозначно, - самый плохенький грунт-вода СОР на отопление минимум 3.
  3. agpecam
    agpecam
    agpecam
    Да вроде как раз однозначно. Ну может некоторые неудобства могут быть с неравномерным прогревом. Но мы не замечаем. Дети зимой на полу играют и тд.
  4. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Нужно все считать, включая и оборудование и работы по монтажу, мне вон выкатили счет за подключение газа, я посчитал и понял что мне не интересно
  5. agpecam
    agpecam
    agpecam
    По сравнению с кондиционером неинтересно точно.
  6. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    кондиционером тоже не интересно, ну лично мне
  7. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    По отзывам на форуме тех у кого дом из бетона - кондер не нужен;)
  8. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    В ж..пу кондеры - верной дорогой идем товарищи! :pioner:
  9. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Я вот тут поговорил с ребятами с фирмы по тепловым насосам, по цене по всем делам, а потом сел и посчитал, вышло, что тн у меня окупится через 45 лет, и то не окупится, а сравняется с оплатой счетов за электричество, если я буду топить нещадно ..при этом стоимость того котла, что сейчас у меня висит. тысяч 5, и его можно хоть каждый год менять, не накладно..кароче,тн лично мне на данный момент не интересен..кстати,так уж вышло, что у меня накрылся автомат и последние две недели не было отопления в доме, ну я просто наблюдал, насколько дом остынет, сегодня получилось, что за две недели дом остыл на 10 градусов, с 14 до 4, надо понимать. что я его и до этого протапливал только два дня на выходных, в субботу включал. в воскресенье выключал и так он стоял до следующих выходных. пока я не приеду, ну вот за неделю он стабильно теряет 5 градусов, если за бортом днем до -5,ночью без понятия, когда были морозы, полторы недели -10- -15,то он остывал за неделю на 7-8 градусов, но опять же, я его полностью не протапливал ни разу, то есть грел до 14-15 два дня и все отключал, жду нормальных морозов, чтобы еще позамерять)
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дом не дотягивает даже по СНИПу в плане тепловой защиты...
  11. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Настоящий пассивный дом это когда летом нагрел и на всю зиму хватило!
    Всё остальное баловство! :)]
  12. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    калькулятор показывает что удовлетворяет
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А как он должен остывать, чтобы дотягивал?
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Это если давать этим ребятам заработать, а так: насос 150-200, ГК 50-60, обвязку в котельной не считаем, её всё равно делать. Получается 200-210 тысяч. Греем полы, ГВС, летом отогреваем контур пассивным охлаждением (если нужно)
    Теперь считаем платёж за отопление: 4000/15+(-15)=133Вт/С, что в пересчёте на нормальную Т в доме будет: 133*22+(-8,2)=3085,6, в рублях - 3,085,6*3,05=9,41руб/час. В январе 6775,98 руб. С ТН будет 2258.
  15. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    скорей всего просто дело в том как считать, можно например взять кусок стены, посмотреть его теплосопротивление и сказать-недотягивает!при 2.99 у меня 2.66,что кстати тоже вписывается в норму, но дело в том, что при этом игнорируется например потолок и пол, а они у меня больше 5, при этом площадь стен равна площади потолка, ну и пола соответственно, а самые большие потери идут именно через крышу, и вот получается если все сложить и смотреть от общего, то дом спокойно все проходит, а если выдергивать отдельно элементы, то почему тогда по, например, по остеклению не посчитать, там вообще в районе 1, то есть и близко не проходит)
