1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 71
Монолитный дом, на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zloyptic, 27.01.19.
  1. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Пришла пора поключить дом к электричеству, так как до этого он был запитан через удлинитель от бытовки, подумалось что сложного ничего быть там не должно и сделаю сам, управился за пол часа, кабельканалы были заранее залиты в стене, так что особых проблем это не составило, щиток тоже собрал сам, никаких излишеств, все очень бюджетно, вводной автомат, пять узо, плюс трехфазное узо на котел и автомат туда же, ну и автоматы на свет и розетки IMG_20181219_153600.jpg При включении отопления, оказалось что два контура из 4х пола, не работают, попробовал прокачать, ни в какую, выручили фотки и видосы, по ним установил, что именно эти ветки я не замотал, а после заливки плиты были сильные дожди, и именно эти две ветки имеют прохождение в одном месте под арматурой ребра образуя сильное колено, ну нетрудно было понять что там ледяная пробка, так и оказалось, на четвертый день работы отопления, сначала заработал третий, потом и четвертый контур.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нижний насос мне не нравится, как подлючен.
    Поставь его просто качать горячую воду. А не между
    коллекторами.
    П. С или он на одну ветку работает? :faq:
    На фотке не очень видно. :(
  3. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    К новому году я все таки не успел добить перегородки и малярку, как планировал изначально, но по большому счету у меня выпало пять недель, каторые я был в отпуске и занимался еще какими то делами, так бы успел, изначально я рассчитал так, чтобы жить с денег сметы, это как бы были деньги для строителей),получилось что за пять месяцев я построил полностью коробку с крышей, все коммуникации развел и подключил, отштукатурил фасад, там где он под штукатурку, сейчас работы идут медленно, потому как мне пришлось выйти на работу, а дом строю по выходным, на данный момент дом сохнет, потому как воды он хапнул за конец осени как титаник, почти законченны все перегородки, расключена вода, ну и так по мелочи, станет по теплее, займусь монтажем элементов металлосайдинга. Котел работает на одном тэне в 4 квт, вода выставленна на 31 градус, открыты все вентиляции на максимум, чтобы все сохло, в доме стабильно 21-20,один раз выставил температуры воды на 30 градусов и уехал на два дня, оказалось что минимально котел включается на 31 градусе, кароче дом стоял без отопления, за двое суток потерял 5 градусов, благодаря большой теплоинерционности, дом проходит через морозы никак не реагируя, погода пляшет, в доме всегда стабильно 21-20,самые большие теплопотери сейчас через вентиляцию, по идее я мог бы держать 20 градусов и на 3 квт, еслиб чуть прикрыл вентиляцию, но посмотрим когда все высохнет. двери и окна вынесены в утеплитель, поэтому откосы не промерзают и имеют такуюже температуру, что и стены, в 17 градусов, пятая стена 20, полы 24, перекрытие 20. Пока все, если кому интересно в видео формате,https://www.youtube.com/channel/UCEqsvXDPZmW9_Huguf2r1Sg?view_as=subscriber IMG_20181227_101911.jpg IMG_20190124_170543.jpg IMG_20190124_170551.jpg IMG_20190124_170558.jpg IMG_20190124_170608.jpg
  4. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    нижний насос это насос от трехходового, это смесительный узел, система работает стабильно, разница между подачей и обраткой в 4 градуса, все как по учебнику
  5. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Немного мыслей по фасаду IMG_20181012_222442.jpg IMG_20181012_222459.jpg IMG_20181012_222509.jpg
  6. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Здравствуйте! Отличная работа!
    Какая толщина бетона в стенах?
    Тоже хочу монолит, пока рассматриваю разные технологии, и тоже в Тульской области)
  7. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    стены 15см
  8. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Я так же прикидывал. А вот насчет плоской крыши думал, но побаиваюсь). Надеюсь летом начать. Вроде моя эпопея с земельным участком завершается и хочется верить, что удачно.
  9. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    никаких проблем с плоской крышей не возникло, всеж посчитанно, чего ей будет
  10. id2000332
    id2000332
    id2000332
    До крыши у меня еще плита и два этажа с перекрытиями. Так что время еще есть.
    Смущает в ней гидроизоляция. Скатная с холодным чердаком кажется надежнее. Хотя може это просто фобии)
  11. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Нереальный человек :super:. (Сколько силищи и выдержки). Я в таком проекте смог осилить стены только до окон, дальше сдался и нанял бригаду для заливки. И мембрану паяли специалисты.
  12. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    я бы добавил входную группу (крыльцо) в этом же стиле. а то как-то лысывато, как у меня пока.
  13. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    А должно быть так, надеюсь в этом году и будет так.
    С крыльцом сразу вид становится законченным и дом смотрится гораздо интереснее.
    Много интересных входных групп у поляков на z500.
  14. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Какой толщины профлист брали?
    Сейчас стою перед делемой как перекрыть будущий гараж, а там пролет как раз 4,7м.
    Про профлист даже не думал. Сколько за м. п. вышло?
  15. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Профлист 1мм,по цене вышел в районер900р за кв м. вместе с доставкой, крыльцо какое-то будет в последствии, пока не заморачивался
