1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 71
Монолитный дом, на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zloyptic, 27.01.19.
  1. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    смеситель я сам собрал, трехходовой кран TIM, про расход не понял, у меня залито во всю систему гдето 50 литров воды, один раз выставил, с тех пор давление держится на одном уровне 1.5 очка
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @zloyptic, посмотрел я су от ТИМ, внешне похожий на ваш, он вроде как от 38 до 60 градусов. Не жарко потом с ним будет?
    А сколько у вас кВт в среднем потребляет котел?
  3. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    в пол нельзя подавать слишком горячий тн, у меня на подаче трехходового отрегулировано на 30градусов,пол выше 36 не стоит греть, мой котел 12 квт, но работает один тэн на 4 квт, этого достаточно, чтобы поддерживать 20 градусов всегда, учитывая что вентиляции открыты на максимум, кроме когда открываю окна, когда стоит неделю с открытым окнам котел удерживает 16 градусов, температура тн настроена на 32 градуса
  4. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Собрал в кучу некоторые мысли, по поводу того, чтобы я делал по другому, если бы начал сначала
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @zloyptic, не подскажите, если привозить готовый бетон, сколько один человек сможет укладывать в готовую опалубку, пока бетон не затвердеет? Имею ввиду обычных людей, а не таких как Вы, сделанных из стали:) 5 кубов и 6 человек реально?
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Срок жизни обычного бетона из миксера ~1 час. Вес 1 куба бетона 2400 кг.
    Т. е. 6 человекам за 1 час необходимо будет перенести, разлить и отвебрировать 5000 литров и 12 тонн или по 2 тонны на каждого. По моему это нереально сделать ведрами.
  7. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Таскать в пределах 5 метров, часть лопатами в опалубку до 1,5 м высоты. Использовать время выгрузки миксера.
  8. absik
    absik
    absik
    Балахна
    А сколько примерно реально?
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Все шестеро ноги протянете.)
    С бетоном нужно размеренно работать, а то на следующий день никого не останется.
    Тяжелый он очень.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Подумайте лучше о бетононасосе, чем о том как перетащить 5 кубов бетона ведрами с помощью вёдер)
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Спасибо, с бетоном немного работал, знаю что очень тяжело. Хочу оценить стоимость самомеса и привозного с учётом работы. Либо разовый объём снизить, либо количество людей увеличить, и сравнить выгоду
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Самомес по стоимости то же самое, но авралов нет. Спокойно, размеренно заливается.
  13. absik
    absik
    absik
    Балахна
    С учётом опалубки и стоимости техники 12 человек на 1 час дешевле намного
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Верх да, лучше самомес не спеша. А основной объём с учётом доставки, замеса, хранения цемента, погодных условий- не знаю.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В процессе заливки всякое случается. А бетон не ждет, схватывается.
