Наша "Сказка" из ОЦБ 240
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем иванычччч, 27.01.19.
  1. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Ясно, спасибо.
    Кровля постоянная сразу. а сруб с августа стоит.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ну и закрывайте контур. окна, входная дверь...
  3. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
  4. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Хотел вопрос в профильной теме задать, но попробую сначала здесь, если не получу ответа, тогда туда.
    Вопрос очень важный для меня (для всех домовладельцев) - система отопления.
    Помогите с выбором системы.
    Хочу первый этаж теплый пол в стяжке, второй 4-5 радиаторов+ ГВС.
    на сегодня вижу для себя установка в котельной пеллетного котла, это вроде самое экономически выгодное, после магистрального газа, которого нет.
    Электричество. Использовать ночной тариф вкупе с ТА, хоть ночной тариф 1,5р, но все же, мне кажется дороговато будет.
    Уголь, дрова не рассматриваю.
    Напомню, дом ОЦБ, будет хорошо утеплен.
    Может кто подскажет на что все-таки ориентироваться в выборе?
    Буду очень признателен за советы.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    День добрый. Сам выбираю СО сейчас... Пока лидирует эл-во + ТА и ТП на 1 этаже и мансарде. Но у меня в перспективе газ (лет через 5-7).
    Вполне возможно, что стоимость отопления пеллетами, если брать в совокупности (стоимость оборудования, пеллет, тех. обслуживание, надежность и удобство) не будет сильно дешевле или вообще не будет дешевле ночного тарифа с ТА. Тем более, что у вас на 1 этаже ТП - низкотемпературная система. А если ТП и на 2 этаже сделать, то СО полностью будет низкотемпературной.
    UPD: Хотя, у вас свайный фундамент... Стяжка + ТА - большая нагрузка...
  6. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Если всё сделано правильно, то это не большая нагрузка для свай.
  7. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Nering, я вот тоже все больше смотрю в сторону эл-во+ТА. Да, пеллетный на первый взгляд интересное решение, правильно, оборудование мин в районе 200тыр, и те же пеллеты, примерно 1 тонна в мес это 8тыр. не дешево получается.
    при ночном тарифе с ТА думаю не больше получится ежемесячная цена вопроса, но комфортнее и удобнее пеллетника.
    буду пристраивать котельную к дому и мысли там установить ТА (на дом сам нагрузки не прибавит), только вот все читаю форум и еще не до конца понял для себя как это все объединить в одну красивую схему ЭК+ТА+ТП (1 эт)+радиаторы (2 эт)+БКС для ГВС. Как дополнительный бонус хотим в гостинной еще поставить камин.
    ТА посмотрел, дороговаты (может самому замутить на 1500 л?)
    согласен с вами - если сделать СО одну по дому (ТП везде) было бы гораздо проще. ну может рассмотреть ТП 2эт не в стяжке? Но это ИМХО удорожает в целом СО.
  8. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Soldou, все сделано профессионально правильно.
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Таких примеров на сайте не мало в соответствующем разделе.
    Я тоже этим же вопросом сейчас задаюсь: https://www.forumhouse.ru/posts/23373062/ (+ см. обсуждение ниже).
    И не только я :): https://www.forumhouse.ru/posts/23368663/ (+ см. обсуждение ниже).
    Обратите внимание на опыт @bek-ar .
  10. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Ну пришла пора размораживать стройку)
    Начинаю делать обсаду окон - обычные окна буду сам делать, на трапецивидные боюсь не смогу, заказал чтобы сделали. Параллельно заказали окна и кстати, приятно удивлен, на 11 окон и дверь на веранду заплатили чуть больше 100т.р., причем окна не бюджетный вариант и профиль класса А, двухкамерный стеклопакет с И стеклом, плюс у них акция и профиль цветной. Супер!
    Ну и жду тепла, чтобы можно было бревно антисептиком обработать и снаружи покрасить. Так что, поехали!)
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    смысла в этом нет, при шлифовке перед покраской всё улетит в небытие.
    Про утепление - если пол будет 300, то потолок как минимум 400, а лучше 500. Вообще делается так - пол больше, чем стены, потолок больше, чем пол.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вопрос по полу первого этажа и перекрытию в кухне-гостиной и помещении с лестницей - балки какие, с каким шагом лежат, раскладка балок есть в проекте?
  13. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    шлифовать буду только внутри, поэтому сначала прошлифуем, потом где чернота отбелим, потом антисептик и потом покраска.
    снаружи шлифовать не буду, поэтому почищу бревно от грязи, антисептик, грунт и покраска.
    потолок хочу 250, не хватит?
  14. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    балки 100*200 с шагом 590
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Лучше 300
    Длина пролёта какая? Расчёт на прочность и прогиб делался? Стена на втором этаже в спальнях будет, как я понимаю, каркасная и устанавливаться будет на пол второго этажа. В случае прогиба балок стена просядет вместе с ними. Фото внутрянки посмотреть было бы интересно
