Наша "Сказка" из ОЦБ 240
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем иванычччч, 27.01.19.
  1. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Согласен, больше - лучше. подумаю, спасибо.
    длина пролета 3 метра, да делал расчет, нормально. На втором этаже посредине идет общая стена из сруба, все остальные каркасные будут, вторым этажом займусь после заливки пола.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я про перекрытие второго 1 этаж.jpg ,балки явно не проходят по прогибу
  3. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    А, так на втором этаже будет легкий пол, поэтому прогиба особо не будет. небольшую стяжку положу только для плитку в с\у
  4. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Я бы и там не делал стяжку, только в с\у на пол кроме плитки остальное не айс.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Лёгкий пол или нет, без разницы. У меня на 4-х метрах под своим весом 100х200 прогнулись от 5 до 10 мм. Прикинь в калькуляторе на прочность и прогиб. Нагрузку дай 350 кг\м.кв.и на прогиб ставь 1\360.Думаю,результаты тебя не порадуют.
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Для начала посчитать. На грани, может, и пройдёт.Только звон бокалов при хотьбе и прогиб потолка на 2-3 см. врядли будет приятным. Значит, надо усиливать балки.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вот балки 100х200 Снимок.PNG .Не проходят.
    А 100х250 проходят Снимок.jpg .Но со скрипом
  9. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Спасибо. буду думать как лучше сделать.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    В другом калькуляторе тоже интересно получилось -
    Снимок.jpg прочность.jpg ,по 3-м из 5 параметров не проходит
  11. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Давно не заходил, весь в стройке.
    Что сделали на сегодня.
    1. Шлифовка внутри - второй этаж своими силами, первый нанимали.
    2. Обсаду всех окон - своими силами
    3. Установка окон и двери
    4. Черновой пол - своими силами
    5. Разводка электрики и водопровода - сам
    6. Утепление пола эковатой - сами.
    и фото прилагаю
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Отдельно хочу сказать по окнам. Долго выбирал и считаю сделал хороший выбор - окна Melke. Во первых, окна класса А, двойной стеклопакет с энергостеклом, 5 камер профиля, профиль 3 мм, классный дизайн профиля и цена! цена почти в 1,5-2 раза ниже разрекламированных КБЕ и Рехау. Мы довольны!
  13. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Дальше думаю покрасить весь дом снаружи (как с лицевой части) и заняться полом 2 этажа.
  14. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Как поживает стройка? давно не было от вас информации, что сделано по дому?
  15. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Добрый вечер!
    На сегодня почти закончил 1этаж (мелочевка типа двери в комнату и наличники на 2 окна).
    Второй этаж ещё не финишная отделка, полы фанера, стены окрашены. Дочь на втором живёт.
