F Стружка - 7. Тема для свободного общения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dgusepe, 27.01.19.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Там давления нету. Можно муфту соединительную одеть и заглушку. А что б не съехала чем-нибудь контрольным привязать
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Это не совсем канализация. :|: Даже, совсем...НЕ она. Скорее наоборот. :aga:
    Ваза цветочная наборная деревянная. И в неё надо сделать этот вкладыш из трубы.
    Д50 всунуть в Д55. Муфта не проходит по диаметру. :( Тогда было б проще обычную заглушку в раструб.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вырежь из толстой резины кружок и посади его туда на клейгерметик. А снаружи чем-нибудь замажь аккуратно.
    Или деревянную херь выточить и туда на клей герметик плотненько, впритирочку. Только торец хери этой замазать, что б от влаги не разбух
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Термоклеем можно залить.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Надо пробовать
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Отцы. В дюрали резьба, внутри свернулся болт. В теле. Прихватиться никак. Болт каленый, 8ка. Как его? Сверлить 4, потом 6?
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Какой высоты "стакан" этот должен быть? И диаметр сильно важен? А то может альтернативный вариант рассмотреть...Можно у винной бутылки горловину отрубить...Или тубу из-под герметика взять...там проще будет маленькое отверстие запаять или колпачок какой подобрать с резьбой подходящей.
    з. ы. Померила кстати тубу...Аккурат 50мм;)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я в вазу из дерева пластиковые бутылки обрезанные поставил. И хвостик оставил. Удобно вынимать вместе с цветами, чтобы воду поменять.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чуть почистил, маслом сверху.
  10. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Belmash держит слово, в отличии от некоторых"варриотивных" Но все равно не дождался, купил другой. :super::)] Screenshot_20190215-124512.jpg
  11. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Дремель есть? Сделать шлиц, вдэшкой смочить и вывернуть. Опыт есть. :hello:
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А какое слово он давал?
  13. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Попробуй заглушку сороковую в 50 ку. Ну и клей, или фум лента. :hndshk:
  14. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    В середине февраля фуганки будут. Прислали на почту, что груз прибыл, оплачивай. :)] У других тож озвучивали середину февраля, оказалось начало апреля:mad:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, белмаш видимо без очереди влез. :):)
    А весь ассортимент привезли или станки только?
