F Стружка - 7. Тема для свободного общения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dgusepe, 27.01.19.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А мне пофиг, выкопает кто-нибудь. Не оставят же на земле.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тут два момента. Смылись таджики и куда-то делись деньги. Даже одной причины достаточно, чтоб самому взяться за лопату.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не, Борь. У меня всё сложнее. Каналью делал.
    Было IMG_20180515_141310.jpg IMG_20180515_162251.jpg Ну как, было... Сделал.
    Потом приехала весёлая бурилка Нокия 1691.jpg делать заземление.
    Всё было закопано и утоптано. То есть первая попытка была учебно-тренировочной. Пришлось всё снова раскапывать IMG_20190713_193957.jpg и заменять трубу на рыжую. Там ещё кабель греющий мешался (его перебил, конечно, заменил), и утеплитель тоже заменил...
    Стало IMG_20190911_192533.jpg Надо ещё на один колодец крышку сделать, и на этот год ВСЁ! Хватит, задолбало.
    Заземление - три сваи по 3 (или 3,5) метра. Обварены полосой, приварены болты. Туда со свеса крыши вода попадает, там всегда тень, самый кайф для заземления.
    А ты говоришь, забор... У меня бензобур есть, это он мне забор строил.
    Про забавы с этим подлым устройством надо отдельно рассказывать.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Он такой;)За всем слежу..спасибки ставлю, потому что сообщения хорошие..никто не спорит, не ссорится...:hndshk:
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    а что так неглубоко? перемерзнет?
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А чему там мёрзнуть? Труба же пустая, уклон правильный. На всякий случай кабель греющий заложен. Фишка в том, что сейчас плита, на которой стоят колодцы, стоит на 10-15 см ниже УГВ (уровня грунтовых вод). То есть на дне колодцев видно чуть-чуть воды. Соответственно, ниже закапывать нет смысла. Где тогда взять глубину для заложения трубы? Есть ещё один момент. После второго колодца сделано поле фильтрации, из него вентиляция через оба колодца и в фановую трубу, выше крыши. Фекалии всегда, кроме вони, производят тепло, которое и будет подогревать длинную трубу. Короч, по-уму всё сделано, я много читал и анализировал.
    И на всякий самый-самый случай в доме сделана ревизия.
    Это не выгребная яма, это бетонный септик. Надеюсь, говновозка не понадобится чаще, чем один раз в 15-20 лет.
    К весне свежие раскопки осядут, сверху положу ЭППС и на него хороший грунт, травку посажу. Или плиты положу и стоянку для гостей сделаю. В смысле, стоянку для машин. Лишних дорожных плит б/у скопилось штук 30-40, надо же их куда-то применить.
    Извините, что не пошутил.
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Наивный...
    До появления счетчиков и многократного удорожания воды, в Москве потребление было 420 литров в сутки на 1 человека. Сейчас снизилось до 220-250 литр/сутки
    Если мы живём с женой - колодец (3 кольца) заполняется за 3 недели, если приезжает невестка с внуками - 5-8 дней.
    Теперь труба. Уклон 1см на метр-полтора, правильный. Но поток в нем медленный. И если труба промерзла, от каждой "порции" будет намерзать 0,2-0,3мм льда.
    110мм/0,25 = 400порций до полного перекрытия трубы
    (просто я прочитал - Тюмень. Врядли у вас теплее подмосковья)
  8. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Кто? Какашка? Так уклон нужно правильный. Для наружки 2см на метр. Для внутрянки 1-1,5см на метр
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нужно еще учесть, что от септика труба подогревается.
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Слив каждой последующей "порции" будет теплым, стало быть те, оставшиеся 0,2-0,3 мм от предыдущего "слива" растопятся и смоются... Оставив после себя те же самые 0,2-0,3 мм... То есть по сути труба пустая... Крайне маловероятно, что перемерзнуть может ПУСТАЯ труба. У меня организован слив в дренажную канаву посредством шланга 32мм. от дренажного насоса (не фекалии, просто талая, дождевая вода...). В насосе нет обратного клапана. уклон отрицательный, то есть все, что осталось в шланге после отключения насоса, через него же стекает обратно. НИ разу за все 6 лет эксплуатации не перемерзло... Шланг пустой..., а он всего 32 мм... Тут же речь о более крупном диаметре, да еще с возможностью подогрева... Моё мнение - ничего там не перемерзнет... при условии, что не будет "застоя" сливаемых веществ... А его быть не должно, поскольку уклон организован верно.
  11. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Септику 5 лет. Труба от 60см до метра. Ни раз не замерзла. У друзей выпуск 45см вход в септик 1,2 метра за 7 лет ничего не замерзло
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не, не перемёрзнет. Я по науке делал.
    Парни правильно уже сказали
    1 Уклон 2 см на метр. Через год обнаружил, после перекладки трубы, что уклон стал 2,5 см на метр. Видимо, села плита в яме, на которой стоят колодцы.
    2. Через трубу проходит тёплый воздух, подогревает её.
    3. Каждая следующая порция смывает предыдущую, есди что-то осталось.
    4. Греющий кабель дорешит проблему, если она появится.
    Насчёт откачки я не беспокоюсь, поле фильтрации большое с возможностью замены щебня. За забором лес. В самом крайнем случае, откачаю из второго колодца дренажным насосом.
    По логике, всё должно нормально работать, а там посмотрим.
    В любом случае я не хочу всякие топазы и танки, равно как и выгребную яму.
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ну Дай Бог...
    мне по фото показалось, что там не 60 см, а не больше 25.
    И по уклону - меня учили, что на горизонте не больше 15мм на метр. Иначе вода обгонит Г. и в трубе появятся кучки.
    (опять же - я не пытаюсь учить. просто это мой опыт)
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это на внутрянке рекомендуют.
    На самом деле гораздо важнее, чтоб не было просадок (прогибок) трубы, крутых поворотов и "порожков", то есть уменьшения диаметра трубы или стыковок "встречь". Чтоб не было мест, где какашки могут задержаться или споткнуться.
    Я свою трубу проверял "на просвет", то есть с одного конца сын светил фонариком, а с другого я видел свет. Думаю, этого достаточно. У меня же не общественный туалет.
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Вадим! Если еще не изготовил комодик - лови, может этот на душу ляжет:) Размеры близки к твоим. Дальше корректируй:)
