F Стружка - 7. Тема для свободного общения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dgusepe, 27.01.19.
  1. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Чем пробовали? Лобзиком?
    Если не найдете мастерской, можно подумать насчет коворгинга.
    А вообще, Bas197 от вас недалеко.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Если делать из массива (из бруса) - растрескается в хлам. лучше делать из набора дюймовки. При этом внутренние доли могут быть чуток больше или меньше наружных/крайних. таким образом можно получить дополнительный рельеф и обойтись обычным лобзиком.
    Всю внутрянку можно собрать на саморезы и только крайние на клей.
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Вот я уже подумывала на этот счёт...
    Да. Тридцатку или сороковку. Тоже хотела наборную сделать, но поняла, что ручным лобзиком я не вырежу идеально одинаковые фигуры, а склеенную деталь - изгибы и углы - доводить шлифмашинками и стамесками - :flag:. Мне их десяток нужен...
    Мы из пробных в итоге карниз сделали :). Рисунок посложней был, но всё равно:
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Гениально! Дед smiles-pocelui-231.gif !
    Буду придумывать рельеф!
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Сделать одну и использовать как шаблон для фрезера... дальше скока хочешь...
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    При этом идеальное совпадение деталей не требуется.
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Я не умею "шаблон для фрезера" :no::|:.
    А потом: дело не только в том, чтоб провести пилку лобзика по нарисованной линии, я столкнулась с тем, что пилка может изгибаться по какой-то причине (особенно, чем толще доска), и с другой стороны у изделия другое лекало... И "махра" занозная с обратной стороны, которую нужно зачищать.
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Фрезер же есть - учись...:) Это проще чем лобздиком...:)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так шаблон сделать из фанерки. Там пилка меньше уйдет. :)Потом на доску переносишь, чертишь, лобзиком где то рядом, примерно отпиливаешь, шаблон накладываешь, крепишь и фрезером проходишь с фрезой. И так мильон раз. :)
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А может не надо придумывать, а воспользоваться уже придуманным, а?
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Муж мне фрезер не даёт в руки :no:, говорит, если я зазеваюсь, он меня в Чехов увезёт :aga:, если вовремя не отпущу. И сам не делает... Он некоторые вещи почему-то в отказ прям! Не хочет :no:. Приходится изворачиваться...
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Один раз настроить фрезер. Поставить подшипник фрезы по середине... И все будут одинаковые...
    :super::hndshk:
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Я бы не сказал... навыки то тоже нужны в работе фрезером. Сколы и подрывы волокон никто не отменял.
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Вот я вообще смутно представляю себе о чем ты говоришь! :nono: Мне показать надо :um:. Т. е. посмотреть один раз :|:.
    Чой-то?
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Тогда медицина бессильна
