F Стружка - 7. Тема для свободного общения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dgusepe, 27.01.19.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @Walkerya, @Gin80, @Agp72, @Belceller, @dom tz, @Ося, Ребята! Мы несколько отвлеклись от вопроса. Суть вопроса в том БУДЕТ ли работать конструктив. Иными словами будет ли тепло на поверхности плитки (под пятками) при обозначенной мной схеме укладки кабеля. Не буде ли всё поглощаться доской.
    Порожек будет - несомненно. Но потому и планирую утопить в пол то, что имею возможность утопить, чтобы его (порожек) минимизировать. Да, клей нужен эластичный. Да, стеклосетку для того и предусматриваю, чтобы увеличить посредством неё адгезию... (если можно так выразиться: плитка приклеена к клею, который приклеен к сетке, которая жестко закреплена к деревянному полу...)
    А по поводу того, что так никто не делал, бредовая идея:)) так еще 20 лет назад кто-то мог себе представить, что у него в кармане будет и телевизор, и телефон, и фотоаппарат... и в сё в одном устройстве, помещающемся на ладошке..?...а сейчас смартфон у почти каждого... Лет 40 назад кто-то мог себе представить вообще телефон без провода?... Ну это так... подобных примеров можно привести кучу.
    Бредовая идея и то, что никто никогда не делал - не означает невозможность реализации и отсутствие работоспособности... Дорогу осилит идущий. Но я потому и вопрошаю, что не имею на этой Земле слишком много свободного времени, а потому имею желание сократить эту дорогу, собрав во едино коллективный разум:) :hello: Пока еще "курю" эту свою мысль... но на раздумья есть дней 10-15... дальше в бой:)) ну в смысле на полы:)
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Несомненно, это так. Но ещё есть понятие "наступать на грабли".
    Мы не можем быть уверены в том, что так никто не делал.
    Насчёт тепла - будет передаваться обязательно. Но я как представлю, сколько "грязной" работы придётся проделать, то сразу понимаю, что себе так делать не стал бы.
  3. val-lel
    val-lel
    val-lel
    :) Кабеля у меня этого в достатке (я говорил, что есть даже разной мощности). Мне ничего не мешает заложить в штробы (назовём эти мои канавки в деревянном полу так) по нескольку проводников. перегорел один - подключаю другой:) Ну и пусть там к примеру одновременно лежит 3 одинаковых провода (штробу делаю чуть шире, кабель прокладываю в одной плоскости) Под датчик делаю всё "по стандарту". в гофре. вот так:
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Для того и вопрошаю к коллективному, чтобы не наступить на грабли, ну или... чтобы шишка была не великой:))
    А в чем грязность работы? Фрезерую с пылесосом, замес клея миксером:)) Подготовился, проштробил, проложил, соединил, проверил (прозвонил), положил, приколотил сетку, замесил, приклеил, дал просохнуть, затер швы, дал просохнуть, включил, пользуюсь...
    Где грязные работы-то? :)) Вот когда я гипроком стены и потолок зашивал... вот там грязи (пыли) было на порядок больше, чем в том, что планирую сделать...
    Там у меня площадь кухни-то 3х4,5 метра а теплого пола и того меньше... где-то 1,2х3 м.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну да, ну да... Фасоль перебрал, скотину накормил...
    Валер, был ещё вопрос ступеньки. Всё-таки минимальную толщину даст именно плёночный пол с линолеумом.
    Конечно, если надо обязательно применить уже имеющийся кабель, то это другой вопрос. Твоя схема работать будет. Расскажешь нам потом.
  6. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Плитку на доску ложить. Да и клей только на цементной или гипсовой основе подойдет для ТП
  7. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Тепло будет передаваться обязательно но только локально, там где кабель в штробе. Получите змейку тепло/холодно. Не кретично но не приятно. Это вы поймете со временем. По поводу делал или нет знаю по ГВЛ, ГКВЛ делают ВТП в штробах. Знаю что делают ВТП в штробах дерева но тудой ложится профиль из алюминевого листа от Рехау теплопередача увеличивается. Но там слой стяжки армированной существует. А вы пытаетесь на деревяху 3мм слоем клея плитку присобачить.
    1) 3 мм не будут напольную на бетоне держать нормально
    2) 3 мм клея от деревяхи отвалятся на раз когда нагрев пойдет
    3) не дай бог что то уронить раскольтся плитка и отвалится клей от деревяхи.
    Пачки клея в 1кг продаются проведите экперимент.
    Готов признать свою неправоту если это будет работать хотя бы 5 лет. :hello:
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Доска не стабильна и деревянный пол будет гулять всегда. А при перепадах температур (ТП включил-выключил) гуляние усилится и может начать тянуть провода... Не говоря уже о приклеенной плитке. Рискованное занятие имхо...
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Про минимальность толщины - согласен. Только пленка. Она кстати, тоже есть метра 3 квадратных (мне подойдет по размеру..., но НЕ нравится линолеум... от слова вообще... а под плитку пленку... еще хуже, чем плитку на дерево...
    Кабель применять - не самоцель. Просто он есть в наличии в приличном количестве:)) Можно просто продать, но ведь лучше продать то, что останется:))
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Давно в магазин ходил? Есть ещё кварц-виниловая плитка, тоже интересная штука. Вообще много чего нового появляется.
    У меня на полу в кухонной части лежит керамогранит, так и из него кусочки повылетали от падения то тяжёлой сковороды, то кастрюль. Кухня же, руки то мокрые, то жирные, то просто кривые. То горячее схватили и выронили...
    Короче, сейчас бы плитку не стал класть на пол. У неё одно достоинство - моется хорошо, и то, если правильная затирка.
    Всё, умолкаю.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эх, еще бы метров надцать в мастерскую добавить. :)При закрытых воротах тесно. Поэтому не люблю большие вещи делать.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @val-lel, я бы предложил "заказчику" вариант заменить лак на масло с антискользящим эффектом + спецсредство для ухода. Алюм. профиль, сетка и пр. ухищрения не дадут гарантии от растрескивания. И даже подсветка порожка может не спасти от травмы.
    Если все-таки плитка и ТП, то как понимаю, адгезии плиточного клея к доскам быть не должно.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Валера, а какие светильники на потолке?
    Может подобрать вписывающиеся в дизайн ИК обогреватель в виде светильника без светоизлучения? Их сейчас масса всевозможных...Пол пол ним будет комфортно теплым. Вот только и темячко будет гретсься наверное, если не выключать в момент нахождения под ним...
    Хотя, я киловаттником топил зал квартиры в межсезонье, дискомфорта не было даже находясь под его излучением.
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Поглощаться частично будет. Насколько частично - будет зависеть от изоляции кабеля от доски и наличием контакта кабеля и верхнего покрытия. В любом случае, даже если сначала нагреется доска, она должна будет отдать куда-то тепло.
    На сим обсуждение данного конструктива я лично решил закончить. Валерий, подумай все-таки о том, что на другой чаше весов находится, скажем, хозяйка с полным горячим противнем/кастрюлей борща в руках и неожиданный перепад уровня пола под ногами.
    Да и без кастрюли может быть попадалово.
  15. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    400 Ватт, нормально, темечку не жарко, а столы и пол греет на кухне..Длинна волны излучения важна тоже. :hndshk:
