F Стружка - 7. Тема для свободного общения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dgusepe, 27.01.19.
  1. Keddr
    Keddr
    Keddr
    У белмаша этого минус в том, что к стене не поставишь. Там эта железяка чуть не полметра вбок торчит.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не полметра, не преувеличивайте. :):)Да и у большинства станков механизм упора выступает.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Используя только как фуганок? При этом иметь ширину на 5 см большую, но короткий стол? Возможно. Но я выбрал второй вариант
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Так его как фуган народ и берет. Самое дешевый приличный вариант с широким столом. Все остальное или туфта или цена зашкаливает...
    Ничего не торчит. Компактный.
    2 метра доски строгает нормально. Вы часто строгаете длиннее?
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Снизу подставляю коробку и стружка в-основном летит туда.
    Для пильного узла тоже к "улитке" сделал подключение пылесоса, но неудачно. Пилить на нём неловко, поэтому почти не пользуюсь. Всё остальное тоже какое-то убогое, поэтому только как фуган.
  6. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    А ненужный пильный узел разве не сказывается на компактности? Плюс поголовно ампутируемое долбежное приспособление.
    Регулировка высоты съема на покемоне, опять же, большие вопросы вызывает. На форуме мастеровом все один раз выставляют ее, и больше не трогают.
    Все-таки склоняюсь больше к станкам-одноклассникам Белмаша j150. Может быть, jet jj-6L-M.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Тоже похожая на колесиках в гараже есть ... Когда его туда вытаскиваю, то ставлю на нее...
    Все остальное и патрон я снял и в коробочку сложил...:)
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Лучше Белмаш. jet'ы jj- не хвалят.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Снят
    Постоянно пользуюсь
    по прикрученной площадке удобно определять и выставлять глубину съёма...
    Покупайте. Плюсы и минусы покемона вам известны...
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Всё там нормально регулируется, никаких проблем нет.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Проблем нет, но для наглядности с площадкой удобней.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я тоже сначала что-то подобное делал. Но я не к этому сказал.
    Фуганул раз, видишь, что дофига надо снимать, чуть опустил стол. надо поменьше снимать - поднял. Ничего нигде не перекашивается и не сбивается.
    Не знаю, что там такое надо сделать, чтоб потом не трогать основную оперативную регулировку для фуганка. Раз в год чищу и смазываю.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может все таки речь шла о регулировке приемного стола? Так его редко трогают на любых станках.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    У нас люди творческие, что-нить да придумают...:)]:)]:)]
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Один раз выставил по валу даже не помню когда, больше не трогал. На кой?
    Да и нет там регулировок. Стол заштифтован.
    Другое дело, если неправильно ножи выставить, так это не станок виноват.
    Ножи родные дрянь, надо сразу менять.
