Заземление трубостойки
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vikotors, 28.01.19.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    арматура бетона не имеет прямого контакта с грунтом ибо находится под защитным слоем (от 3 до 5 см) бетона, и внутри бетона будет сухо (надеюсь). В СУП я фундамент включу, но делать из него заземлитель не планирую. к тому же еще РАЗ - вопрос с повторным заземлением надо решить ДО стройки. До.
    не нужно вовремя стройки или после. Нужно ДО.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если PEN разделить, но точку разделения не заземлять...если PEN отгорит (ослабнет, оборвется), то стройка останется без заземления. Фазы будут, а ноля и заземления не будет.
    В итоге кого-то и током может долбануть, и какой-то инструмент может сгореть.
    Для заземления точки разделения на период стройки можно забить хотя бы один штырь.
    Арматурину длиной 2-3 метра заколотить около щитка.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Vikotors, в многоквартирных домах много чего делают. И это неправильно и опасно. Не смотрите на многоквартирные дома.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Вы заблуждаетесь. Бетон будет иметь ту же влажность что и грунт и нет никакой разницы, забита арматура в землю или она в бетоне в земле. А вы думали, что авторы пуэ, авторы инструкций по заземлению, молниезащите совсем глупенькие, коли советуют использовать в заземлителей фундаменты?
    Ок, понял - вопросы будем решать по мере их поступления, упоминать про фундаментный заземлитель для будущего дома ДО решения вопроса с повторным заземлением ПЕН проводника на время стройки нельзя. А то будет бо-бо.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мои фундаменты частенько стоят на пеноплексе или обмазаны битумной гидроизоляцией со всех сторон, включая подошву.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Ну и что?
    Базелян в одном из своих вебинаров озвучивал, что препятствием могут быть эпоксидные составы для гидроизоляции, а битум не помеха.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Я видимо пропустил в ПУЭ новый тип заземлителя. Там есть черная сталь, оцинкованная, медь. И
    теперь (по muai2) влажный бетон добавился.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Это старый тип заземлителя.
    Вы ничего не поняли. :(
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    этот "старый тип заземлителя" строился по определенным правилам, типа закольцованной стальной или оцинкованной полосы по внешнему периметру фундаменты, а не из вами придуманного "влажного бетона".
    и еще раз (пятый) - мне заземление нужно ДО начало стройки. если снова не понятно - до обустройства фундамента. верней нужно разделить пен без устройства доп. заземления
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Так вы значит не читаете.
    Не забудьте использовать фундамент как заземлитель!
    Делите.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сопротивление ЗУ должно быть 30 Ом.
    4х6 не годится. ПЕН не может быть менее 10мм2 по меди.
    Если потенциал на ОПЧ прибежит извне, помочь может только СУП. Для неё необходимо заземление. СУП в старом доме у Вас всё равно нет. Наличие какого-никакого заземлителя у старого дома даст хоть какой-то шанс.
    Питание стройки каким-образом будете организовывать?
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    так я не электросеть. зачем мне их нормы?
    Повтор лишь рекомендуется. То есть не обязателен
    ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    через уличные розетки. будет отдельный кабель через ав 16а + узо на улицу
    есть газовая металлическая закопанная труба (шутка. не буду я к ней цепляться для целей PE. и в суп включать пока новое заземление не построю и не проверю)
    если что-то "прибежит" извне - УЗО разве не поможет? УЗО будут.
    Заземление есть на трубостойке у щитка. Неужто ток откажется туда бежать? 10 метров по медному 10мм2 кабелю через шину PE, через перемычку и далее по PEN к уголку у трубостойке - это далеко или это будет мало? у некоторых дом больше 10метров - и ничего - бежит ток до повторного заземлителя (у них кабель заземления длинее 10м). В чем тут проблема? А стоит убежать нескольким милиамперам - УЗО все вырубет
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Ну и не делайте тогда
    не поможет
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Кстати, интересен механизм, что может прибежать из вне и как?
    через ввод - там трубостойка и она заземлена, как и вся электросеть
    через трубу газа не выйдет - это хороший заземлитель (как и сам мой отвод, так и центральная - металлическая труба в земле)
    отопление индивидуальное
    УЗМ контролирует и фазы, и нуль
    УЗО контролирует внутренние утечки
    не сочиняете ли вы про угрозы?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Достаточно в зоне подстанции одного альтернативного электрика, перепутавшего PE и N при подключении, допустим, котла - и на PEN линии организуется опасный потенциал. Защита от поражения тут - только СУП.
    Поэтому стройку питаем строго по двухпроводке или строим локально систему ТТ.
