Simpal d210. Бюджетное решение дистанционного управления электропитанием дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 28.01.19.
  1. Suk91
    Suk91
    Suk91
    Великий Новгород
    А для чего 4х полюсной контактор, фаз то три, в чем смысл 4го полюса? Думал по трём фазам распределить 4 зоны и всё, всё равно все одновременно включаются.
  2. Suk91
    Suk91
    Suk91
    Великий Новгород
  3. sevar7867
    sevar7867
    sevar7867
    4 полюса - можно разгрузить наиболее нагруженную фазу, например, разделив подключения. Я изначально автоматами разделял "мокрую"зону санузла от других нагрузок, вот один полюс и коммутирую. Зимой, как уже писал выше, включен обходной автомат и питание там постоянное, вне зависимости от температуры. Сейчас на даче -26, в доме +10, кстати.
  4. Suk91
    Suk91
    Suk91
    Великий Новгород
    Вентиляция в доме, когда отсутствуете зимой, работает или перекрываете?
  5. sevar7867
    sevar7867
    sevar7867
    Пока ещё полноценно не сделал систему вентиляции, вытяжные прикрываю полностью
  6. Suk91
    Suk91
    Suk91
    Великий Новгород
    Так и подумал, чего тепло тратить, а окна при отсутствии вентиляции не плачут?
    У товарища по работе вчера был в гостях, так у него контроллер стоит от сяоми, умный дом, там датчики отопления и прочие все на вайфае подключены, очень удобно, провода тянуть не надо и в любом помещении свою температуру можно настроить, но интернет нужен в доме, контроллер плюс минус как и ваш стоит, но к цене добавляется роутер для мобильного интернета, вот теперь ломаю голову, надо оно мне или нет, но штука интересная и главное очень много чего добавить можно в светлом будущем, если конечно оно наступит и машины во главе с искусственным интеллектом не захватят мир:)
    Когда искал gsm контроллер, руководствовался отсутствием интернета на даче и чего то не подумал о вайфай роуторе для мобильно интернета от сим карты, теперь задумался.
    А вы почему gsm контроллер выбрали, то же с интернетом проблемы?
  7. sevar7867
    sevar7867
    sevar7867
    Когда покупаешь пустырь, заросший травой и заваленный спиленными ёлками, без воды и электричества, первым делом планируешь траты на ближайшие сроки. В моем случае без кредита на строительство дома не обошлось, за первый год было сделано многое, а грамотный человек подсказал решение зимней проблемы в виде GSM модуля для управления. Да, я и об Умном доме сразу идеи вынашивал, но - датчики температуры, розетки, модуль управления, все это на нормальный роутер завязать, с тарифом для таких устройств... Выходило дороже, несмотря на все прелести и возможности расширения в дальнейшем. Потому - идею умного дома "в долгий ящик". Понимаю, что тратишь один раз, но пока есть более важные вопросы - печка (например).
    С окнами дела обстоят просто: надо пакеты достать и заново герметизировать. То, что привезли по договору строители - мягко говоря фуфло. Отпотели внутри пакета почти все окна в первую же осень-зима. Не сильно, но есть. Ладно первый сезон, сразу после постройки (строили в сентябре-начале октября), там ещё древесина влажная. Летом просохло все. Второй момент, и главный - приточно-вытяжная вентиляция. Рекуператор я "вчерне" собрал, надо (опять таки затраты приличные) покупать вентиляторы и воздуховоды, схему предварительно уже прикинул. Тогда и потеть меньше окна будут.
  8. IliyaShuvalov
    IliyaShuvalov
    IliyaShuvalov
    Ижевск
    Подскажите, знающие люди, Simpal d210 имеет резервное питание для отправки сообщения о пропаже питания? В инструкции сказано, что при отключении И восстановлении основного питания прибор отправляет владельцу SMS-уведомление. Вот если бы написали, что при отключении ИЛИ восстановлении питания, тогда было бы всё понятно, а так я понимаю, что сообщение об отключении и включении отправится только после восстановления сетевого питания. Для покупки это имеет определяющее значение
  9. IliyaShuvalov
    IliyaShuvalov
    IliyaShuvalov
    Ижевск
    Получил ответ от дистрибьютора: "У устройств имеется суперконденсатор, заряда которого хватит на отправку одного сообщения об отключении питания. Затем о возобновлении подачи:
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Так и есть. У меня после отключения электричества SimPal отправляет смс-ку при помощи энергии в конденсаторе. Обычное явление во всех GSM-розетакх или контроллерах. Или встроенный конденсатор используется или АКБ.
  11. sevar7867
    sevar7867
    sevar7867
    Наконец приготовил всё для переделки схемы питания контроллера. Почти всё, но основное - есть. Суть в том, что я поставил изначально в щиток реле контроля напряжения трехфазное. Это дело хорошее, если в хозяйстве имеются трехфазники (у меня таких устройств так и не появилось), я не учел тот момент, что пропадание одной фазы отрубает этим реле и две остальных. Но самое главное - контроллер GSM запитан с одной из фаз, далее - контактор и управление 4 ветвями питания. И если пропадает эта фаза (без реле напряжения, или, как я сейчас буду делать, с раздельными реле напряжения) - однозначно отрубаются и остальные. Пришлось докупить реле контроля фаз, подключу GSM модуль через него.
  12. pdv1109
    pdv1109
    pdv1109
    Всем добрый день! Нарисовал себе такую схему для d310 с переключением в ручной режим. Хочу услышать мнение специалистов... Косяки, доработки?
  13. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Всем привет.
    За несколько лет эксплуатации Симпала, уже второй раз зависает после отключения напряжения в сети деревни.
    При отключении напряжения присылает смс нет 220, а после осле возобновления подачи напряжения просто светится индикатор и тишина, смс о возобновлении питания не присылает, на мои смс не реагирует.
    Вот зараза...
    Приходится звонить соседу, что бы сходил ко мне в дом и передернул вводной автомат для перезапуска симпала, и только после этого оживает и начинает работать с смс.
  14. sevar7867
    sevar7867
    sevar7867
    @Romanchi, у меня с конца 21 года так было раз пять, иногда "отвисает" и дает отбивку.
