Кабель с заниженным сечением в новостройке
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Generator78, 28.01.19.
  1. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    По проекту - да, так и есть.
    Но замер сечения - вроде как не даст нужного результата. Я так понял, что определяющую роль играет сопротивление жилы, рассчитанное на 1 км длины. Вот если оно не соответствует норме, тогда результат суда будет положительный. Пока ищу эксперта. Переговорил с одним, тот мне пообещал провести измерение сопротивления петли фаза - ноль. Пока нет времени изучить, что мне даст это измерение.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    измерение очень даже даст результат
    так как у нас по госту
    ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004)
    дано сопротивление на 1км, можно посчитать минимальное сечение жилы при чистой меди (ну просто ничего электропроводнее нет пока кроме серебра :))
    Итого для 2,5мм2 имеем в госте сопротивление на 1км- 7,41ом
    для 1,5мм2 дано 12,1ом
    считаем сечение минимальное:
    для 2,5 получаем сечение минимальное 2.294мм2 = диаметр 1.709мм
    для 1,5 получаем 1.405мм2 = диаметр 1.3375мм
    Если измеренное сечение меньше - значит сделан не по гост 100%
    так как это сопротивление не регламентируется то эксперт - выброшенные деньги :)
    это очень поможет эксперту на новую машину :)
  3. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Он заявил, что это комплексная проверка, позволяющая определить и сопротивление жил в том числе.
    Ну, это вряд ли... Он всего 6 тыс запросил. машину явно не купит)
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    купите микрометр за 1000р просто
  5. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Зачем он мне? Я не эксперт, суд мои замеры с микрометром в учет не возьмет.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а если сечение по госту то 6тр выкинете :)
  7. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Я измерял штангенциркулем.
    Кстати, вы в расчетах применяли только формулы из школьного курса физики? Ничего больше?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну в школьной программе этот гост не проходят, а остальное да простейшая геометрия
  9. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Как я понял. Завышенные номиналы автоматов стоЯт и в других квартирах. Коллективную жалобу писали?
  10. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    Кроме сечения у ВВГ есть ещё одна характеристика - горючесть изоляции. В помещениях, которые являются пожароопасными, а также в общественных зданиях для передачи электроэнергии требуются кабели, которые не поддерживают горение. Для таких целей применяют негорючие кабели с маркировкой ВВГнг. Последние буквы указывают на то, что изоляция кабеля обладает негорючими свойствами. После Хромой Лошади если не ошибаюсь- это обязательно .. Смотрите маркировку на изоляции.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    НГ - это значит не поддерживает горения, горит она хорошо :)
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Generator78, Самое реальное, если по проекту написано ВВГнг 2.5 а на кабеле 1.5
    Все остальное - проверка проводимости и т. д. не имеет судебной перспективы
    Имхо - прослужит
  13. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    Так горит или не горит? :) И расскажите ещё про ls и frls.
    А вообще-то я хотел сказать, что кабель д. б ВВГнг- это минимум, в идеале ВВГнг ls или ВВГнг frls. А с сечением вы ничего не добьетесь. Если в сертификате на ВАШ кабель указано что может применяться в жилых зданиях, значит может. А скорее всего сертификат есть, ну не полный же идиот Застройщик.
  14. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    :hello:
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    горит, но не поддерживает саму себя
    тоже горят, но дымят меньше
    да они еще ту с
    подделывают сертификаты просто
    Уже сколько раз ловил на этом их
    Даже на гофру подделывают сертификат :)
