Помогите сделать квартирный щиток и подключить его к ШЭ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Wadiky, 21.01.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При двухпроводке правильно поставить нужное количество УЗО на 10 мА. Почему не обойтись одним общим? Потому, что производитель считает, что такое УЗО должно прикрывать одну линию и не делает их на ток более 16 А. Исключение - китайцы, именитые и не очень.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я думал, что у меня трехпроводка.
    Дом 1998 года, ко всем розеткам идет три проводника.
    Я, конечно, у электрика который будет делать подключения уточню (у него в офисе какая-то документация есть).
    Как можно определить схему заземления самому?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сколько стояковых проводов в ЩЭ? Чёткое крупное подробное фото ЩЭ можете выложить?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сделаю на днях
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Чуть раньше картинки были. Стояк четырёхпроводной, причём то, что там считают PENом, растащено алюминием, очень похожим на СИП 16 кв. мм. Фазные визуально толще.
    Я бы в такой PEN не верил, и считал домашнюю сеть двухпроводной пока.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Похоже, что все именно так.
    На фото стрелкой отметил контакт, который соседи явно посчитали РЕ.
    Вообщем в ближайшие дни сделаю побольше фото и прозвоню тестером, что смогу.
    Если окажется, что система двухпроводная, прокладываемые мною линии РЕ изолировать со всех сторон?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Достаточно с двух.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    :super:
    Между собой в квартирном щитке соединить на шинке или на всех приходящих линиях изолировать? В розетках тоже не подключать, а изолировать?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О как! Вот СИП в ЩЭ я ещё не видел.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В розетках изолировать, к шинке в щитке не подключать, концы тоже изолировать.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @Eugene47, @Avs7153, @Arsenij d, @AlexChan, @Вадим174,
    Крупное фото ЩЭ сделал
    Между этажами проложено 3 белых и 1 черный провода L1-3 и PEN (Здесь и далее это только мои предположения). Белые заметно толще, чем черный.
    От одного из белых сделан отвод трех (один мой, два соседские) медных проводов 4мм2 коричневого цвета к 2 рубильникам с поворотной ручкой (мой правый), далее в счетчик (мой правый верхний) из него в автомат С25, от него отводы в 3 L16 и от них алюминием 2.5 и 4 в пучёк и в квартиру
    От черного провода сделан отвод трех проводов 4мм к трем счетчикам
    от счетчиков вероятно (точно отследить не смог тк щит под напряжением и все держится "на соплях". дергать или отсоединять пока возможности нет) к двум группам контактов
    от контактов алюминием в пучки и в квартиру.
    На небольшом расстоянии от первого отвода имеется второй отвод от черного провода
    отведенный медный провод идет к еще одной группе контактов
    оттуда алюминием в пучки и в квартиру
    В квартире розетки с третьим контактом
    Еще в ЩЭ есть красная клемма (на общем фото вверху справа), которая сидит на корпусе, к которой, явно дополнительно и кустарно, подсоединены желто-зеленые и другие провода.
    Все три группы контактов, черный провод, красная клемма и два из трех проводов во всех розетках в квартире (один из центральных и боковой) тестером пробиваются как соединенные между собой.
    На свет идет только 2 провода.
    Как подсоединить новую проводку в квартире (внутриквартирный щиток) к ЩЭ. Как максимально защитить проживающих от поражения электричеством. В квартире предусмотрены ПММ, СМ, электро-варочная поверхность и духовка, розетка для фена в СУ, розетка для электрочайника и другой кухонной техники, кондиционер. Всего 9 линий + 3 на свет.
    ПС: Если написанное выходит за рамки топика, прошу модератора перенести в соответствующую тему или создать новую, а опытных форумчан продолжить обсуждение там.
    Заранее большое спасибо.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В принципе, ПЕН вполне себе ничего, по всей аидимости, 25мм2. Вопрос только, идёт ли он без разрывов по всем этажам и насколько прилично присобачен в ВРУ Визуально действительно тоньше фазных, и это несколько напрягает. Если сечение реально меньше, я бы не рисковал.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если считаем, что черный это PEN, то в какие точки и через какие автоматы/УЗО надо подключить новый 3-х жильный кабель до моего квартирного щитка. В самом щитке двойная дифзащита на всё или второй уровень только для мокрых на 16/10?
    Также вопросы если рассматривать черный провод только как N?
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Делать что и как?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Там чёрный провод к корпусу отдельно приделан.
