1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 65
Мини дом по мотивам Tiny House
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Фотограф1977, 29.01.19.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Здесь автор выложил файл Скетчап. https://www.forumhouse.ru/posts/23371012/
    Там и размеры и конструктив.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо!
    Размеры моего дома там же на странице, если вас интересуют размеры другого дома, то их нет
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Захотелось сделать приятное для супруги, сделал высокие грядки :)
    Доска 50х200, длина 3м, ширина 1м.
    снял грунт под периметром, геотекстиль, щебень.
    на стенки мембрана (брал под другой проект)
    на дно бревна, сверху грунт+перегной
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    И маленькую грядку, 1х1 метр.
    Решил поэкспериментировать с самоувлажненнием,
    (есть такие горшки, для цветов, в которые заливается вода и со дна (изолированного от земли) она поднимается по веревке в грунт к корням.
    на дно поставил тазик для воды, как водяной аккумулятор, он будет подпитывать водой землю.
    объем создал из перевернутых пластиковых горшков,
    на дно тазика трубка для слива (на зиму),
    и заливная труба со сливом, что-бы не переливалось через край тазика)
    веревки и на верх закрыл геотекстилем, что-бы не засыпало.
    дальше по аналогии с первой грядкой.
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Сделал дорожку из щебня
    - снял грунт, на штык;
    - засыпал песок;
    - положил геотекстиль (200);
    - шебень 5-20.
    по краям вероятнее всего будут бордюры из бруса.
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В декоративный сад посадили хвойные, барбарис, жасмин, рябину
    запах можжевельников приятный настолько, что уходить не хочется)
  7. Darinia
    Darinia
    Darinia
    Домик из темы просто супер получился. Вариант немного больше - и можно даже как гостевой использовать
  8. Darinia
    Darinia
    Darinia
    Мне из мини-вариантов еще вот такого типажа очень нравятся:
    Их, конечно, маленькими не назвать, но все же сильно меньше для комфортной семейной жизни
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо!
    да, и этот можно как гостевой, в нем все есть...
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    A-frame хороший вариант, но одному сложно делать... Мой сделан самостоятельно, в две руки)
  11. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Отлично, вы большой молодец!
    Потом планируете дом больше или этот будет увеличиваться в разумных пределах?)
  12. Аристофан2017
    Аристофан2017
    Учусь.
    Приветствую!
    Бревна зря. Гнить будут несколько лет. При каждой перекопке лопатой в них будете упираться!
    Я 5-6 лет назад делая грядку, на дно бросил остатки старого забора (жерди, доски). Год назад разбирал эту грядку с целью обновить доски, так на дне ещё встречались остатки жердей.
  13. Север_Гор
    Север_Гор
    Север_Гор
    Карелия
    Замечательный домик! Дранка загляденье.
    Из личного опыта - мыши лезут в сетку меньше 5 мм ячейка на Ура. Только нержа, желательно сварная, или перфорированный прокат. У нас лесные мыши влезали на 4 метра по отвесной стене обшивки, сам видел снаружи дома. А ночью слышал как мыши взбегают по внутренней стороне обшивки, с диким топотом. Буду менять сетку на 5мм. Также буду крепить перфорированные металлические полосы поверх алюминиевой сетки в вентзазоры.
    Возможно я не обратил внимание на планировку защиты подвода воды к дому от промерзания в случае отъезда или отказа электричества. Из моего опыта кабеля подогрева выходят из строя в самый неподходящий момент. Сейчас думаю делать врезку в изолированом узле за пределами дома, и отключать воду там вентилем, из дома сливать.
    У меня сапоги оставленные на веранде сперла и проверила на вкус лиса, после этого веранду решил переделать под закрытую прихожую.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо за Ваш отзыв!
    В планах к этому дому пристроить веранду на 2м., а в будущем хочу большой, с гостиной, 3 спальнями и парилкой)
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо!
    Живу без мышей,
    дом для сезонного проживания, и вода подведена без подогрева, на будущем доме возможно тоже так сделаю.
    веранда однозначно будет открытой)
