1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 65
Мини дом по мотивам Tiny House
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Фотограф1977, 29.01.19.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подведу итоги летнего сезона:
    - сварил краску и покрасил доски для забора, снял наглядное видео, цвет получился вкусный, настоящий молочный шоколад)
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Сделал забор австрийская плетенка,
    в сети мало информации по изготовлению,
    снял подробное видео)
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Сделал стол со скамейками, потом понял, что без крыши будет неудобно, в итоге получилась беседка, ломал голову, чем красить крышу, нужна была долговечная защита дерева, в итоге выбрал фирменную краску от Форумхаус, обещают 8 лет защиты, по стоимости дороговато конечно, по сравнению с вареной (пятая часть бюджета от вареной на 150 литров)
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Оформляются потихоньку зона отдыха и зона сада, посадили разных злаков, барбарис, туи, хвойные, ежевику, голубику, малину
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Попробовали своих помидор и зелени со своей грядки,
    правда кусты помидор заболели фитофторой, пришлось снимать зеленые, дозревали в дома, в коробке с красным помидором и бананом,
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Никак не доходили руки разместить инструмент и мелочевку,
    сделал крепежи и разложил все по полочкам
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Сделал заземление, загнал в землю омедненый 6 метровый штырь и установил УЗО, а то как-то некомфортно было...
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    А так на этот год были планы:
    - пристроить террасу, не дошли руки, сделал беседку;
    - облагородить колодец, не сделал, жду когда буду делать септик, хочу сверху глины добавить;
    остальное сделано:
    - газон;
    - посадка плодовых деревьев;
    - 50 метров забора с воротами и калиткой.
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Хочу сделать септик, мешают муки выбора, какой...
    одно пока ясно это будет септик а не станция с аэрацией, для моего непостоянного пребывания по выходным она не подойдет, бактерии вымрут, поэтому только переливной септик.
    Изначально планировал сделать на этот дом и на большой, который будет в будущем,
    чуть не начал делать из бетонных колец, сам, с экскаваторщиком, но вызвали на работу, отложилось,
    опять начались муки, может пластиковый на случай сезонных грунтовых вод,
    вообщем пока тема выбора открыта...
  10. bav11
    bav11
    bav11
    по правилам надо не ближе 1 м от фундамента
  11. bav11
    bav11
    bav11
    он самый, лучше с грунтозацепами или плиту (песок с цементом + Пеноплэкс) сверху
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    в моем случае, не думаю что это может как-то повлиять на качество заземления или фундамента
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В настоящее время общая картина по участку, с учетом разрастания деревьев как на плане.
    Снизу слева будет зона отдыха, сверху слева сад плодовых деревьев, кустарники (ежевика, смородина, голубика).
    Внизу кольца - это септик,
    справа место под будущий дом, из навеса сделаю мастерскую.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Наконец-то свершилось, установили септик!
    Считаю это событие одним из важных, ведь теперь можно...
    Септик Практик-5, рабочий объем чуть больше 2-х кубов, скажут мало, минимум 2,4 согласен,
    но обстоятельства так сложились, а именно заказывал большего размера, Практик-8, было ожидание на изготовление около 3-х недель, а когда привезли и я померил размеры, оказалось не тот... меньше, разницу в стоимости вернули, предложили забрать и подождать еще, но я решил оставить, для сезонной эксплуатации по выходным подойдет, а когда дойдет дело до постоянной эксплуатации, видимо установлю аэрацию.
    Накануне с экскаваторщиком сделали траншею и заложили на глубину 1,5м водопроводную трубу и бронированный кабель питания, для будущего дома, засыпали, сверху подушку песка и по уровню 2 градуса труба канализации, на глубине около 60-70 см.
    На установку септика приехала бригада, выкопали котлован, опустили и подключили септик.
    Вывод стоков принудительный, из-за того что грунт глина и фильтрующий колодец работать не будет.
    Пока временное решение, до следующего сезона под кустики злаковых, позже сделаю насыпное поле фильтрации.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Еще несколько фото внутреннего устройства, такой информации когда я искал, нигде не нашел, поэтому интересующимся будет полезно.
    на фото отверстия переливов из разных камер и размеры
