1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 65
Мини дом по мотивам Tiny House
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Фотограф1977, 29.01.19.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Перелив в виде прорезей - что-то новенькое. Плохое решение, будут зарастать.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Как говорится поживем, увидим...
    Эту технологию они используют уже несколько лет, проблем не было, видимо рабочее решение вместе с верхними отверстиями, давление воды протолкнет...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Согласен.
    Обычно сверлят одно отверстие диаметром 100-110 мм.
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Хочется от дачи получать удовольствие,
    Подумал сделать шашлыки и для этого купить хороший мангал,
    но нашел другое крутое решение, - СМОКЕР!
    Выбрал и купил универсальный 5 в одном:
    - Мангал-гриль
    - Барбекю.
    - Печь под казан.
    - Коптильня горячего копчения.
    - Коптильня холодного копчения
    Собрал пока без камеры холодного копчения!
    Как оказалось очень много нюансов!
    Пока искал смокер, изучал нюансы горячего копчения, узнал о технологии Сувид, и удивился как я раньше жил без этого, это будет отдельная тема...
    Для подстраховки солил грудинку и ребра, на неделю в холодильник потом на 2 часа в сувид, далее подсушивал на проветривании и после на копчение, по окончании копчения до утра отлежались в прохладном месте а после в пергаменте в холодильник на несколько дней для выравнивания вкусов.
    Рыбу (голец и морской окунь) и курицу засолил накануне вечером.
    После засолки и выветривания в пергаменте все было запаковано в вакуумные пакеты.
    На выходных готовил, все получилось очень вкусно, но понял что много нюансов,
    например чем греть дрова или угли, одни угли без дыма, добавлял щепу, другие угли в брикетах дымят как паровоз, дрова береза/дуб,температуру тяжело набрать, информации очень мало, но понятно одно дым не должен застаиваться, то есть если прикрывать заслонку на трубе, температура поднимается, но дым застаивается...
    В итоге после экспериментов понял, что лучше всего управлять температурой и контролировать процесс на дровах, в итоге использую дубовые, можно и березу но без коры.
    на следующем заходе курицу только смокер, готовил около 4,5 часов сочно и вкусно, с дымком)
    Внутри мяса температуру контролировал электронным термометром, очень удобно.
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Ребра приготовлены в смокере на средней температуре 120 гр. в течение 6 часов, с обмазкой соусом барбекю, тоже сам делал, и доведение до готовности в фольге.
    Говяжий брискет- 8 часов, тоже доводил готовность в фольге, (хотелось попробовать, но взял маленький кусочек, мало сальных прослоек, в следующий раз возьму кусок жирнее)
    Ногу индейки и грудки в сувиде на 65 гр. - 3 часа потом в смокер на 2 часа, очень сочно и вкусно!
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Для смокера нужен был домик!
    Бетонная плита, опоры из бруса 100х100, доска 25х150 на крышу.
    Все обработано железным купоросом который размешал в пропитке с защитой от огня.
    Стенки из доски оставшейся от забора)
  7. Verunda
    Verunda
    Verunda
    @Фотограф1977, Добрый вечер, чудесный дом у вас! Подскажите, как ведет себя вареная краска? есть ли разница в участках с сажей и без?
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо!
    Вареная краска показала себя очень хорошо, я красил в 2 слоя, второй, что-бы закрасить огрехи, которые стали заметны после первого покраса, где то недокрасил, пропустил, что-то еще.
    Разницы нет сажа или другой пигмент.
    Единственное, что заметно, это на солнечной стороне заплакало дерево, в некоторых местах выступила смола, видимо черный цвет хорошо прогрел смоляные карманы доски, но это легко счищается.
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    На выходных ездил на проверку, было интересно посмотреть состояние септика,
    молодые деревья, дом с беседкой, забор.
    На 2-х яблонях не опали листья, запутались во времени видимо, обрезал на нескольких ветках.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Откопал снега около 30 см., проверил.
    Грибок вентиляции я утеплял заглушкой из пенопласта, под ней как раз в уровень снега внутри наморозило, видимо ниже нужно опускать.
    Крышку я тоже утеплил, внутри септика водичка, ничего не замерзло!
    потом обратно засыпал)
  11. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Доброе время суток.
    Скажите пожалуйста, на зиму септик "консервировали"?
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Откачал чуть, что-бы насос в последней камере стало видно,
    снял насос на всякий случай, и все...
  13. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Подскажите пожалуйста, пересмотрела ролик, но так и не услышала - а куда крахмал? И сколько его? Еще по цвету. Мне как раз нужен именно такой цвет! Как по вашему - лучше только сажу? если да - сколько ее? Или лучше только пигмент - тогда сколько его нужно? Спасибо!
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Рекомендую сварить основу, и потом поэкспериментировать в разных ёмкостях с обязательным выкрасом, в ёмкости один цвет, по факту при нанесении, другой, в моем случае слишком темный, но я такой и хотел изначально, а супруга хотела светлее.
