1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 65
Мини дом по мотивам Tiny House
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Фотограф1977, 29.01.19.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    2. Вспахали часть участка, которая планируется под газон и садовые деревья,
    супруга расстроилась что вырвали рябину, пришлось заново посадить, из двух прижилась одна)
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    3. Завел воду в дом, ура!
    Это второе яркое впечатление за всю стройку (первое от установки первой стенки)!
    С автоматической погружной насосной установкой от GRUNDFOS которую планировал не получилось, в связи с тем, что Глубина погружения: 10 м!
    А у меня глубина зеркала 15 метров, хотелось максимально заглубиться, что-бы не зависеть от уровня воды.
    В итоге взял надежный насос Водолей БЦПЭ 0,32 - 63 У, заказал вместе с ГА, трубой ПНД 32-2.4 мм, + автоматика, фитинги, и все что необходимо. Но как оказалось планирую одно но по месту приходят мысли что-то изменить, в итоге ездил на местные рынки докупаться, фитинги и переходники, тройники для ПНД, хотел купить трубы ПНД (был непредвиденный расход для прокладки кабеля под дорогой и для ввода к дому), в последний момент обратил внимание на толщину стенки, она оказалась 2 мм., объездил все магазины в округе, не нашел, съездил в Серебряные Пруды, тоже нет, решил потом взять в Москве, но по месту изменил схему и хватило...
    Сделал крепления на лестницу.
    Водопровод летний, использовал автоматический сливной клапан.
    Присоединил все необходимое, на насосе сделал крестовину, для того, что-бы он не прислонялся к стенке колодца и не тянул с нее всякого... и опустил на глубину 14,5 м. в колодец, все подключил, запустил и проверил напор холодной колодезной воды!
    Теперь набираю не ведром а из крана. Впереди разводка по дому.
    Р. S. для инструмента и остального... почти доделал место для хранения, там и поставил ГА и кран для полива.
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Пока умываюсь пока идет стройка под таким вот рукомойником)
    Ностальгируя по летним лагерям...
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Купил бензотриммер Husqvarna 128r и на этих выходных покосил траву, где трава была пониже леской, где повыше + кленовая поросль ножом.
    Косить одно удовольствие, легкая, и удобная!
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Установил розетки и светильники.
    Да будет свет!
  6. Aanch
    Aanch
    Aanch
    Самара
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо!
    Осваиваю потихоньку, впереди еще столько...
  8. DimaMironov
    DimaMironov
    DimaMironov
    Коломна
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    МО, Серебряно-Прудский район
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Миф о защитных свойствах вентиляционной ленты Grand Line.
    В своем доме защитил зазор вентилируемого фасада лентой Grand Line, и был разочарован когда увидел, что она не создает никаких трудностей для проникновения ос.
    Хотя в описании и рекомендациях к применению говорится о том, что Вентиляционная лента Grand Line предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых.
  11. Aanch
    Aanch
    Aanch
    Самара
    @Фотограф1977, спасибо, мы тоже закупили такую ленту, еще не крепили. у меня тооже были сомнения насчет ос. Щас они шлындают ток так за вентфасад, в том году при обработке участка от клещей - попрыскали фасад - их почти не было.
    Надо еще раз обработать :um:
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Чем обрабатывали?
  13. Aanch
    Aanch
    Aanch
    Самара
    Циперметрином, муж сам.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Продолжу тему!
    За время очередного отпуска сделано следующее:
    - поставил стенки и отделил душевую комнату,
    - покрасил стены в бирюзовый цвет,
    - научился паять полипропиленовые трубы, и сделал разводку с зимним сливом. 2019-07-24 07-20-36.JPG 2019-07-29 12-47-11.JPG 2019-07-29 12-47-17.JPG 2019-08-02 13-36-28.JPG
    - установил металлический душевой поддон из леруа (изначально купил пластиковый, на моменте установки посмотрел на бортик высотой 3 см. и подумал, что брызги будут на полу, сдал обратно в магазин и взял железный)
    но с железным предстояла очередная доработка, он прогибался под весом и был некомфортно.
    Предварительно сделал уклон в сторону слива.
    Пропенил крышку подставки, установил поддон и прижал его по бортам брусками, что-бы не выдавило. Бруски, уже делал после запенивания, мысль о них пришла как-то после... 2019-07-27 13-22-32.JPG 2019-07-27 13-22-43.JPG 2019-07-27 13-55-02.JPG 2019-07-27 14-07-29.JPG 2019-07-27 14-11-58.JPG 2019-07-27 16-41-22.JPG 2019-07-28 16-41-13.JPG
    - установил бойлер!
    Изначально даже не думал, что столкнусь с проблемой выбора, как оказалось бойлеры с баком из нержавейки уступают по надежности стальным с покрытием из стеклокерамики.
    В итоге взял бойлер Electrolux EWH 30 Gladius, на 30 литров. 2019-08-01 11-47-03.JPG 2019-08-01 11-47-07.JPG 2019-08-01 11-47-15.JPG 2019-08-01 11-54-04.JPG 2019-08-01 11-54-10.JPG 2019-08-02 13-35-29.JPG
