В СО дома 50 градусов теплоноситель - сможет ли он нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vladimirtmb43, 29.01.19.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если бассейн с фильтрацией, то все будет работать. Только первоначальный прогрев будет дольше.
    :faq: надо привести к "одному знаменателю" и проблем не будет.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Потому что если правильно, то дорого и незачем.
    Даже сейчас судя по описанию, системы связаны но перекрыты, и ещё в них разный антифриз.
    т. е. работа проведена, материал потрачен, а пользоваться нельзя.
    Тоже и с основным вопросом.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    Смайлик не в плане злорадства, а как оценка @Хортэк СПб, проведенной раннее работы, коротко и чётко.
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    тосол поменять - пара пустяков. Что еще полезного можете сказать по основному вопросу?
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    30 метров трубы, кинутой пару лет назад "под пивко" - затраты ни о чём. У меня "на всякий случай" проброшено в гараж еще. А так же два по четыре силовых провода и по две витые пары (итого по восемь пар). А еще ...ну ладно, тема не об этом. Вопрос про теплообменник.
    ...кстати, прилюдно хочу поблагодарить @Next57, за помощь в организационных вопросах оформления темы!
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну тогда начать с "пары пустяков", а то ведь как, почему не ехала или не заводилась, да из-за "пустяка". Точно так и бассейн, ёмкость \ Т*старта \ Т*необходимая. А также не забываем длину магистрали от дома до бани, помним залита там "незамерзайка", о трубах сказали о диаметре:close:. Получается совсем не "пара пустяков", если по уму и для себя.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это от дома до бани или подача +обратка?
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    подача + обратка. 32 мм. Извините за дезинформацию - дозвонился, наконец то до сантехника - тосол одинаков.(красенький в офисе). Бассейн - 12-15 кубов воды (углы круглые - лень считать). Уже нагретый "родной" системой. Подогрев включается с 8:00 до 16:00 вместе с циркуляцией. ...там, правда, еще теплообменник приточки...но про сложные вопросы пока помолчим!
    Баня: котел, стрелка. четыре контура. ТП. радиаторы. вентиляция (приточка). теплообменник на бассейн.
    Дом: котел, БКН, стрелка, ТП, радиаторы 1 этаж, радиаторы 2 этаж, цоколь (постянно отключен от него же и в баню трасса проложена.
    На всех контурах на подаче циркуляционные насосы.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Из того что рассказали и то что удалось "подсмотреть", имхо, если "гепард"-24 справляется, чтобы не заморачиваться с тепло потерями, да и толку, всё смонтировано, в угоду одному "умнику" ломать сделанное никто не будет, необходимая для бани мощность 24 кВт.
    1. Просчитать хватит ли напора установленного насоса чтобы продавить 24 кВт "незамерзайкой" по ПП32х5.4 на расстояние 30 метров.
    2. для "авариного" режима, так как в доме и в бане стоят гидрострелки можно поднять Т* в контуре котёл - ГС.
