Встроенная баня. Начало
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем fvs2015, 29.01.19.
Если бы строил баню с электропечью
  1. Сделал бы рядом с домом
  2. Сделал бы встроенную в доме
Результаты будут видны только после голосования.
  1. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Рад за новую печь! Я оплатил за 6,25 с паром, потом добавил еще за закрытую заменку. Тоже жду, пока не отправили.
  2. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Продолжаем обустраивать баню.
    Полки собираюсь делать парящими, поэтому закладные сделали сразу.
  3. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Купил дверь стеклянную бронза без рисунка в Леруа. Вчера рассыпалась (взорвалась) при регулировке. Жаль. Первые потери. Устанавливал знакомый, поэтому санкций не последовало.
  4. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Добрый день, печь получили ? Пульт Вы тоже заказывали ? Воду планируете с водопровода в парогенератор подавать ?
  5. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Печь получил! Красивая то что могу пока сказать, т. к. не пробовал. Пульт заказывал сразу, к сожалению датчик оказался значительно шире чем планировался (объясняли что по ширине провода), в закладную то что поставили не войдет, но мысли есть. К сведению датчик 15 мм шириной, 25 мм длиной (по памяти).
    Воду планирую подключить так: соединения у печи металл на резьбе, далее гибкая подводка, затем через капитальную стену труба 500 мм, выход в котельную, а там бак на высоте 1 м с подводкой и краном.
    Но сначала хотел из водопровода, после бани перекрывать кран, возможность есть переделать на будущее.
  6. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Давненько не писал и поэтому сообщаю:
    Парилка получилась хороша, особенно в сочетании с печкой.
    Печи на мой объем хватает с запасом.
    Возможность устанавливать практически любой режим - от хамама до русской бани, сауну не пробовал, она мне ни к чему.
    Парильщики со стажем оценили непрерывность пара и стабильность, при этом возможность поддать по желанию.
    Мне удобно, места занимает не так много, комфорт при подготовке к работе.
    Парилка разогревается около 40 минут до 1 часа.
    При моей вентиляции запаха бани нет даже при неустановленной двери в санузел.
    Чего и всем желаю!
  7. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Доброе утро! Продолжу тему, напишу про опыт использования бани.
    Баня в доме используется регулярно, через день. Только положительные отзывы домашних и мои.
    В самой парилке установлены 2 батареи отопления, кроме теплых полов, которые работают в холодное время года, поэтому там всегда теплее, чем дома и сухо, в том числе сухо из-за вентиляции снизу вход, под полком выход. Двери иногда поправляю навесами. Все-таки стеклянные двери сильно не зажмешь.
  8. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Полки сделал максимально широкими, сколько позволили размеры парилки, иногда ложимся вдвоем. Обработаны специальным составом, + что не впитывается пот и грязь, - ушло ощущение дерева.
  9. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Окно вставил пластиковое, очень редко, но необходимо.
    Сделал 2 ступени, одну короткую. Побоялся близости печки. Сейчас бы продлил бы еще нижнюю .
  10. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Ведро купил из МЕТРО - нержавеющая сталь
  11. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Камни после 4 лет эксплуатации выдержали все, кроме одного.
  12. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Недавно заменил подводку воды, провел линию от обратного осмоса тонкой трубкой, т. к. слишком много ржавчины выходит после промывки.
    Слабое место в печи - водяной клапан. Иногда не открывается, иногда переливается. Нужен постоянный контроль. Заменил уже на присланный с завода, но держал совсем недолго. Выписал с Алиэкспресс подобный. При обследовании печи снизу обнаружил силиконовые трубки почти разрушенные, заменил.
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Время пролетело, уже и не помню про что тема и как я тут оказался :). Если стоит АЭГПП от ВВД, то это не клапан туфтит, а поплавок, он рулит клапаном. Накипь и ржавчина тому виной. В клапан может только соринка попасть и будет щель, через которую постоянно будет прибывать вода. Поплавок дает сигнал на клапан на закрытие, а он и так закрыт, но не плотно. Перекрыть воду, дать уровню понизиться и включить. Или через сливное слить воду с печи, чтобы поплавок по нижнему уровню открыл клапан и он промоется, может быть. Иначе снимать и чистить. Поэтому завод и рекомендует ставить фильтр перед печкой.
  14. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Снимал и чистил 2 раза, последний раз полная разборка, обследование, чистка и кипячение всех деталей в антинакипине, обработка силиконовой смазкой, в том числе и поплавок и шток. С фонариком стоял, смотрел, поплавок не поднимется при уровне в половину поплавка. Легкие постукивания результата не дали. Как будто вода не поступает в зону поплавка.
    Жду новый.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я б на завод отправил в ремонт. У меня на теплоходе АЭГПП 2,25квт, каждую весну с поплавком проблемы. Приходится его туда-сюда кувыркать, чтобы разработать. До него добраться не получается, да и желания нет, проще отключить автоматику и бак долива в уровень установить и доливать вручную, по мере выкипания или бачок в уровень унитазного типа с поплавком и будет автоматом добавляться, а клапан и поплавок на печке отключить. Вернее клапан напрямую соединить. Еще есть вариант, что поплавок сгорел, как у меня первый раз. Залип, вода не поступала, баня на подготовке была, а я не проверял. Пришел - запах специфический. Поплавок все :(. А так, обычно прозваниваю его. В нормальном состоянии и в перевернутом. В одном закрыт, в другом открыт. Мне на заводе сказали, что в отсеке поплавка просто так накипь не вымоешь, надо сверлить чего там… утеплитель у пароперегревателя жутко неприятный, чешешься после него, отпадает все желание ремонтом заниматься, поэтому проще на завод отправить. Я когда второй заказывал, просил совсем без автоматики прислать, вот он надежный как АКМ. В современных пароперегревателях другая система подпитки, не знаю какая.
