1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Столярка - 17. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем алекс троицкий, 29.01.19.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Собственно, не это главное. Гораздо важнее скорость и удобство работы, в моём случае.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так поэтому и используются гвозди и нейлер. Все остальное дольше, дороже и ...спорно. а спорить надоело уже. :)
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Точно! :super: Старые, советских времён, толстые и под шлиц, порой просто не вывернуть - шлицы мнутся и гнутся. Часто проходится просто отсверливать шляпку. Такое, порой происходит при замене дверных петель, старых на новые, с сохранением дверной коробки.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    При этом большинство каркасостроителей закручивают саморезы неправильно...Поначалу даже пытался возражать, читая ихние хвасталки, типа у меня шурик с крутящим моментом 101нМ...Да простой саморез ..да двухсотку..да легко в брус...Про засверловку при этом ни слова ...А потом слухи распускают, что саморез хуже гвоздя? :);) Ясен пень, пока закрутили таким способом, он (саморезик) бедный весь уже "растянулся" приблизившись к пределу своей прочности...Оторванные шляпки тоже из той оперы...Чего его со всей дури тянуть, когда можно сверлануть, подобрать момент затяжки на редукторе шурика для конкретной ситуации и аккуратненько закрутить...Да не чуть не хуже гвоздя будет держать...Моё личное мнение, основанное на миллионах закрученых саморезах;)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Они за это время сто гвоздей забьют. :) У них же есть мериканский идол. :)Вот было бы здорово сделать видеомонтаж, чтобы он в своих фильмах на саморезы переметнулся. :):)Тут же наши подражатели шурики побегут покупать.
    О, а еще чтобы он угольник Свенсона и гипоидную пилу раскритиковал. :)
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    :aga::super:
    Вот они тебе "насолили" чем-то...Пошто так, троллишь их и в хвост и в гриву...?:)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот попробуй они чем то поддеть столяра. Ну, псмеемся вместе, не более того. Но стоит посмеяться как они используют совершенный инженерный разметочный инструмент, под названием угольник Свенсона, а используют исключительно как упор для циркулярки, так как они беситься начинают. :)Просто смешно. Это я для примера.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А это очень важный момент.
    "Архи важный" (ВИЛ)
    Дело в том, что если саморез ввёрнут сразу в обе детали, то надлежащего прижима между ними не будет. Дальше саморезы будут разрушаться по очереди, по мере приложения к ним продольных усилий. Не случайно авторемонтники, в особых случаях, используют динамометрические ключи, именно с целью равномерной затяжки всех крепёжных элементов, чтобы в первую очередь не пострадал наиболее нагруженный болт или шпилька, и, как результат, все остальные последовательно и лавинообразно.
    С гвоздём в дереве всё проще - он просто защемляется между раздвинутыми им волокнами. В не волокнистых материалах гвозди не удерживаются.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Там основа асинхронный электродвигатель и снижение напряжения на 10% снижает мощность мотора на 20% и увеличивается потребление тока. За три тыщи можно взять релейный стаб на 2кВА которого хватит для компрессора если он бытовой на 220В и еще останется на свет, чтоб не промазать:aga:.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сейчас бытовые 2.2 квт компрессоры есть. Если он начинает включаться при 6 атм.,то пусковой ток большой. Просаживает сеть и в итоге он не включается. Так что стаб нужен минимум на 5. Но тут опасность, что что то с проводкой и со стабом еще и она сгорит. :)
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если у вас есть компрессор, а он у вас есть, это я знаю, так вот когда он выключается то делает пшик. Это сбрасывается давление в компрессоре и трубке до рессивера. Запуск идет без давления в компрессоре.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я знаю. Но в теме про компрессора это типичная причина не запуска. Переносят к розетке у вода и все нормально.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вот исходя из всего этого осенью так и не удалось попробовать обновку:). Купил себе наладонный нейлер Бостич и комплект Фубаг с нейлером до 50мм. Привез на дачу и облом с напряжением. Теперь жду новый сезон.
  14. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    для столярки надо не нейлер а микрошпилечник... там шпилька диаметром 0.64мм ее ваще не видно
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а я буржуй... у меня в мастерской стабилизатор 10кВт и рядом с мастерской бокс с резервным генератором...
    а у стабилизаторов отдаваемая мощность довольно резко падает с понижением входящего напряжения. это надо учитывать
