1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Столярка - 17. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем алекс троицкий, 29.01.19.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Олег, надо меньше кушать, тогда нагрузка на табурет уменьшается прямопропорционально. ;)
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Абсолютно согласен. Речь все время идет о том как бы табуретка не сломалась. А если учесть, что бак 45х45 см в основании при 300 литрах будет иметь высоту полтора метра (и то если квадратный. круглый будет еще выше), плюс высота табуретки - общая высота почти два метра. Так это сооружение скорее всего на бок завалится и кого-нибудь придавит. Надо либо площадь опоры увеличивать, либо к стенке крепить. ИМХО.
  3. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Сопромат -лёгкая прогулка и один из любимых предметов. :)] ЗОМП сдал, тогда жениться можно было. Для непосвящённых: защита от оружия массового поражения. :aga:
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А экзамен - практическое выживание на полигоне? Выжил - сдал...:)]
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сам выжил- а женилка сломалась...
  6. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Нам на один полив хватает одной нашей бочки. Как полили, наполняем её из водопровода, шланг подключивши:) Поливаем цветы:) В теплице отдельные емкости, а больше пока ничего не сажаем... трава и сорняки растут и без полива...
  7. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    вообщем я ее сделал. ножки 100*45,вся обвязка из дюймовки, на саморезах. Может надо было клеем промазать- IMG_20190326_153232.jpg IMG_20190326_151129.jpg IMG_20190326_151154.jpg имеется pur-501.раскрутить те саморезы недолго, если это добавит прочности. ичем ее пропитать-олифа? масло ? или чем -то специфическим? кстати забыл сказать бак будет стоять возле стены
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Да, я бы так и сделал.
    Можно и олифой, пропитка нужна.
  9. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    И думаю после всех пропиток внутри поставить 4 раскосины из металлической полосы 40*4мм тоже на саморезы
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Если не для красоты можно битумным праймером помазать, если чтобы было красиво луче вместо олифы краской покрасить. И наверное установить так чтоб под ним вода не застаивалась, подушка из щебня а сверху возвышение из камня.
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Если все перекладины посадите на клей, считаю излишним ставить раскосины, тем паче, что у Вас перекладины врезаны в стойки. Если бак будет стоять на этой "табуретке" возле стены и он на 300 л. то высота его должна быть примерно 1200 мм. Просто закрепите сам бак в верхней трети высоты к стене металлической монтажной лентой. И никуда ничего не денется.
  12. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Добрый вечер. извиняюсь что не по теме, но знаю, что здесь мастера дадут лучшие советы. Нужно прикрепить бруски 50*70 длиной 550 к деревянной стене (стена обшита вагонкой на обрешетке размером 50), на бруски будет крепиться мебельный щит, в результате дожна получиться полка подвесная, на полке тяжелая вещь будет стоять. Я это к тому что бруски нужно хорошенько прикрепить. Мы думаем длинные саморезы купить. Получается размер самореза нужен 150?50-это размер прикрепляемого бруска (можно пару сантиметров выбрать конечно)+50 -зто зазор на обрешетку+50 -саморез должен в стену войти. Всего 6 саморезов на один брусок. Но мне кажется должно быть какое-то крепление понадежней, но других вариантов не знаем. Фото добавила как пример. Подскажите как крепить брусок, который к стене. 60-80-100-120-40cm-Computer-Desk-Hanging-Table-Wood-Furniture-wall-laptop-stand-folding-notebook.jpg Буду благодарна за советы
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Стена тоже деревянная? Если да, то саморез 6х150 запросто удержит.
  14. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Да деревянная, брус,. А 6 это Диаметр?
  15. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Да, диаметр самореза.
