1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Столярка - 17. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем алекс троицкий, 29.01.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Н
    аружняя длина сегмента какая получится, чтобы внутри круга было 53 см? Мне кажется явно не 14 или около этого.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Veseloff, Валер, я свой пост выше отредактировал :)
    Там формула
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если я правильно посчитал :)
    То при 53 см - сторона будет округленно 21,95
    А при 55 см - сторона будет округленно 22,78
    ЗЫ "Но это неточно!" (С) :aga:
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    так пойдет? может я задачу не правильно понял... 14 сегментов угол 25,5 ...можно ближе подогнать к 25 длинна 125,5мм
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    21.95 это длина наружней части сегмента? Не пойдет. Нужно от 13 до 15 см.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А на торцовке есть 32.8 угол же? При повороте головы или наклоне. Так то длина наружняя сегмента устраивает. А диаметр внутренний 55 это без учета толщины рейки в 2 см получается. 51 получится тогда. Маловато. Может длину сегмента чуть увеличить?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, 32.8 это на 2 стороны? То есть на каждом сегменте пополам нужно?
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    тут наверно лучше отталкиваться от формулы нахождения радиуса сегмента... раз у нас есть некие допуски по диаметру... нам лучше угол сделать стандартным а радиус выставить неизвестным
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    вот так ... угол четкий получается 24 полный
    15 сегментов только... + толщину учел 20мм
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я щас зависну в этих формулах. :):) Мне бы точно сказать, какой угол, какая длина сегмента по моим данным. :)И права на ошибку нет еще. :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Теперь вопрос, как 12 градусов точно выставить на торцовке, чтобы сошлось все. :)
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    шаблон нужен в пдф 1:1?
    пс я на каретке делал вставку и приставлял на торцовку... хотя я в объеме не совсем понял как ты хочешь сделать набросай на бумагу
    если вдоль... то на цифровом угломере диск наклонить (сечение трапеция)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На не художник я. Круглый забор хочу. Горшок огородить. Квадратные сегодня сделал. А один круглый хочу. :)Плюну,тоже квадратный сделаю. :):)Хотел усложнить. :)
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Экспериментальными запилами с угломером для наружных углов.
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Добрый день! Давно и внимательно читаю эту тему и аналогичные... Сам потихоньку столярничаю, как могу, учусь тут многому. Очень много чего интересного почерпнул тут. Хотел бы высказать свое скромное мнение по задачке @Veseloff. Мне кажется, с этими исходными данными она не решаемая...
    По исходным данным, с 8-ю гранями получится так:
    Если принять угол 30 град. (в запиловке 15 град.) тогда получится так:
    Модель2.jpg Но граней будет 12, и угол 15 град. в торцовке не фиксируется...
    Извините, если что не так сказал...
