1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Столярка - 17. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем алекс троицкий, 29.01.19.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    почему не хочешь распустить 20мм доску на ширину 122,5 (122мм), потом наклонить диск на 12 градусов и пропустить от параллельного упора, потом на другой стороне?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В принципе 8 угольник верхний, вполне. Сдвоенные штакетины по 11 см, между ними щель 1 см, на каждом сегменте. Надо попробовать на обрезках фанеры.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот так получится, вроде все размеры есть 15 сегментов
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тогда к бондарям надо идти:)]
    Заказать им бочку нужного диаметра, снять с неё размеры и повторить.
    Шучу я. Для этого варианта восьмиугольник будет красиво отличаться от квадратных. Угол 22,5 градуса. Напилить чуть длиннее, сложить. Если здоровая получится, уже станет понятно, на сколько сегменты укоротить.
    Уже сделал бы давно, а не формулы считал.
    Мне если точно надо, я рисую начальные условия. В данном случае начертил бы окружность нужного диаметра (или в масштабе), провёл бы четыре диаметра и линеечкой померил сегменты. И всё бы получилось.
  5. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Тоже вполне вариант...
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Толщина 20мм, (параллельный упор при запиловке градусов не меняется)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А какая разница, наклонить или повернуть? Градусы поймать надо и длину до десятых. :)
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    если мы друг друга поняли, но никакой:)
    на распиловочной есть шкала... погрешность мне кажется не до десятых
    я вот делал сегментную склейку... никаких десятых не ловил... сантехническим хомутом стянул и нормально
  9. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Градусы поймать - да, размеры - не очень обязательно, если не важно выдержать точный внутренний размер.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Veseloff, Валер и собирай на изоленте...хотя может и колхоз это но работает отлично:)]
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    почему это:), тут все взаимосвязано:hndshk:
    :faq:
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Шпаргалка по углам
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    при выборе "круглого" размера сегмента, получится "некруглый" размер вписаннойй окружности, а так ли это важно? :faq:
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    чтобы все сошлось то лучше придерживаться размеров:)... все же замкнутый контур... а то как в ванной плитка может не сойтись:)
