1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Столярка - 17. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем алекс троицкий, 29.01.19.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я думаю это сухостоину распускают на шпон. собирают клееные щиты, и делают шкаф. хотят добиться эффекта что вырубили из цельного ствола.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    походу вообще тут чего то наклеили или напечатали...
    пс: я сперва купился что это сделали распил огромного дерева... а поизучав, вот сейчас думается чтотут нечисто:), Алексей сразу раскусил ... острым взором:cool:
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Поддерживаю. В нижнем углу с обеих сторон поперечный спил, хотя на лицевой должен быть продольный с рисунком продольного спила.
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Скорее всего это декупаж. Стоит обратить внимание на торец передней панели выдвижного ящика - она составная. Тонкую бумагу, в отличие от шпона, увидеть в торце очень и очень сложно. При этом отпилить шпон поперёк волокон, для торцовой стенки, тем более через сучёк ...трудноватенько, однако.
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Совсем не обязательно. Дело в том, что распил идёт под углом к волокнам раздваивающегося сучка. По этой причине он на обеих гранях и виден почти одинаково. А вот с количеством сучков явный перебор, в одном распиле мне их столько видеть не доводилось. На хвое, во всяком случае.
  7. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Это специальное дерево, как я и говорил - аплиакация:)
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Есть и ещё один аргумент это подтверждающий.
    Дело в том, что все сучки родом из сердцевины ствола:aga:, т. е. чем ближе они к сердцевине - тем меньше их диаметр, чем дальше - тем их диаметр больше. Вот это художники и не учли
  9. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Они художники, они так видят.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Поперек волокон шпон :ogo::ogo::ogo: ? Не, никак невозможно. Хотя нарезать возможно, кап и корень на шпон режут, а вот переместить этот отрезанный лист никак
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А я как сучки это не воспринял, вижу бревно врезанное в доски
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Все, понял, собран с "палубы" - пиленый толстый шпон, по ящику видно Спилы с торца врезали в нее, то что кора на спилах может быть шпаклевкой
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А где следы склейки на самом корпусе? Как без них отпилить палубу для передней стенки ящика?
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Какие следы склейки ? Не понял. Стенка ящика или тамбурат или столярный щит - видно рамку, скорее всего столярный щит .
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Почему тогда все годичные кольца и вся текстура по всем боковым поверхностям цела и не вредима? Как туда своей текстурой вписалась передняя стенка ящика, если она изготавливалась отдельно?
