1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Столярка - 17. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем алекс троицкий, 29.01.19.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @TTJ, кстати, сразу вопрос. Есть у меня шпон 0,6мм примерно толщиной. Шпон красного дерева.
    Достался от отца, а он его брал на какой-то мебельной фабрике... И было это ... еще годах в 80-х прошлого века... Так вот есть желание его использовать, но не на деревянный щит, а на фанеру... В таком случае, как я понимаю не нужно никаких подложек из МДФ?... ориентирую шпон перпендикулярно волокнам поверхности фанеры, на которую клею. Верно?... И, какой порекомендуете (из доступных) контактный клей?...
  2. arkann
    arkann
    arkann
    Анатолий тоже про контактник интересно...
    Позырил канал, очень полезный.
    Потом весь пересмотрю обязательно.
  3. id1725523
    id1725523
    id1725523
    А вот мне прислали фото моих столов уже покрашенных белинкой:)
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Верно, сам по возможности стараюсь использовать под шпон фанеру. Только на качество фанеры смотрите, у меня косяки по фанере были одного вида - сам шпон держится а вот слой под ним отслаивался от фанеры. И обязательно заклеивайте вторую сторону детали иначе деталь выгнет дугой. Если эту сторону не видно можно клеить всякий бутор вплоть до картона.
    Клеи у меня в описании ролика который я приводил выше, думаю у вас в Питере с этим никаких проблем не должно быть, вот, сходу нашел - Сомек. Эти клеи никогда не продаются в магазинах, только в фирмах которые торгуют ЛКМ для столярок. Берите на раз с небольшим запасом, небольшой остаток в большой бутылке подсыхает и становится густым, плохо наносить, слишком толстый слой получается
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Блин, про контакник важное забыл, вот что значит правильно заданный вопрос - шпон не корректируется после того как вы его положили на деталь. Совсем и никак. Даже если случайно. Не говоря уже от том что его можно сдвинуть бруском при притирке. Так что делайте "рубашку" с запасом. Блеск больше для контроля того что вы ничего не пропустили. Как на "Моменте" написано - решающее значение имеет сила а не продолжительность давления, вот ребро бруска с его очень большим удельным давлением и дает эту силу. Можно прикинуть - пусть ребро 0,5 на 3см ,я давану руками 30-40 кг, удельное давление получится 20-30кг/см2,это очень много .
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Толя! Ты ещё кое на чём забыл акцентировать внимание при наклейке шпона на контактный клей...
    А именно-подбор самого шпона... Не всякий шпон можно подружить с контактным клеем. Фактура должна быть у шпона как можно глаже и ровнее...Вот файн-лайн в этом плане идеален. А дуб или ясень, с его "морщинистостью" на контактник будет сложно прилепить...
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да вроде все умудрялись приклеивать. Бук сильно не люблю, погано себя ведуший шпон. Вроде все как надо - ровный, гладкий, одноролная текстура. Однако щели на рубашке не смогли победить, вылазят, зараза через недельку -другую. И видимо не у меня одного - не видно не дверей из бука не мебели, хотя странно - очень недорогой материал
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Пример фанерования на контактник, делал стол сыну 7 лет назад, фанера, файлайн. Пока все нормально .
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Не чего не знаю про фанерование, было интересно прочитать про ваш опыт работы, мне встречались описание столярных молотков с притиром, теперь знаю для чего они предназначены, они бывают нескольких размеров притира и веса.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Интересно с каким клеем раньше работали как с контактным ? В арсенале олдскульного столяра основной клей был казеиновый, слышал о мездровом и рыбьем. Чеснок, кстати, хорошо клеит стекло
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Странно, о ролик про настройку фуганка у Хартвуда найти не могу, удалил что ли ?
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Не это ли ищете ?
    Очень интересно Ваше мнение, что же там, у Михаила не так...
  13. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Здравы будьте Братцы и Сестры!
    Прошли очередные "трудовые" выходные и я продолжу повествование о фактическом завершении любимкиного проекта по застеклению части веранды. Итак по порядку:
    В пятницу по утру приволокли рамы для остекления. Алюминиевый профиль и стекла. Тот ещё конструктор. Часа 2 ушло на разбор что куда и как вставляется и прикручивается. Ну, да мы не шиком бриты и к 5 часам дня стёкла заняли своё место прописки. Все ездит, открывается и закрывается. Далее настало время закрывать ранее открытое пространство под перилами. Для этих целей был закуплен блок хаус, мембрана, утеплитель, вагонка и белая пропитка. Я понимаю что при одинарном остеклении утеплять пространство под окнами смысла не имело, но как звукоизоляция утеплитель выполняет свою роль на отлично. В общем почти все сделано. Любимка счастлива. Осталось доделать (облагородить) пол и развести электрику.
    В общем смотрим что получилось.
    DSC_1694.JPG DSC_1696.JPG DSC_1697.JPG DSC_1698.JPG DSC_1699.JPG DSC_1701.JPG DSC_1703.JPG DSC_1704.JPG
  14. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    А полы? утеплены? или щели?... Как я понимаю, это была открытая терраса, стало быть полы холодные... Будете утеплять? Если нет, каков смысл утепления подоконного пространства...?
    Сделано отлично, выглядит добротно:) ! :hello:
