1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Столярка - 17. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем алекс троицкий, 29.01.19.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Работа крупная. Я бы под неё заказал фигурные ножи на фуганок, потом напилил длинных досок шириной мм100, прогнал через рейсмус.
    Ножи можно включить в стоимость заказа.
    А потом уже из этой "вагонки" нарезал по упору в размер и клеил в щиты.
    Фрезером или клеить ламели будет долго, большой расход клея и много отходов.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    На мой взгляд так проще и быстрее. Вот только клеить и фрезеровать следует прямоугольные щиты максимальных размеров, и только потом их шинковать под углом 45, и собирать "как получится".
    Фрезеруется всё очень просто - первый паз с базированием "по краю", все последующие по уже прорезанному, предыдущему.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Такого типа
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Если вернуться к топорам, то вот это видео самое интересное и полезное из всего, что мне удалось сегодня просмотреть и прочитать. Много интересного узнал впервые.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А вот это мне сегодня нигде не попалось. Не редки случаи когда человек топором травмирует самого себя, как правило страдают ноги. Топор при этом уходит в сторону, как бы рикошетом. Чаще всего причиной является не только отсутствие навыков работы, но и не правильно выполненное топорище. Дело в том, что окончательную отделку и корректировку топорища следует производить после насаживания лезвия и его тщательного закрепления клиньями. Для этого следует топор перевернуть лезвием вверх и посмотреть на топорище вдоль его оси, так чтобы лезвие оказалось вдали. И далее, ориентируясь на лезвие, следует топорище корректировать с боков так, чтобы каждый его участок, на всём его протяжении, был строго симметричен вертикальной оси лезвия. Особое внимание следует уделить самому крайнему кончику топорища, именно он чаще всего при максимальном ударе, оказывается в зажатой руке и обеспечивает правильную траекторию движения лезвия, так чтобы исключить возможность его рикошета.
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Валер, я тебя понял. Нужно делать шаблон для фрезерования- склеивания параллельных.
    Я думаю, что не нужно делать на каждую панель свой шаблон.
    Вот мои мысли. НарезАть панель целиком под один шаблон. А уже потом резать её на сегменты. И каждый резанный сегмент должен по рисунку подходить к другому резанному сегменту по рисунку.
    В данный момент я сказал представителю заказчика, что работа штучная и не быстрая;)
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, Лёш, именно такую фрезу я и рассматривал для работы. Если, конечно, дело дойдёт до фрезеровки.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ося, про стену. Я бы с фанерой не связывался. Мне вариант со спецножами на фуганок понравился. Зависит еще и от того, кто и как монтировать будет. Под ключ меньше рисков. Или ТЗ монтажникам прописать.
    По конкурсу, если правильно понял. В конкурсах, где 1 место ничего не дает (не в смысле награды), а сам конкурс это PR акция, грамотные организаторы делают все, чтобы данное мероприятие не отвадило потенциальных почитателей. То, что отшкатулочки я бы не отказался, а шкафчик мне не очень, это вторично, т. к. вкусовщина. (Как я понял, шкафчик делался под старину, отсюда фанера, а не щит; инкрустация. Но тогда бы и петли рояльные, на существующих провиснут, по-моему.) То, что шакфчик сложнее, профессиональнее, богаче, солиднее - не спорю. [Я тоже конкурсы проводил. Красоты. Региональные. Вот где сложно было... ;) Но были и другие, более серьезные.)
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Про фанеру я и не думал даже. И всё будет зависеть от бюджета. Если это будет ёлка, то одна цена. Там даже можно накосячить немного;), не велика потеря. А если это дуб, то и ценник соответствующий. Все косяки за мой счёт:|:
  10. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    @GOOSE, да, именно, щитом надо. Попробую склеить и снизу пару поперечин на ласточкин хвост. Я так понимаю, что поперечины клеить не надо, а просто вставить ?
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да просто плотно вставляются и закрепляются с одной стороны либо на шкант, саморез или каплю клея. Ящик с фасадом из щита.
  12. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    А вопрос в догонку можно. Ширина поперечины какая ? Я склоняюсь к 25- 30 мм. Нормально ?
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Как вам удобно. Врезка до половины толщина щита. Ширина? Нужно чтобы щит держала от деформации и не сильно выделялась.
    Вот еще вариант. Используют на иконах и столешницах. На иконах шпонки имеют не большой клин и длину больше щита. Окончательно клин подбивается и обрезается после написания и просушки иконы.
    На столешнице я делал прямые, но параллельно паз не всегда получаются. Приходится подгонять клин ручным рубанком.
    Здесь толщина щита 50 мм, ласточка в тонкой части 32-34 мм, над поверхностью 30 мм, в теле щита 22 мм. Фреза больше не позволяет.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А какой смысл в поперечине, если доски будут склеены? Чтобы не выгнуло? А удержит ли?
    Я столешницы клеил 1400х700,вроде ровная до сих пор. Дима сейчас для церкви делает, тоже без поперечин. Ну не спасает же, что к царгам крепится?
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Щиты собирают на шпуги с ласточкиным хвостом только на сухую, если их врезать в клееный щит то наоборот есть опасность, что его выгнет и не стоить врезать их на пол толщины, выгнет, 1/3 и меньше и не клеить закрепить с одой стороны гвоздиком.
